buba utente
Iscritto: 27 Gen 2006 Messaggi: 119 Località: gallarate
Inviato: Gio 11 Gen, 2007 10:14 pm Oggetto: riscaldare i chimici |
ciao a tutti, sto impazzendo nel tentare lo sviluppo colore casalingo....
per farla breve, vorrei sapere se esiste qualche apparecchio per riscaldare i chimici da usare in camera oscura....
help!!!! _________________ Canon eos... :love |
impressionando utente attivo
potomo utente attivo
Iscritto: 24 Gen 2006 Messaggi: 1164 Località: Ozzano dell'Emilia (BO)
Inviato: Gio 11 Gen, 2007 10:41 pm Oggetto: |
| Citazione: | | per farla breve, vorrei sapere se esiste qualche apparecchio per riscaldare i chimici da usare in camera oscura | certo che esiste: termosifone e un bel termometro di plastica dell'ipercoop, funziona benissimo  _________________ Ciò che è affermato senza prova, può essere negato senza prova Euclide |
Inviato: Gio 11 Gen, 2007 10:58 pm Oggetto: |
| Citazione: | | Forse alla cassa ci sarebbe qualche problema | magari se ne hanno a male se gli porti via la mobilia  _________________ Ciò che è affermato senza prova, può essere negato senza prova Euclide |
bierreuno utente attivo
Iscritto: 19 Dic 2005 Messaggi: 747 Località: Cremona
Inviato: Gio 11 Gen, 2007 11:44 pm Oggetto: |
Esistono le Jobo CPE2 che altro non è che una vasca termostatata dove tieni i liquidi a bagnomaria. Possiede un motore che fa ruotare un drum dove inserisci il materiale da sviluppare. _________________ Bierreuno si diverte con Canon, Pentax e Fuji - PaP-VaV
La Vita è la palestra dell'Anima (questa è mia e non di qualcuno famoso) |
Sword utente
Iscritto: 18 Feb 2006 Messaggi: 53
Inviato: Ven 12 Gen, 2007 8:04 am Oggetto: |
non so se ti rifericsi allo svilupppo della carta o della pellicola, comunque fatte le debite proporzioni per la grandezza, ecco il materiale che serve:
1) resistenza per scaldare gli acquari, basta una 25w, si può impostare una temperatura tra i 19°c e 30°c, costo circa 15euro.
2) una bacinella con per mettere a bagnomaria o la tank o la bacinella con lo sviluppo per la carta. La resistenza va messa in immersione nell'acqua.
Roberto Carta utente attivo
Inviato: Ven 12 Gen, 2007 10:10 am Oggetto: |
| Sword ha scritto: | non so se ti rifericsi allo svilupppo della carta o della pellicola, comunque fatte le debite proporzioni per la grandezza, ecco il materiale che serve:
Conviene prendere una bacinella il polietilene, forarla vicino al fondo e infilare la resistenza nel foro, lasciando fuori chiaramente il termostato regolabile, per sigillare il tutto su può usare la guarnizione liquida per motori ( MotorSil D rosso) ...  |
Adaster utente attivo
Iscritto: 21 Feb 2005 Messaggi: 606 Località: Parma
Inviato: Ven 12 Gen, 2007 1:19 pm Oggetto: |
ci sono controindicazioni a mettere la resistenza direttamente a mollo nei chimici??
thanks! |
Tomash utente attivo
Inviato: Ven 12 Gen, 2007 1:39 pm Oggetto: |
| Adaster ha scritto: | ci sono controindicazioni a mettere la resistenza direttamente a mollo nei chimici??
thanks! |
No, le resistenze per acquari sono fatte per stare a mollo e i chimici che usiamo non sono così virulenti da dissolverla.
Piuttosto, se usata in una bacinella, agitala spesso, la parte di trattamento vicino alla resistenza tende a scaldarsi più in fretta (ovviamente).
Per le bacinelle, una soluzione è un termostato collegato ad uno scaldavivande da mettere sotto la bacinella, il termostato va ovviamente immerso nella bacinella e fa sì che il contenuto della bacinella rimanga più o meno alla temperatura voluta.
In pratica è uno scaldabacinelle fatto in casa. |
pdp utente attivo
Inviato: Ven 12 Gen, 2007 1:53 pm Oggetto: |
thanks! |
Quelle con parte esterna in vetro no, sono fatte apposta. Le altre non sono adatte per quell'uso.
Altrimenti prendi una di quelle normali e mettila in una provetta per uso termico sigillando bene e riempiedo d'acqua lo spazio in mezzo. |
buba utente
Inviato: Ven 12 Gen, 2007 2:12 pm Oggetto: |
grazie 1000!!! gentilissimi.... e x la rotazione della tank esiste qualche soluzione a basso costo??? (a jobo per ora è completamente fuori dalla mia portata!) _________________ Canon eos... :love |
pdp utente attivo
Inviato: Ven 12 Gen, 2007 2:20 pm Oggetto: |
| motore da modellismo e rulli... |
Inviato: Ven 12 Gen, 2007 2:58 pm Oggetto: |
| buba ha scritto: | | grazie 1000!!! gentilissimi.... e x la rotazione della tank esiste qualche soluzione a basso costo??? (a jobo per ora è completamente fuori dalla mia portata!) |
Io ne feci una con il Lego e relativo motore. |
Sword utente
Inviato: Sab 13 Gen, 2007 10:08 am Oggetto: |
E' raffreddare d'estate che mi diventa un casino!!!
idee??? |
pdp utente attivo
Inviato: Sab 13 Gen, 2007 2:42 pm Oggetto: |
facilissimo: acqua di frigo oppure acqua tenuta a 0°C con ghiaccio da aggiungere nel bagno maria per raffreddarlo.
Misuri le due temperature e trovi quanta acqua mettere facendo una media pesata tra i volumi. E' più comodo usare l'acqua mantenuta a 0°C con il ghiaccio in modo da potersi preparare la tabellina prima con scarto di temperatura, volume e nelle celle quanta acqua aggiungere.
Sword utente
Inviato: Sab 13 Gen, 2007 9:45 pm Oggetto: |
interessante... ma sono un gnukko a capire ... potresti farmi un esempio pratico: con una tank che tiene 500ml, lo sviluppo a temperatura ambiente di 25°c, acqua per il bagno-maria raffreddata nel frigo a 5°c come mi devo comportare per portare lo sviluppo a 20°c?
pdp utente attivo
Inviato: Dom 14 Gen, 2007 2:51 pm Oggetto: |
| Sword ha scritto: | interessante... ma sono un gnukko a capire ... potresti farmi un esempio pratico: con una tank che tiene 500ml, lo sviluppo a temperatura ambiente di 25°c, acqua per il bagno-maria raffreddata nel frigo a 5°c come mi devo comportare per portare lo sviluppo a 20°c?
Esempio:
Volume totale del bagno maria + chimici a bagno all'equilibrio = 10 litri a 22°C.
Temperatura desiderata 20°C
Temperatura acqua di frigo e ghiaccio 0°C
Media della temperatura pesata sul volume
((22°C*10 L)+(0°C*Vadd))/(10L + Vadd)=20°C
da cui
Vadd=((22°C*10L)-(20°C*10L))/20°C= 1 litro a 0°C
Di questi aggiungo tutto di un botto la parte equivalente al bagno maria, e poi piano piano quando vedo la temperatura risalire il resto del volume aggiunto.
Se mettessi il tutto di colpo vedrei la temperatura scendere di colpo e poi risalire pian piano. Cercando di recuperare lo sbalzo iniziale mettendo acqua calda si rischia di inizare un pendolo di temperatura.
Una volta finita l'acqua, se non ho ancora raggiunto l'equilibrio di temperatura valuto una seconda aggiunta.
Agitare il bagno maria aiuta molto a evitare sotto o sovra correzioni.
Se la temperatura dell'acqua da aggiungere è diversa dagli 0°C i conti si complicano un pò, ma nulla che non si possa fare con una terza media e un pò di ragionamento.
Sword utente
Inviato: Dom 14 Gen, 2007 5:10 pm Oggetto: |
Grazie pdp!
questa la devo provare!
PS. se ci fosse un sito sito come questo che dasse consigli finanziari, saremmo tutti ricchi sfondati...  |
damy79 utente attivo
Iscritto: 31 Ago 2006 Messaggi: 995 Località: Jesi (AN)
Inviato: Ven 09 Nov, 2007 10:30 am Oggetto: |
Ciao a tutti!
Proprio ieri mi è arrivato un riscaldatore per acquario ultrapiatto da 7,5W che posso metterlo sul fondo della vasca senza dare fastidio finchè stampo....l'unico problema è che non scalda, forse ha poca potenza ma lo danno per acquari da 8 a 20L mentre il mio volume è di soli 1,5L.
il problema secondo me è che essendo la vasca 20X30 piuttosto grande e con soli 2cm circa di acqua c'è un limitato scambio di calore tra riscaldatore e acqua.
Ho provato infatti a mettere il riscaldatore sul cilindro graduato che ovviamente si estende in altezza e lì la temperatura sale eccome poichè i moti convettivi dell'acqua calda che sale e la fredda che scende migliora drasticamente lo scambio di calore.
Se però riscaldo prima i liquidi in un cilindro e li metto poi nella bacinella come faccio a mantenere la temperatura!
Forse ho fatto un acquisto errato!!!
http://cgi.ebay.it/MINI-HEATER-HYDOR-MINI-RISCALDATORE-X-ACQUARIO-NEWS_W0QQitemZ320178953239QQihZ011QQcategoryZ46311QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Saluti
Damiano
Ultima modifica effettuata da damy79 il Ven 09 Nov, 2007 6:21 pm, modificato 1 volta in totale |
