NEX: finalmente il digitale per tutti i vecchi sistemi?
Vai a Precedente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Successivo
marcoD80
Iscritto: 03 Dic 2007
MessaggioInviato: Mar 18 Gen, 2011 6:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Max mi spieghi con il nuovo firmware ai due tastini laterali che funzioni si possono assegnare,in particolare mi interessa sapere se si puo assegnare la funzione ISO e la funzione di blocco AE.grazie max
Max Stirner
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Mer 19 Gen, 2011 4:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora per gli iso nessun problema, mentre per il blocco dell'esposizione esiste solo accoppiato al tast af premuto (almeno che io sappia) e finora l'ho utilizzato così; in genere scatto in spot.
marcoD80
MessaggioInviato: Mer 19 Gen, 2011 6:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Capito quindi praticamente si blocca esposizione e messa a fuoco?
Max Stirner
MessaggioInviato: Mer 19 Gen, 2011 7:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esatto, non è poi la fine del mondo, per me anzi è molto comodo visto che lavoro in prevalenza con obiettivi adattati e quindi la messa a fuoco la faccio a mano.
mike1964
Iscritto: 09 Feb 2004
MessaggioInviato: Mar 25 Gen, 2011 9:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Piccolo OT
Approfitto della discussione per ricordare a tutti l'esistenza di questo topic http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=507635
Sbrigatevi a mettere la vostra più bella foto del 2010! (il 31 gennaio si chiude!Wink ) Mandrillo Maiale Smile
PS: il moderatore di sezione provvederà a cancellare questo messaggio dopo il 31 gennaio? si? Grazie!!! Very Happy
belgarath
Iscritto: 21 Feb 2007
MessaggioInviato: Ven 28 Gen, 2011 4:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ammazza mike, quanto spammi però Very Happy
Amici
(ps. mi serviva evidenziarmi questa discussione, abbiate pietà)
Link
A condurre la guerra era un gruppo di clown con quattro stelle che avrebbero finito per dar via tutto il circo. (Cap. Willard)
Max35
Iscritto: 21 Gen 2007
MessaggioInviato: Sab 26 Mar, 2011 3:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
C'e' qualcuno che usa la nex con mirino ottico (anche accrocchiato come mi e' capitato di vedere in diverse foto online) e che si troverebbe a voler spegnere il display ?
C'e' un modo per spegnerlo ? .. un tasto dedicato o che si possa dedicare ?
Massimo
o t t o
Iscritto: 06 Mar 2009
MessaggioInviato: Dom 27 Mar, 2011 3:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
a me risulta che non si possa spegnere il monitor, ma spero di sbagliarmi...
otto.
arch.angelo
Iscritto: 02 Feb 2006
MessaggioInviato: Lun 28 Mar, 2011 4:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
e metteresti a fuoco solo a stima?
sony nex + pentax + leica + contax
Max35
MessaggioInviato: Lun 28 Mar, 2011 5:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mi capita di usare l'iperfocale , scatto ancora molto a pellicola e con certe macchine e focali mi risulta congeniale, soprattutto in certi generi fotografici .
la risposta mi pare di aver capito che e' no(non c'e' modo di spegnere il display) ?
Eppure accrocchi a parte , il sistema prevede un mirino ottico per il 16mm pancake.. (avere un display acceso vicino al viso puo' essere fastidioso) - Diminuire la luminosita' al minimo lo trovo macchinoso e poco pratico in caso in cui si voglia un fuoco preciso in altre scene , mentre un tasto accendi spegni sarebbe davvero gradito .
ciao-
Massimo
arch.angelo
MessaggioInviato: Lun 28 Mar, 2011 5:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok, questo presuppone che l'anello di raccordo tra nex e obiettivi debba avere il tiraggio perfetto.
cmq, non mi pare che si possa spegnere il monitor
o t t o
MessaggioInviato: Lun 28 Mar, 2011 7:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
pensavo empiricamente che forse il mirino ottico per il 16mm della sony una volta inserito possa spegnere il monitor.......
che a sua volta è possibile riattivare premendo a metà corsa il tasto di scatto rimanendo acceso per il tempo impostato dalla durata di lettura esposimetrica, così è possibile modificare i parametri voluti : iso, tempi o diaframmi.
almeno così quel mirino avrebbe un senso Very Happy
otto.
VYX
Iscritto: 17 Ott 2005
MessaggioInviato: Mer 06 Apr, 2011 2:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho la nex 3 da ieri. qualcuno sa come mai fa un rumore di scatto quasi tipo reflex? si puo levare ?
altra cosa: non ho le ottiche originali, per usare le mie vecchie fd con adattatore devo mettere per forza da menu scatta senza obiettivo?
sensori & pellicole
Andrea Giorgi
supporto tecnico
Iscritto: 13 Dic 2003
MessaggioInviato: Mer 06 Apr, 2011 2:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quel rumore è l'otturatore e, chiaramente, non si può "levare" essendo il rumore del movimento di una componente meccanica.
Per le ottiche adattate dei lasciare attiva la funzione per scattare senza obiettivo.
VYX
MessaggioInviato: Mer 06 Apr, 2011 5:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
all'anima dell'otturatore! ma è tipo quello di una macchina a telemetro? se cosi fosse sarebbe comunque rumoroso ... sempre che non sia un difetto della mia...
grazie Andrea
sensori & pellicole
Max35
MessaggioInviato: Mer 06 Apr, 2011 5:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
da quanto dici non hai ottiche sulla macchina ad ora , quindi se così fosse il fragore della tendina risulterebbe in tutta la sua potenza .. viceversa l'obiettivo montato crea un certo tappo insonorizzante.
Ovvio resta una tendina metallica non fra le piu' discrete , pero' nell' insieme non mi e' parso malaccio con obiettivo montato sul corpo .
Se vuoi la silenziosità ci sono quelle ad otturatore centrale , tipo le sigma dp , la fuji x100 o le ricoh gxr a moduli .
Come scatto a tendina quello delle samsung nx mi e' parso il meno evidente .
Massimo
Max35
MessaggioInviato: Mer 06 Apr, 2011 5:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se per macchine a telemetro intendi leica M o a vite , la risposta e' sì , tuttavia leica ha sempre ricercato il massimo della silenziosità e dolcezza montando nelle sue macchine otturatori a tendina in seta gommata molto meno fragorosi di quelli a tendina metallica .
Poi ci sono una serie di macchine a telemetro(con ottica fissa) associate ad otturatori centrali , ma non e' certo il caso della nex .
Massimo
Max Stirner
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2011 9:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione
L'ideale sarebbe l'eliminazione totale dell'otturatore (cosa che evidentemente pone ancora problemi) in favore di una soluzione totalmente elettronica, confido che ci arriveranno, a quel punto oltre a precisione di scatto assicurata come tempi, silenziosità assoluta, avremo anche un costo inferiore della macchina. Per molti sarà bestemmia ma penso che il futuro sarà questo.
Ultima modifica effettuata da Max Stirner il Gio 07 Apr, 2011 9:45 am, modificato 1 volta in totale
VYX
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2011 9:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
mah! infatti le compattine non credo abbiano l'otturatore. comunque ho comparato il rumore dello scatto a quello della bessa che è meccanico. sono piu o meno uguali, forse la bessa un po piu rumorosa. comunque, anche se appena accesa ancora la porto istintivamente all'occhio, rischiando contusioni, mi sta divertendo la macchinetta. anche se il fatto che tutto ciò che è piu istintivo della fotografia tradizionale qui viene stravolto, che bisogna passare dal monitor anche per passare da "A" a "M" ancora me la rende un po ostica....
sensori & pellicole
Max Stirner
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2011 9:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
No solo le compattine di fascia bassissima che fanno funzione di anche di webcam; le altre hanno un otturatore centrale ibrido inh genere ovvero con un paio di tempi gestiti dall'otturatore e il resto dall'elettronica del sensore (un po' come la nikon d70/70s per capirci):
Io con la nex mi trovo benissimo metto a fuoco anche col nokton 1.1 probabilmente meglio di quanto riuscirei a fare con la leica m4 (ancora devo provarlo su quest'ultima ma ho ben pochi dubbi). Il rumore allo scatto c'è ed è, come in tutte le mirroless che mi son capitate fra le mani, acuto e secco.
Pag. 9 di 11
