Sostituzione ottica...a caldo?
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Mar 11 Lug, 2006 1:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
MANNA ha scritto:
M__R ha scritto:
6 ma solo perché ogni tanto mi dimentico di spegnere la fotocamera...
La levetta in basso penso che sia l'unica cosa del sistema CANON che ancora non ho digerito appieno
Mario
7.... lo fo sempre.....a caldo....levo e metto...levo e metto....Maiale
MANNA Diabolico
ma zoom o ottica fissa ?? Pallonaro Pallonaro Pallonaro Pallonaro Pallonaro
pdp
Iscritto: 18 Mgg 2005
MessaggioInviato: Mar 11 Lug, 2006 1:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
canon raccomanda di spegnere le fotocamere solo quando si montano o smontano le ottiche IS. Si può danneggiare sia la fotocamera che l'ottica.
Mi attengo a quello che dice canon: cambio a caldo 75-300 is escluso (quando mi ricordo).
VitOne
Iscritto: 13 Feb 2005
MessaggioInviato: Mar 11 Lug, 2006 2:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche io cambio l'ottica senza prima aver spendo la macchina. Al buio a teatro, sono concentrato solo su come avvitarla al primo tentativo, in modo da non perdere tempo Wink.
Umberto
Iscritto: 08 Ott 2005
MessaggioInviato: Mar 11 Lug, 2006 2:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non mi sono mai posto il problema...mai spenta Smile
TodboT
Iscritto: 12 Set 2005
MessaggioInviato: Mar 11 Lug, 2006 2:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non mi sono mai nemmeno posto il problema, sempre fatto a caldo anche con il 18-85 is..
però non ho mai avuto problemi
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mar 11 Lug, 2006 5:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mai spenta mai problemi.
PDP, altro buon motivo per non prendere in considerazione gli IS LOL (almeno quelli scarsi..)
ziopino93
Iscritto: 08 Feb 2005
MessaggioInviato: Mar 11 Lug, 2006 6:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ecco questa non lo sapevo....ieri sera ero a fotografare uno spettacolo e ho messo e tolto il 70-200 IS diverse volte con la macchina accesa. Mah Mah Fortuna non è successo nulla.....
scavenger73
Iscritto: 15 Dic 2003
MessaggioInviato: Mar 11 Lug, 2006 8:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Piu' che spegnere la macchina (non succede nulla se non che il sensore rimane caricato elettrostaticamente) in questi casi abbi invece cura di pegnere lo stabilizzatore dell'ottica. E' l'unica cosa che mi preoccupo di fare quando la disinnesto; anche qui si tratta di zelo, mi è capitato infatti di sbagliare diverse volte senza alcun danno evidente....
My photo gallery
Piccola Peste
Iscritto: 30 Mgg 2004
MessaggioInviato: Mar 11 Lug, 2006 10:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
globalspace ha scritto:
allora : considerando che ci mette 0.2 secondi ad accendersi .. quanto tempo pensi di perdere se la spegni prima? Mah
Le risposte le vedi sopra... LOL ...oltre a prescindere dalla sostituzione per necessità spesso succede di dimenticarsi di spegnerla....poi se tu sei talmente perfetto da non scordartelo mai...complimenti Ok! ma la normalità sembra un'altra e come in firma..... Mandrillo Very Happy
globalspace
Iscritto: 18 Mgg 2006
MessaggioInviato: Mer 12 Lug, 2006 12:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
bhè oddio non penso che necessito della perfezione per ricordarmi di spegnerla Mandrillo
io sinceramente non me lo scordo .. Smile
Apple iMac G5 20" iSight 1.5 Gb Ram
Canon EOS 350D + 50mm f/1.8 + Tamron 28-75 f/2.8
Apple MacBook C2D 1 Gb Ram White
s0nik0
Iscritto: 12 Dic 2003
MessaggioInviato: Mer 12 Lug, 2006 4:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io quando mi ricordo la spengo Smile
il problema è quando......
LOL
Il mio sito,
elis
Iscritto: 29 Gen 2005
MessaggioInviato: Mer 12 Lug, 2006 7:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nemmeno quello, sembra...(io comunque la spengo sempre lo stesso Wink ) Che poi lo dicano per qualche arcano motivo, non so...
Da http://digitaljournalist.org/issue0607/tech-tips.html
Chi risponde e' Chuck Westfall, manager del Camera Divison Technical Information Dept di Canon USA
[D] I'm curious if switching lenses while the camera is still on has any potential downsides, other than the obvious loss of everything in the buffer. I'm particularly concerned whether leaving the camera on increases the likelihood that dust might be attracted into the camera, or if there are any detrimental effects on image stabilized lenses. I'd also appreciate any additional insight you can provide on why leaving the camera turned on might be a bad idea, or why it really doesn't matter.
[R] I'm not sure where you got the idea that switching lenses would clear an EOS digital SLR's buffer memory while the camera is writing to a memory card, because it doesn't. On your second question, it's always possible for dust to enter the camera when changing lenses, but whether the camera is on or off during this operation makes no difference. On your third question, no detrimental effects are caused by changing an image stabilizer lens while the camera is on. I've covered the pros and cons of leaving an EOS digital SLR switched on in terms of power consumption in the September 2005 column of Tech Tips, available here:
http://www.digitaljournalist.org/issue0509/westfall.html
Other than these issues, the main concern about leaving a camera turned on is the possibility of unintentional shutter release that may occur if the equipment is stored in a gadget bag or other location where the shutter button might be pressed inadvertently.
E l i S a
__Fujii X-T4__
pdp
MessaggioInviato: Mer 12 Lug, 2006 8:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
L'arcano motivo è il manuale del 75-300 is dice di non farlo.
La cosa curiosa è che un dirigente smentisca i propri manuali.
Sarebbe interessante chiarire
elis
MessaggioInviato: Mer 12 Lug, 2006 9:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No, io intendevo dire che magari il capoccione Canon lo consiglia perche' i prodotti si usurino prima e se ne vendano di piu' Wink
Sono perfettamente d'accordo: sarebbe bello che indicassero una linea di condotta sicura e possibilmente univoca. Comunque anche se mi giurassero il contrario, pur "sollevata" moralmente se mi capitasse per sbaglio di non spegnere, io continuerei ad agire come adesso posizionando la leva su off. Mi pare meno traumatizzante per fotocamera e ottiche Very Happy
E l i S a
__Fujii X-T4__
MisterG
Iscritto: 19 Dic 2003
MessaggioInviato: Mer 12 Lug, 2006 10:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Evidentemente non ha letto il manuale Very Happy
massimo729
Iscritto: 21 Lug 2004
MessaggioInviato: Mer 12 Lug, 2006 10:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono perplesso da un aspetto di quello che avete scritto qui: ovvero il fatto che si dovrebbe spegnere la macchina per evitare l'accumulo di polvere sul sensore dovuto a cariche elettrostatiche sullo stesso.
a- al monento del cambio ottica tra il mondo ed il sensore ci sono lo specchio e soprattutto la tendina dell'otturatore.
b - la pulizia del sensore si fa a macchina accesa.
massimo
PS nel momento in cui si schiaccia il pulsante di sgancio dell'ottica, nelle macchine Canon si interrompe qualsiasi passaggio di corrente tra il corpo e l'ottica stessa, per cui IS ed AF si spengono da soli.
Piccola Peste
MessaggioInviato: Gio 13 Lug, 2006 8:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
, si ma se leggi in piccolo sotto le istruzioni c'è scritto di coollegare la fotocamera a massa ( se a casa la massa non l'hai....vecchio sistema...termosifone...
-problema... Ops adesso i tubi sono quasi tutti in PVC.... Very Happy Maiale ) LOL LOL
-Soluzione invece di attacarti al temosifone...attaccattevi al tram Surprised
massimo
Invece questa senza scherzi Wink :
Se vera...( basta verificare ) Ok! è un'ottima soluzione che Canon adotta Mandrillo anche perchè come fai a cambiare l'ottica senza spingere il pulsante di sgancio?
Soluzione efficace al 100% ( basta prenderci mano e ricordarsi di tenerlo schiacciato fino alllarimozione totale della stessa...)ma poi quando la rimonti che si fa? La fotocamera resta spenta fino al totale aggancio o...tocca ricordarsi di ripremerlo anche quando rifai l'operazione di rimontaggio?.... Imbarazzato Rolling Eyes
Grazie a Massimo (729) per averla fatta presente...probabilmente è l'unico che ci ha fatto caso sganciando l'ottica...o è scritta da qualche parte?
MisterG
MessaggioInviato: Gio 13 Lug, 2006 8:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
La polvere una volta che entra nel bochetonne poi è libera di muoversi dove e quando vuole altrimenti non esisterebbe il problema della polvere sul sensore Wink
Piccola Peste
MessaggioInviato: Gio 13 Lug, 2006 8:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per la polvere Wink
Ma per i problemi di sgancio...se fosse vero...Sarebbe comodissimo col tasto di sblocco...ma come bisognerebbe agire? Rolling Eyes
pdp
MessaggioInviato: Gio 13 Lug, 2006 10:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se vera...( basta verificare )...
Non è vera: il pulsante non altera il funzionamento dell'ottica: puoi usare un'ottica anche non agganciata, e mi è toccato farlo quando ho rotto il meccanismo di sgancio della 300d.
Pag. 2 di 3
