mordecai utente
Iscritto: 22 Gen 2006 Messaggi: 304 Località: Firenze
Inviato: Mar 25 Lug, 2006 12:45 am Oggetto: |
Forse sono l'unico, ma tutta questa necessità di lavorare di Photoshop con le reflex, IO PROPRIO NON LA VEDO!
NITIDEZZA: quasi tutte le ottiche hanno un loro punto di 'decenza' , compreso un Sigma 18-50 3.5-5.6 da 90 euro, che usato a f5,6 e oltre, e possibilmente senza fare successivamente crop su crop, fornisce risultati degnissimi, nel senso che sono tranquillamente comparabili alla migliore delle compatte e ad obbiettivi di classe superiore.
Aggiungere ulteriora nitidezza in fase successiva serve solo a) se si sono fatti errori di focus b)se si è usato un diaframma troppo aperto, andando a lavorare nella zona critica dell'obbiettivo.
Il resto rovina solo la foto e amplifica gli artefatti. Piuttosto, alzo di un punto il contrasto e la nitidezza nelle impostazioni della macchina, se scatto in JPG con obbiettivi 'modesti'.
Il problema è che spesso chi viene dalle compattone usa il 18-55 del kit, ad esempio per smania di profondità di campo a tutti i costi, a f3,5 o comunque ai valori estremi di apertura, senza rendersi conto che basterebbe chiudere un pò il diaframma, anzichè lavorare di Photoshop, per evitare di rielaborare l'immagine, almeno x quello che concerne la nitidezza!
COLORI: l'obbiettivo influenza i colori: a parità di bilanciamento del bianco sulla macchina, un 50/1,8 renderà molto 'meglio' del sopra citato sigma 18-50 3.5/5.6, molto meno saturo.
Ma niente di così trascendentale da non potersi attenuare, ad esempio, variando la temperatura del colore.
Il cinquantino sarà sempre migliore, ma i colori del sigma non saranno mai 'smorti' e comunque non vado certo a ritoccare una foto fatta col sigma solo per aumentarne la saturazione..
più che l'obbiettivo, forse quello che conta sono le condizioni di LUCE, anche il miglior serie L, che non possiedo, non credo possa fare miracoli facendo i rossi fuoco anche sotto la pioggia! E sarebbe assurdo aspettarselo o voler ottenere un simile risultato!
E d'altra parte, quando l'autore del thread dice che le uniche foto venute bene sono quelle con il flash, che cosa significa se non che le condizioni di LUCE negli altri casi non erano adeguate al tipo di immagine che si era prefisso?
Tanto per fare un esempio comunque: ecco i colori che escono dal sigma 18-50 3.5-5.6 (in pratica il cugino del 18-50 del kit della 350D...) da 90 euro senza ritocco, in una bella giornata di sole e di sera con il flash: non mi sembra questa merda!
Per quello che mi riguarda, se ricorro a Photoshop di regola è per:
- RADDRIZZARE o tagliare elementi disturbanti ai bordi ,se ho scattato mentre ero di fretta
- REGOLARE alte e basse luci, per evidenziare particolari che erano in ombra ma che magari voglio maggiormente evidenziare
- Attenuare eventuali errori (ERRORI MIEI, non della macchina) di esposizione , specie nei bianchi
- Regolare il bilanciamento del bianco , anche qui nel caso che abbia commesso degli errori nella sua valutazione prima dello scatto.
Tutti i punti precedenti credo che siano tranquillamente evitabili dal fotografo professionista
Camera: Canon
Model: Canon EOS 10D
ISO: 200
Exposure: 1/90 sec
Aperture: f/5.6
Focal Length: 47mm |
34.96 KB |
File visto o scaricato 262 volta(e) |
Camera: Canon
ISO: 100
Exposure: 1/200 sec
Aperture: f/9.5
Focal Length: 18mm |
40.81 KB |
File visto o scaricato 261 volta(e) |
Camera: Canon
ISO: 400
Exposure: 1/60 sec
Aperture: f/8.0
Focal Length: 50mm |
68.4 KB |
File visto o scaricato 260 volta(e) |
_________________ ======
Canon EOS 10D + Canon EF 28-70 3.5-4.5 / 35-105 3.5-4.5 / 70-210-f4 / 50-f1,8 II / Sigma DC 18-50 3.5-5.6 / Tamron AF 70-300 4-5,6 LD Macro
Ultima modifica effettuata da mordecai il Mar 25 Lug, 2006 9:41 am, modificato 1 volta in totale |
_NN_ non più registrato
Iscritto: 04 Giu 2006 Messaggi: 7317
Inviato: Mar 25 Lug, 2006 1:25 am Oggetto: |
Sono d'accordo con mordecai quando dice che la "sensazione" di scarsa nitidezza che si puo' avvertire passando dalla compatta alla reflex e' legata all'uso dei diaframmi.
Sulle compatte la PDC e' maggiore rispetto alle reflex, non si puo' pensare che scattando a 3.6 sulla reflex si ottiene lo stesso grado di nitidezza che si ottiene con la compattona - correggetemi se sbaglio.
Il mio consiglio, nato dalla mia esperienza di neo-possessore di reflex, e' quella di lavorare in priorita' apertura e rendersi conto della differente resa alle nelle varie posizioni. Non mi sento ovviamente di suggerire di usare i programmi preimpostati, non certo istruttivi per capire come reagisce la macchina a seconda delle varie condizioni di ripresa.
La nitidezza poi, se non ci sono problemi di messa a fuoco, e' un concetto relativo, nel senso che le aspettative sono molto legate all'uso che si fa della foto (se ne parlava anche in un altro post): un conto e' volere una stampa nitida, altro una immagine nitida da visualizzare sullo schermo. Anche per me non e' corretto eccedere con i vari filtri e maschere di contrasto di PS; in stampa in molti casi si possono produrre piu' danni che benefici.
Una considerazione a margine mi porta poi a chiedermi perche', al di la' del fatto che ottenerla non e' assolutamente fuori portata, si cerchi ad ogni costo un'immagine tagliente, molto nitida e satura di colore, in fondo non e' cosi' che la percepiamo normalmente con i nostri occhi, e poi c'e' del bello anche nelle immagini dai contorni sfumati e dai toni naturali - non parlo di errori di messa a fuoco o di mosso sia chiaro - ovviamente si tratta di gusti ...
mordecai utente
Inviato: Mar 25 Lug, 2006 9:34 am Oggetto: |
Esatto, le compatte hanno diffuso la smania delle foto ultra nitide e dei colori ultra saturi
letturo utente attivo
Inviato: Mar 25 Lug, 2006 9:39 am Oggetto: |
| mordecai ha scritto: | | Forse sono l'unico, ma tutta questa necessità di lavorare di Photoshop con le reflex, IO PROPRIO NON LA VEDO! |
Io sono abbastanza d'accordo con te... io non sono per Photoshop... Se occorre una correzione personalizzata per una certa foto preferisco 'affinare' il RAW! Si fa molto prima a sistemare esposizione, nitidezza (apparente), temp. colore, contrasto, saturazione ecc.
In PS ci sono però strumenti come la maschera di contrasto che possono essere davvero preziosi in certi casi. Prova a dare una passata di USM con parametri 10-20%, 40-50pixel, soglia 0 ad un'immagine ottenuta con luce un po' "piatta"! Questo effetto non lo puoi ottenere in camera né sviluppando in RAW...
Per il resto sono d'accordo con te, in PS di solito mi tocca smanettare quando ho fatto qualche cazzata! Foto storta, inquadratura perfettibile.. Se la foto è leggermente sfocata e proprio non voglio buttarla nel cesso si può provare ad alzare il parametro della dimensione in pixel della USM.. per un 10x15 o 12x18 può andare anche bene!
| Citazione: | | NITIDEZZA: quasi tutte le ottiche hanno un loro punto di 'decenza' , compreso un Sigma 18-50 3.5-5.6 da 90 euro, che usato a f5,6 e oltre (...) fornisce risultati degnissimi (...) tranquillamente comparabili alla migliore delle compatte |
D'accordissimo. Se il paragone è la compatta ci può bastare questo no?? Io avendo una 300D ho potuto montarci il tanto bistrattato 18-55kit. Che usato in condizioni 'difficile' non è paragonabile al 17-40L che ho ora ma in situazioni non critiche permette risultati dignitosissimi!
Però una cosa, aggiungere 'sharpening' a scatti fatti col 50/1.8 ad diaframmi medi è veramente un'eccesso. Si può solo rovinare la foto. Ma io nello sviluppare i RAW con gli zoom uso un po' di sharpening 'di default'. Col 17-40 me ne basta meno ma col 18-55 un po' ci voleva sempre...
| Citazione: | | COLORI: l'obbiettivo influenza i colori (...) ma i colori del sigma non saranno mai 'smorti' e comunque non vado certo a ritoccare una foto fatta col sigma solo per aumentarne la saturazione.. |
Bene o male scattando JPEG con Parametro1 la saturazione dovrebbe essere più che sufficiente. Se uno vuole può aggiungerne a piacimento (de gustibus...) ma il tutto va a scapito del realismo... basta esserne consapevoli!
| Citazione: | | più che l'obbiettivo, forse quello che conta sono le condizioni di LUCE |
Parole sante! Un fotografo serio non fotografa se la luce non è bella! A meno che non è costretto perché deve fare un servizio ecc. Non cercherà la bella foto a tutti i costi laddove la luce non lo consente. E non lo farà nemmeno il fotoamatore esperto...
| Citazione: | | anche il miglior serie L, che non possiedo, non credo possa fare miracoli facendo i rossi fuoco anche sotto la pioggia! E sarebbe assurdo aspettarselo o voler ottenere un simile risultato! |
In linea di massima è così. In realtà se si spendono tanti soldi per una lente è anche per migliorare i risultati quando si scatta in situazioni non ottimali. Se dai un'occhiata a cosa possono fare i supertele in pista sui colori delle tute, delle moto o delle auto anche in giornate nuvolosissime... c'è da stupirsi Uno zoom 'consumer' non riuscirebbe mai a rendere i colori in quel modo.
Le lenti 'L' in genere (a livelli molto diversi ovviamente, impossibile paragonare il mio 17-40 con un 400/2.8!) riescono a tenere alto il contrasto anche con le condizioni di luce più infami... E il contrasto è determinante nella resa dei colori, dei volumi ecc.
Ma una foto scattata con una bella luce è un'altra cosa! Non si 'inventa' una bella luce in post-produzione e non basta certo una serie 'L' davanti al sensore per 'crearla'
Ferdinando utente
Iscritto: 02 Ago 2005 Messaggi: 93
Inviato: Mar 25 Lug, 2006 7:22 pm Oggetto: |
Grazie a tutti ragà...mi avete dato nuove speranze , appea possibile cercherò di smanettarci il prima possibile seguendo i vostri consigli.
Non sapete come sono conteto leggendo che non è assolutamente necessario fare uso di pp per avere delle ottime foto, sapete è una delle cose che odio la pp................adoro le foto naturali e i reportage quindi capite bene cosa voglio dire......
Dunque ricapitolando se ho ben capito oltre a dover conoscere la propria macchina, è necessario conoscere le proprie ottiche in modo da poter sfruttare al meglio le loro caratteristiche......
Nuovamente Grazie a tutti
coccobell bannato
Inviato: Mar 25 Lug, 2006 10:36 pm Oggetto: |
bravo
