colin82 utente attivo
Iscritto: 15 Set 2006 Messaggi: 1849 Località: Pietrasanta
Inviato: Mar 19 Set, 2006 9:10 pm Oggetto: |
| Umberto ha scritto: | xrr, non lo faccio apposta, ma non riusciamo mai ad essere d'accordo
una ha una destinazione d'uso, l'altra...un'altra come puoi anche solo lontanamente paragonarle??? |
Io le vorrei paragonare perche hanno lo stesso prezzo, piu o meno. So anche io che una è nata per le foto sportive e una no, però stavo cercando di capire se con una potevo fare sia foto sportive, sia foto generali. Io non sono un fotografo sportivo (a dirla tutta non sono nemmeno un fotografo ) diciamo solo che mi diverto a fare anche foto sportive...siccome il 50% di foto sarebbero proprio sportive, mi son chiesto se poteva andare bene una "vecchia" 1d, tutto qua
PS: se avete una 1d markII o N, usata, fate un fischio
Ciao. |
Umberto utente attivo
Iscritto: 08 Ott 2005 Messaggi: 1205 Località: Novara
Inviato: Mar 19 Set, 2006 9:36 pm Oggetto: |
| colin82 ha scritto: | | Umberto ha scritto: | xrr, non lo faccio apposta, ma non riusciamo mai ad essere d'accordo
Ciao. |
Ce l'avevo con xrr
Se parliamo di 30D e 1D ne possiamo parlare, ma paragonare 400D e 1D sulla base dei meri Mpix come dice xrr, no, mi dispiace, ma non mi trovi d'accordo...
Ti serve il carroarmato della 1D? Considera che i 5fps della 30D potrebbero essere sufficienti per lo sport, il problema sono l'AF e la corretta esposizione durante l'azione. Come dice lolly, non è che una le fa e l'altra no, ma le foto "giuste" che escono dalla serie 1 sono in numero maggiore
Inviato: Mar 19 Set, 2006 9:52 pm Oggetto: |
Ce l'avevo con xrr
Ah...scusa, non avevo capito bene
Sono d'accordo sul fatto della 400d, ma io credevo che non stesse dicendo sul serio...
Se mi serve la 1d? boh?!? non lo so nemmeno io... dei 5fps della 30, potrei accontentarmi di sicuro, il problema è, come dici tu, l'af e l'esposizione. Un amico ha la 400d, che si dice abbia il solito af della 30d (chissa se è vero...) potrei provare la sua 400d e vedere come se la cava...in caso positivo, potrei andare di 30d, no? che dici? |
Inviato: Mar 19 Set, 2006 10:02 pm Oggetto: |
Dico che se hai la possibilità di provarla è sicuramente un passo avanti!
Te la fai prestare per una o due sessioni sportive e vedi come ti trovi (e se effettivamente l'AF è uguale).
pixell78 utente attivo
Iscritto: 13 Mgg 2004 Messaggi: 4700 Località: Trento
Inviato: Mar 19 Set, 2006 10:08 pm Oggetto: |
| xrr ha scritto: | Va beh, comprate pure la vecchia 1d con il vecchio sensore pieno di rumore con la ridicola dimensione di 4Mp.
Contenti voi, mica mi lamento
spero veramente che la tua prima sia stata una battuta......... o credi veramente che la 400 sia meglio della 1d??
mi sa tanto da ragionamento.. + mega pixel migliore la macchina... è grazie a gente che la pensa così che le case fanno i soldi...
Inviato: Mar 19 Set, 2006 11:58 pm Oggetto: |
@ xrr: nella fotografia sportiva non servono milioni di mp; serve una macchina che riesca a mettere a fuoco perfettamente il soggetto,in modo da avere una foto il più nitido possibile. è inutile avere 10mp, quando poi non riesce a mettere a fuoco il soggetto, e quindi ti viene fuori fuoco,e quindi senza neanche un dettaglio, o con i dettagli morbidi perchè non è perfettamente a fuoco. oppure, sempre parlando di sport, quando insegui un soggetto, la luce cambia nel mentre lo insegui, cambiano i riflessi,se ne aggiungono o vanno via. a volte l'esposimetro è un po in ritardo,magari sovraespone per via magari di un riflesso che ormai non c'era più, e ti ritrovi la foto sovraesposta e senza dettagli causati dalle bruciature.
quindi parlando di sport, gli mp potrebbero servire, ma servono ben altre cose prima dei mp, una macchina con af veloce, con un esposimentro altrettanto veloce e facile da capire, e poi serve che sia fatta di granito, perchè a volte,dopo una giornata sotto al sole con 4-7 kg in mano, può benissimo capitare che ti scivoli oppure che la appoggi senza molta cura sopra alla prima cosa che ti capita,potrebbe essere la morbida erba come un sasso o un muretto.
gli fps li trovo uan discriminante solo negli sport in cui serve fare le sequenze. negli altri sport non serve la raffica,perchè se uno vuole fare una buona foto,sa quando scattare, e qui serve una macchina che nel momento in cui pensi la foto l'abbia già scattata.
IMHO
marco _________________ Cerca se vuoi trovare, parti se vuoi arrivare
Le mie foto
silvan utente attivo
Iscritto: 22 Giu 2004 Messaggi: 2873
Inviato: Mer 20 Set, 2006 12:20 am Oggetto: |
| lolly56stk ha scritto: | @ xrr: nella fotografia sportiva non servono milioni di mp; serve una macchina che riesca a mettere a fuoco perfettamente il soggetto,in modo da avere una foto il più nitido possibile. è inutile avere 10mp, quando poi non riesce a mettere a fuoco il soggetto, e quindi ti viene fuori fuoco,e quindi senza neanche un dettaglio, o con i dettagli morbidi perchè non è perfettamente a fuoco. oppure, sempre parlando di sport, quando insegui un soggetto, la luce cambia nel mentre lo insegui, cambiano i riflessi,se ne aggiungono o vanno via. a volte l'esposimetro è un po in ritardo,magari sovraespone per via magari di un riflesso che ormai non c'era più, e ti ritrovi la foto sovraesposta e senza dettagli causati dalle bruciature.
IMHO
marco |
quoto tutto ... il tuo discorso non fa una piega
e c'è ancora chi crede che i tanti Megapixel siano tutto nella fotografia ...
Greetings ... |
Inviato: Mer 20 Set, 2006 12:24 am Oggetto: |
| pixell78 ha scritto: | ................
accidenti, sono già andato in paranoia ...
la "somma" dei pixel di Lolly è 16 (4+12) ...!!!
la mia invece è 14 (8+6) ...
mi sta che stanotte non dormo ...
Greetings ... |
Inviato: Mer 20 Set, 2006 8:06 am Oggetto: |
non conta il numero di px.. ma come li sai usare
Inviato: Mer 20 Set, 2006 7:52 pm Oggetto: |
| pixell78 ha scritto: | non conta il numero di px.. ma come li sai usare
xrr non più registrato
Iscritto: 08 Apr 2006 Messaggi: 2209
Inviato: Mer 20 Set, 2006 8:03 pm Oggetto: |
| colin82 ha scritto: | | pixell78 ha scritto: | non conta il numero di px.. ma come li sai usare
Così si dice ma non si è mai chiesto il parere alle ragazze... O alle stampe  _________________ Canon EOS 40D - EF-S 17-85 IS - Canon DIGITAL IXUS 80 IS - Monitor Professionale Lacie 22" - Monitor prosumer Asus LCD ad alti DPI |
Inviato: Mer 20 Set, 2006 8:05 pm Oggetto: |
IMHO
marco |
Lolly, quoto il tuo discorso.
Però quanto il divario è così tanto, mi chiedo se i vantaggi possano colmare l'abisso.
E poi mi viene il dubbio sia anche molto lenta, per esempio a scrivere nelle CF. _________________ Canon EOS 40D - EF-S 17-85 IS - Canon DIGITAL IXUS 80 IS - Monitor Professionale Lacie 22" - Monitor prosumer Asus LCD ad alti DPI |
Inviato: Gio 21 Set, 2006 12:32 am Oggetto: |
il divario resta,perchè con quella macchina non ti fa il 90% di foto a fuoco,e quindi la maggior risoluzione ti seve solo per aver più dettagli dove non li hai per via del fuori fuoco.
con la 1d fai mi pare 29 jpg in raffica (8fps), e poi, una volta riempito il buffer hai più o meno a 400 iso, 2 foto ed il tempo di alzare il dito e si svuota di altre due foto _________________ Cerca se vuoi trovare, parti se vuoi arrivare
Le mie foto
ander75it utente attivo
Inviato: Gio 21 Set, 2006 8:22 am Oggetto: |
beh, non esageriamo... ho fatto delle sequenze con la 350d, e le foto erano a fuoco
cmq il concetto è chiaro... l'AF delle 1 è il massimo per uso sportivo, e molto più importante che qualche MP _________________ Ander | Fuji XT-20 | XF 18-55 | XF 56 f/1.2 R | Liguria@Photo4u |
Piero_Bo utente attivo
Iscritto: 27 Mgg 2004 Messaggi: 13752
Inviato: Gio 21 Set, 2006 7:18 pm Oggetto: |
| Umberto ha scritto: | Come dice lolly, non è che una le fa e l'altra no, ma le foto "giuste" che escono dalla serie 1 sono in numero maggiore
Vero, ho visto la differenza 20D vs 1D  _________________
1DMk2n in vendita .... |
Muad'Dib utente attivo
Iscritto: 26 Lug 2004 Messaggi: 16431 Località: Trapani
Inviato: Gio 21 Set, 2006 8:31 pm Oggetto: |
IMHO
marco |
Aggiungo, prova ad andare in barca a fare le foto alle regate con una 400D e una 1D,
Torna a casa con le macchine bianche di sale, secondo te quale delle due il giorno dopo contìinuerà a funzionare ??? indovina
Oppure vai in montagna a -10° con le duddette due macchine e poi rientra in albergo a +20° e vediamo quale delle due smetterà prima di funzionare.
Caro xrr, paragonare la 400D alla 1D è come paragonare un pandino ad un leopard
Inviato: Gio 21 Set, 2006 9:52 pm Oggetto: |
| Muad'Dib ha scritto: | Caro xrr, paragonare la 400D alla 1D è come paragonare un pandino ad un leopard
Enzo  |
Mual, ma sai, la 400D ha 10Mpixel + negretto all'interno che aziona la spazzola di pulizia, la 1D ne ha solo 4 o 8 e gli manca in negretto
e cmq. quando ho preso la mia potevo prendere la 5, ma ho scelto la compattona, per via del Corpo con i controcoglioni, non serve il BG, il x 1.3 mi fa comodo e altro _________________
Inviato: Gio 21 Set, 2006 10:10 pm Oggetto: |
| Muad'Dib ha scritto: | | lolly56stk ha scritto: | @ xrr: nella fotografia sportiva non servono milioni di mp; serve una macchina che riesca a mettere a fuoco perfettamente il soggetto,in modo da avere una foto il più nitido possibile. è inutile avere 10mp, quando poi non riesce a mettere a fuoco il soggetto, e quindi ti viene fuori fuoco,e quindi senza neanche un dettaglio, o con i dettagli morbidi perchè non è perfettamente a fuoco. oppure, sempre parlando di sport, quando insegui un soggetto, la luce cambia nel mentre lo insegui, cambiano i riflessi,se ne aggiungono o vanno via. a volte l'esposimetro è un po in ritardo,magari sovraespone per via magari di un riflesso che ormai non c'era più, e ti ritrovi la foto sovraesposta e senza dettagli causati dalle bruciature.
IMHO
marco |
Enzo  |
Sì, capisco, ma anche voi.... Dai, è troppo vecchia.
E non parlo commerialmente, parlo come prestazioni. _________________ Canon EOS 40D - EF-S 17-85 IS - Canon DIGITAL IXUS 80 IS - Monitor Professionale Lacie 22" - Monitor prosumer Asus LCD ad alti DPI |
Inviato: Gio 21 Set, 2006 10:23 pm Oggetto: |
è proprio di prestazioni che stiamo parlando,ed in ambito prettamente sportivo.come richiesto nel primo post... poi se la tiriamo fuori dall'ambito sportivo, l'unica cosa in cui pecca è il sensore...ma ti assicuro che anche se con solo 4mp, riesce a beccare un sacco di dettagli _________________ Cerca se vuoi trovare, parti se vuoi arrivare
Le mie foto
Inviato: Gio 21 Set, 2006 10:28 pm Oggetto: |
| lolly56stk ha scritto: | | è proprio di prestazioni che stiamo parlando,ed in ambito prettamente sportivo.come richiesto nel primo post... poi se la tiriamo fuori dall'ambito sportivo, l'unica cosa in cui pecca è il sensore...ma ti assicuro che anche se con solo 4mp, riesce a beccare un sacco di dettagli |
Sì, è vero, ho fatto belle stampe 20x30 da una compatta Kodak 4 Mp.
Lolly, la1D è una macchina fantastica, ma chi ha aperto il topic ha chiesto consigli su una scelta. Per me nella scelta vince l'altra, con questo non biasimo la 1D, anzi. _________________ Canon EOS 40D - EF-S 17-85 IS - Canon DIGITAL IXUS 80 IS - Monitor Professionale Lacie 22" - Monitor prosumer Asus LCD ad alti DPI |
