gik25 utente
Iscritto: 16 Mar 2004 Messaggi: 435
Inviato: Gio 20 Gen, 2005 4:59 pm Oggetto: |
Tuttavia nessuno ha risposto all'altra domanda
Negli interni, è meglio scattare inclinando il flash verso il soffitto?
E i flash grandi (intendo quelli esterni che sono grandi rispetto a quelli integrati) che migliorie offrono rispetto a quelli integrati? Luce più diffusa? O solo maggiore potenza? |
victor53 utente attivo
Inviato: Gio 20 Gen, 2005 5:05 pm Oggetto: |
| gik25 ha scritto: | Tuttavia nessuno ha risposto all'altra domanda
si, è meglio o in alternativa se devi fare un ritratto usare un fazzoletto bianco davanti alla parabola, per quanto riguarda il flash esterno, quello che differenzia da quello interno è la maggior potenza e la duttilità come appunto poterlo ruotare di lato e in verticale! Ciao  _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
mike1964 utente attivo
Inviato: Gio 20 Gen, 2005 5:48 pm Oggetto: |
Il rimbalzo va bene, ma non fa miracoli; la luce proviene dall'alto e produce ombre sotto gli occhi e il naso.
Se proprio, meglio un flash a doppia parabola: una rivolta al soffitto e una (più piccola) sparata sul volto come luce di riempimento.
In realtà la foto col flash è sempre un compromesso.
 _________________ [size=10]Pentax K100DS - Qualche vetro - Fuji S6500
Ultima modifica effettuata da mike1964 il Gio 20 Gen, 2005 7:02 pm, modificato 1 volta in totale |
Iscritto: 13 Dic 2003 Messaggi: 12699 Località: Pavia
Inviato: Gio 20 Gen, 2005 5:51 pm Oggetto: |
...essendo che l'altra domanda in realtà sono 5 mi riservo (oddio, mi sto Edgarizzando! ) di risponderti appena arrivo a casa dato che ora sono a lavoro... _________________ Andrea Giorgi - www.andreagiorgi.net
Balza utente attivo
Inviato: Gio 20 Gen, 2005 5:53 pm Oggetto: |
Domanda 1: dipende... se devi illuminare l'intera stanza no... se devi fare un ritratto a breve distanza indubbiamente si, altrimenti "bruci" il soggetto. La parabola puoi puntarla verso il soffitto o verso le pareti laterali con l'accortezza che siano bianche, altrimenti l'eventuale colore potrebbe venire riflesso...
Domanda 2: un flash esterno ha diversi vantaggi. In ordine sparso nei migliori hai: testa orientabile, maggiore potenza, funzionalità avanzate (sincro sulla seconda tendina, sincro ad alta velocità, strobo (cioè + lampi durante lo scatto) ecc.), motore che adatta la parabola alla focale utilizzata, minore probabilità degli occhi rossi e di ombre generate da obiettivi molto grossi, maggior angolo di campo coperto (di solito fino all'equivalente di 18mm su una full frame), compensazione dell'esposizione (se non già presente sulla macchina), bracketing del flash, possibilità di regolazioni totalmente manuali, possibilità di usarne più di uno e/o di comando a distanza...
Come vedi di vantaggi ce ne sono parecchi! In fin dei conti se alcuni flash costano più di una ottima reflex analogica... ci sarà un motivo!!
A te valutare quali e quanti dei vantaggi appena descritti ti potrebbero tornare utili...
Bye!  |
gik25 utente
Inviato: Gio 20 Gen, 2005 6:38 pm Oggetto: |
| balza ha scritto: | | gik25 ha scritto: | Tuttavia nessuno ha risposto all'altra domanda
Bye!  |
Grazie, sei stato molto esauriente.
Approfitto per un'altra domanda: usare diversi flash è utile nella tua esperienza?
La situazione che ho in mente è un pranzo estivo all'aperto in cui i soggetti siano a 2 metri e lo sfondo a 6/7.
Come si potrebbe ottenere un'immagine quasi perfetta? Funzionerebbe usando un secondo Flash con servocellulla posto oltre i soggetti principali o di lato? |
Balza utente attivo
Inviato: Gio 20 Gen, 2005 6:45 pm Oggetto: |
| gik25 ha scritto: | Grazie, sei stato molto esauriente.
Approfitto per un'altra domanda: usare diversi flash è utile nella tua esperienza? |
Passo la palla... mai usati più flash in contemporanea!  |
Inviato: Gio 20 Gen, 2005 6:48 pm Oggetto: |
| gik25 ha scritto: | | Ma allora a cosa serve un flash potente? In quali situazioni diventa utile (apparte quelle ovvie di soggetto distante e sfondo vicino al soggetto). |
...un flash potente fa molto comodo anche quando si usano dei diffusori o lo si usa di rimbalzo in quanto il lampo viene smorzato in questi casi...
| Citazione: | Es. negli interni?
Se sono in un interno mi conviene far rimbalzare la luce sul soffitto? |
...dipende da cosa vuoi fare... io il flash lo uso praticamente solo di rimbalzo ma per il semplice motivo di non appiattire la foto... se lo scopo è quello di illuminare tutto l'ambiente può essere una soluzione solo se l'ambiente è molto piccolo... se l'ambiente è grande invece direi che l'unica soluzione sia utilizzare più flash... uno per il soggetto e uno o più comandati a distanza per illuminare lo sfondo...
| Citazione: | | La luce di un flash grande è più diffusa o comunque in qualche modo "migliore" di quella di un flash integrato (e quindi piccolo)? |
...di suo il fascio ha un angolo più ampio... il fatto che sia più potente poi permette anche di utilizzare con più elasticità dei diffusori...
| Citazione: | | La Canon EOS 300D permette di stoppare l'emissione di luce da parte del flash quando il soggetto principale è abbastanza illuminato? |
...è il principio dei flash TTL... emettono un lampo calibrato per il soggetto che si deve riprendere e le impostazioni della macchina... se si usa un flash TTL compatibile con la 300D lo si potrà usare in modalità E-TTL (il TTL Canon)...
| Citazione: | | Usando un filtro che riduce la luce sul soggetto principale (es. scuro al centro) si riescono a ottenere risultati migliori? |
...direi di no...
| Citazione: | | Esiste un filtro (o una tecnica) per ridurre la luminosità dei punti più brillanti? (in modo tale da rendere più uniforme la luminosità della scena) |
...un diffusore può tornare utile... rende la luce più omogenea e smorzata... _________________ Andrea Giorgi - www.andreagiorgi.net
gik25 utente
Inviato: Gio 20 Gen, 2005 7:55 pm Oggetto: |
| Aaron80 ha scritto: | ...che flash avresti in mente di utilizzare Gik? Io qualche volta ho provato ad usarne più di uno ma, ahime, non ho nemmeno un flash TTL ed i due flash di cui dispongo non centrano una mazza l'uno con l'altro come potenze... smorzarli al punto giusto con mezzi di fortuna è stata un'odissea...
...se devi scattare all'aperto cosa sarebbe lo sfondo a 6/7 metri? |
Innanzitutto grazie infinite!
Il giardino di casa mia, la recinzione, ecc.
Mi dici qualcosa di più sui diffucori? Quanto costano? Che pro e che contro hanno? |
Eldiablo1979 utente attivo
Iscritto: 27 Gen 2005 Messaggi: 1422 Località: Guidonia Montecelio
Inviato: Gio 27 Gen, 2005 11:08 pm Oggetto: |
[quote="Aaron80"]...Gik, spiega esattamente com'è la situazione che vuoi affrontare... non c'è una risposta secca che valga per tutte le situazioni... interni, esterni, di notte, al tramonto, controsole... ognuna di queste situazioni richede degli accorgimenti...
...nel caso di prima mi riferivo ad una situazione notturna all'aperto... la macchina è da settare in manula esattamente come se fotografassi il paesaggio (quindi pose lunghe... 1 secondo, 2, 4... dipende dall'illuminazione , dalla sensibilità e dall'apertura del diaframma)... poi attivi il flash e scatti... il soggetto verrà illuminato dal flash quindi verrà congelato in qualsiasi caso e a meno che non si metta ad agitarsi come un disperato non verrà l'effetto "fantasma"... il paesaggio circostante verrà impressionato grazie al lungo tempo d'esposizione...
Sono d'accordissimo con Te, provare per credere!  _________________
Il mio sito: http://www.panoramicphotos180.com |
