Macrofotografia:Full frame vs Aps-c
Vai a Precedente  1, 2
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Macrofotografia e Fotografia naturalistica: la tecnica e le idee
Antonio De Santis
Iscritto: 18 Ago 2004
MessaggioInviato: Mer 21 Gen, 2009 2:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mike1964 ha scritto:
Il Griso ha scritto:
In macro la nitidezza è limitata dalla diffrazione, quindi meglio sensori con pixel grandi e maggiore superficie del sensore. Questo consente di non notare gli effetti della diffrazione a diaframmi più chiusi.
Si; però con un sensore più piccolo magari il diaframma non devi chiuderlo tanto, quindi anche il problema della diffrazione diminuisce Smile
...comunque questa discussione mi pare decisamente interessante; per il momento la metto in memo... Wink
Ottimo Mike Smile
Comunque l'unica via d'uscita, per decidere l'acquisto, è certamente quella di fare un confronto sul campo.
Anto
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 21 Gen, 2009 7:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Antonio De Santis ha scritto:
mah...un obiettivo macro è un mondo a parte e penso che la diffrazione inizi a incidere in maniera evidente a diaframmi molto più chiusi rispetto a quelli degli altri obiettivi.
Non ha senso progettare un macro e scattare a f/10, da che mondo è mondo...
1 la diffrazione è legata alla densità del sensore
canon 5d, canon 300d > bassa densità di pixel> diffrazione da f/16 in poi
canon 5dII canon 40d > alta densità di pixel > diffrazione da f/11 in poi...
2 a vedere i test di photozone, a parità di sensore, direi che la diffrazione colpisce i macro proprio come gli obiettivi normali...
in effetti abbiamo visto macro bellissime fatte con le compattone...
con un sensore 2/3" basterebbe scattare ad f5.6 per avere una pdc sufficiente a coprire, esempio, una libellula.
MA, c'è un problema.... Very Happy probabilmente su una compattona anche l'f/5.6 è già al limite della diffrazione...
exdanighost
Iscritto: 25 Apr 2007
MessaggioInviato: Lun 02 Mar, 2009 12:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho scelto la D300 proprio per lavorare in macro, l'alta densità di pixel/numero, mi permette di croppare, senza per forza aumentare troppo l'RR, e quindi avere meno PDC.
Inoltre per coprire a stessa area inquadrata (prima usavo la FE), devo stare più lontano, e questo è meglio.
Trovo il LiveWive molto utile, sopratutto con il soffietto, io uso il PB-4 con il 105 bellows.
Più che scrivere con la luce, mi piace giocare con la luce. Daniele
Nikon: D1h D300 D70IR F90 F FE, Fuji S3000IR, Lubitel 166, Minox 35EL, Holga pinhole 120WPC Cameraoscurista n° 133
gmassimo
Iscritto: 06 Ago 2006
MessaggioInviato: Mar 21 Apr, 2009 11:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti assicuro che il 90% delle macro le scatto con una compattona e il 90% di queste sono scattate con diaframma che va da 7,1 a 11 (11 è la massima chiusura per la mia compattona).
non mi pare di aver mai notato problemi di diffrazione.
http://gugliucciello.blogspot.it
Pubblicazione sul National Geographic | http://www.nationalgeographicstock.com/ngsimages/explore/explorecomp.jsf?xsys=SF&id=1276148
Nikon D7200 - 18/140 - 70/300 - nikkor 55 micro nikkor
Nikon Z6 III - Nikon 24/120 - Nikon 180-600 - Sigma 105 macro
gmassimo
MessaggioInviato: Mar 21 Apr, 2009 11:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
A mò di esempio allego questa scattata qualche giorno fa:
dai di scatto:
Model DMC-FZ50
Date/time original 18/04/2009 12.33.29
Exposure time 1/80 s
F-number f/8
ISO speed ratings ISO 100
Exposure bias value -0.33 eV
Metering mode Pattern
Flash Flash did not fire, compulsory flash mode
Focal length 88.8 mm
White balance Auto white balance
aggiungo che davanti vi era anche montata una lente di un binocolo
versione a 1200 pixel:
http://www.colliano.com/fotoforum/P1350164_1200.jpg
Massimo
marklevi
MessaggioInviato: Mer 22 Apr, 2009 12:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
hai provato a confrontare, al 100% dei pixel, una foto a f5.6 ed una a f11. solo per curiosità...
poi ovvio, uno scatta al diaframma che gli serve..
stateless
Iscritto: 06 Mar 2006
MessaggioInviato: Mer 22 Apr, 2009 4:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Conoscete questo sito http://www.dofmaster.com/dofjs.html?
Qui mi pare che facendo i calcoli la profondità di campo sia maggiore su FF che su APS-C Surprised
Sono io che non ci capisco niente? Rolling Eyes
ainokaarina
Iscritto: 25 Mgg 2006
MessaggioInviato: Dom 26 Apr, 2009 3:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
salve stateless
questo link dimostra che la pdc e' maggiore se il sensore e' maggiore;
dicono di aver usato questa formula :
Hyperfocal distance, near distance of acceptable sharpness, and far distance of acceptable sharpness are calculated using the following equations (from Greenleaf, Allen R., Photographic Optics, The MacMillan Company, New York, 1950, pp. 25-27):
Hyperfocal distance: Near distance of acceptable sharpness:
Far distance of acceptable sharpness: where:
H is the hyperfocal distance, mm
f is the lens focal length, mm
s is the focus distance
Dn is the near distance for acceptable sharpness
Df is the far distance for acceptable sharpness
N is the f-number
c is the circle of confusion, mm
f-number is calculated by the definition N = 2i/2 , where i = 1, 2, 3,... for f/1.4, f/2, f/2.8,...
Calculations using these equations must use consistent units. When focal length and circle of confusion have units of millimeters, the calculated hyperfocal distance will have units of millimeters. To convert to feet, divide H by 304.8. To convert to meters, divide H by 1000.
chi ce la fa a correggere la formula, se pensa che la pdc di un aps-c
e' superiore al FF ??
Precisando :
dal calcolatore si legge :
- APS-c.....focale....50 mm......DoF......9 ft.
- FF...........focale....50............DoF......17.2
- FF...........focale....75............DoF...... 5.42
(FF 75 mm perche' tutti sanno che il rapporto e' 1,5 x )
Qualche fotocamera e lenti di varie case :
Non Si Smette Mai Di Giocare: e' come avere ancora i trenini elettrici o le autopiste di macchinine
marklevi
MessaggioInviato: Dom 26 Apr, 2009 7:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
data una distanza di scatto, 10 piedi. un Coc uguale 0,1mm, ed un f/2.8
con l'apsc scatto con un 100 ed ho 1,68piedi di pdc
con la ff scatto con un 160 ed ho 0,6 piedi di pdc.
no?
stateless
MessaggioInviato: Dom 26 Apr, 2009 8:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
no?
Il tuo ragionamento fila... Ma io resto abbastanza confuso. Boh?
andromeda.73
Iscritto: 12 Ago 2009
MessaggioInviato: Mar 18 Ago, 2009 7:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ottimo Mike Smile
Anto
sono assolutamente d'accordo, se qualcuno avesse la possibilità di fare delle prove, rispettando tutti i criteri, sarebbe una cosa molto interessante.
Macromak
Iscritto: 06 Mar 2007
MessaggioInviato: Lun 18 Gen, 2010 10:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Discussione molto interessante, tra l'altro quest'anno sarò alle prese con il micromondo armato di 5D mkII, quindi prove sul campo ce ne saranno tante. Spero di non rimpiangere la 40D/50D ma questo è un altro discorso.
Una domanda: il R.R. non è il medesimo indipendentemente dal sensore APS-C o FF? Ciò che varia non è solo la distanza sensore/soggetto?
Sono a disposizione per delle prove, ma di farfalle in giro ancora non se ne vedono. LOL
flickr
ranton
Iscritto: 27 Set 2005
MessaggioInviato: Lun 02 Mgg, 2011 10:14 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non sarebbe il caso di spostare questa discussione in "Macrofotografia e Fotografia naturalistica: la tecnica e le idee" ?
Ultima modifica effettuata da ranton il Ven 13 Mgg, 2011 9:04 am, modificato 1 volta in totale
quicksilver86
Iscritto: 20 Apr 2009
MessaggioInviato: Ven 13 Mgg, 2011 8:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sul punto 1 c'è un errore.
La diffrazione è un fenomeno fisico legato alla proprietà ondulatoria della luce che passando per un foro stretto viene disturbata. Quindi la dimensione o la densità del sensore non centrano niente con la quantità di diffrazione di cui soffre un obiettivo.
La visibilità della diffrazione aumenta con l'aumentare dell'ingrandimento di una fotografia, come aumentano gli altri difetti.
Per cui su una FF la diffrazione di noterà meno perché subisce un ingrandimento minore di una APS-C, così come una foto da 21 Megapixel visualizzata al 100% sarà più ingrandita di un'altra a 12, aumentando dunque la visibilità della diffrazione.
Sul 2 sono d'accordo, di fatto i macro soffrono di diffrazione come gli altri obiettivi, anche se da caso a caso può in parte variare dal modo in cui è lavorato il diaframma.
Un diaframma perfettamente circolare e con le lamelle arrotondate limita in parte il presentarsi del problema. Anzi bisognerebbe dire che lo posticipa, ma siccome è un problema fisico legato alle proprietà della luce è inevitabile.
quicksilver86
MessaggioInviato: Ven 13 Mgg, 2011 8:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ainokaarina ha scritto:
salve stateless
N is the f-number
Precisando :
Anche questa è una conseguenza dell'ingrandimento. Confrontando due ingrandimenti diversi cambia il circolo di confusione dunque il risultato della formula cambia.
Devi considerare che la profondità di campo è un'illusione, di fatto se prendessimo una fotografia ingrandibile all'infinito la profondità di campo non esisterebbe, il piano di fuoco è uno solo. Osservando questo piano da una certa distanza sembrerà che quello che ci sta attorno sia a fuoco, invece ingrandendo sempre di più tutto quello che sembrava a fuoco diventa progressivamente fuori fuoco.
Ecco perchè la profondità di campo è maggiore su un formato piccolo che è più soggetto all'ingrandimento e dunque presenta un circolo di confusione più grande.
marklevi
MessaggioInviato: Ven 13 Mgg, 2011 4:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quicksilver86 ha scritto:
Sul punto 1 c'è un errore....
si, ora sono d'accordo pure io... Very Happy
Serenissimo Doge
Iscritto: 23 Giu 2004
MessaggioInviato: Sab 13 Ago, 2011 12:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Secondo me una delle ragioni più importanti che mi fanno optare per il pieno formato è la messa a fuoco. In macro la maf precisa è essenziale e spesso si è costretti ad eliminare l'af. Con la maf manuale è importantissimo che il mirino sia il più ampio possibile. Il mirino di una aps, per non parlare poi di una 4/3 è troppo limitante e di difficile lettura. Anzi, spesso rimpiango l'assenza di una mezzo formato.
Doge
nu se peu sciüsciâ e sciurbî---Qualche attrezzo...---LIGURIA@Photo4
mikele
Iscritto: 16 Dic 2008
MessaggioInviato: Sab 13 Ago, 2011 12:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non è il formato del sensore l'indice di confronto tra il mirino di uno e dell'altro sistema bensì il fattore d'ingrandimento.
è chiaro che risulta molto più semplice ottenere un ampio mirino partendo da un formato più grande, per il fatto che è sufficiente un fattore d'ingrandimento minore.
ma se prendiamo ad esempio l'ultima canon 7D essa pur essendo una aps è equipaggiata di un mirino con fattore 1X bello ampio e luminoso.
il problema del mirino piccolo si ha solitamente su corpi economici e sui vecchi corpi anche semi pro in cui il fattore d'ingrandimento era ancora piuttosto contenuto.
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Macrofotografia e Fotografia naturalistica: la tecnica e le idee Tutti gli orari del forum sono CET (Europa)
Pag. 2 di 2
