Fotoritocco o ricorstruzione immagine ?
Vai a Precedente  1, 2
Dreamer77
Iscritto: 29 Apr 2009
MessaggioInviato: Mar 23 Giu, 2009 10:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il mio procedimento è stato il seguente :
Caricato il file con camera RAW di PS .
Aggiustati i parametri "ad occhio" per avere l'albero un po più colorato (forse avrei fatto meglio a lasciarlo nero)
In PS ho copiato il livello sfondo e l'ho spento .
Con "selezione rapida" ho fatto 3 selezioni :
1) cielo (che è un casino perchè l'albero mi rende la vita difficile)
2) Monte Resegone
3) collina in primo piano
Ed ho creato maschera di livelli con queste tre selezioni separatamente .
Altro non sapevo che fare perchè mi sembrafa di forzare troppo i colori .
Neofita alle seconde armi
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Mer 24 Giu, 2009 12:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dreamer77 ha scritto:
Io sto provando con "selezione rapida" o con "bacchetta magica" ma fatico ad ottenere una selezione precisa ed accurata .
Puoi usare il metodo che AleZan spiega nella sua "LA GUIDA A PHOTOSHOP PER LA FOTOGRAFIA DI P4U" alla voce "selezione avanzata mediante l'uso dei canali"
Per questa foto, puoi selezionare in modo blando tutto l'albero con un po' di cielo come mostra l'allegato 01.
Fai un copia/incolla (Ctrl+C e Ctrl+V) in modo da avere la parte selezionata su un livello e disattiva lo sfondo (facoltativo ma utile per concentrarsi sulla sola parte interessata) come mostra l'allegato 02.
Con il solo livello attivo, visualizza il canale che più stacca l'albero dal resto (in questo caso il blu), apri lo strumento curve ed enfatizza sia le luci che le ombre, tutto come mostrato nel allegato 03.
Vai su "Selezione>Intervallo colori..." e con la tolleranza + o - a 50, clicca sul bianco. Attiva i canali "RGB" (non più il solo canale blu) e premi il tasto "Canc" sulla tastiera.. otterrai quello che vedi in allegato 04.
Inverti la selezione e con il "Lazo" settato come "Sottrai da selezione" (vedi allegato 04/05), circoscrivi quella parte di selezione da togliere (come vedi in allegato 05) per lasciare selezionato il solo albero.
Il risultato sarà quel che vedi in allegato 06.
Come puoi vedere nel crop al 100% del allegato 07, la selezione è piuttosto precisa.
Se ora togli la selezione, attivi il livello e disattivi lo sfondo, vedrai il solo albero (allegato 08)su cui puoi lavorare senza intaccare quello dello sfondo.
Se mantieni la selezione e lo sfondo attivo, puoi lavorare direttamente su quest'ultimo.
 Dimensione:  195.56 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 254 volta(e)
Fai un copia/incolla (Ctrl+C e Ctrl+V) in modo da avere la parte selezionata su un livello e disattiva lo sfondo.....
 Dimensione:  196.37 KB
 Dimensione:  152.41 KB
 Dimensione:  194.36 KB
 Dimensione:  195.96 KB
 Dimensione:  183 KB
Dettaglio su crop 100%
 Dimensione:  197.83 KB
Se ora togli la selezione, attivi il livello e disattivi lo sfondo, vedrai il solo albero......
 Dimensione:  196.95 KB
Dreamer77
MessaggioInviato: Mer 24 Giu, 2009 6:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Spettacolo ! Pallonaro (più avanti cercheremo un modo affinchè io possa sdebitarmi con voi Ok! )
Nella pausa pranzo mi cimento subito ! In effetti PS risulta essere un software estremamente potente per l'aggiustamento delle fotografie !
Pag. 2 di 2
