Panasonic LX7, G5 e FZ200. TRIS D'ASSI!
etereo
Iscritto: 26 Mar 2012
MessaggioInviato: Mer 18 Lug, 2012 7:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono curioso della G5. Le dimensioni sono molto simili, quasi più simpatiche, alla M5.
... rimango connesso Smile
rampikina
Iscritto: 01 Dic 2007
MessaggioInviato: Mer 18 Lug, 2012 8:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
le foto di giorno non mi dicono molto, ma essendo le prime vanno prese con le pinze
ottimo il 24 mm
però il prezzo dovrebbe stare sulle 440, altrimenti risulta cara
Body:Canon 550d
Lens:canon 10-22, canon 17-55, canon 55-250, canon 50-1,8
biancoblu
Iscritto: 16 Ott 2006
MessaggioInviato: Gio 19 Lug, 2012 12:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
prima prova con foto jpeg e raw della lx7
http://www.quesabesde.com/noticias/panasonic-lumix-lx7-analisis-fotos-muestras,1_8943
e ancora..prova e primo contatto con foto come prima della fz200
http://www.quesabesde.com/noticias/panasonic-fz200-analisis-fotos-muestras-video,1_8941
nonche ..prova con prime foto della g5
http://www.quesabesde.com/noticias/panasonic-lumix-g5-fotos-muestras-video,1_8942
FUJI f31-OLYMPUS c770-CANON a80-OLYMPUS mjuII-PRAKTIKA BX20
robycass
Iscritto: 06 Set 2007
MessaggioInviato: Gio 19 Lug, 2012 12:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il discorso degli f equivalenti serve solo per valutare la profondità di campo.
ficofico
Iscritto: 22 Giu 2008
MessaggioInviato: Gio 19 Lug, 2012 4:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si e no, nel senso che visto che hai normalizzato i valori ad un unico formato, in questo caso il 135, se hai meno profondità di campo hai necessariamente un accoppiata sensore-lente che colleziona più luce, e visto che entra più luce, potrai ottenere meno rumore a parità di tempo di scatto.
robycass
MessaggioInviato: Gio 19 Lug, 2012 5:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non credo sia così. A parità di f se hai un sensore ff o aps-c o da compatta se imposti gli stessi iso dovresti scattare con lo stesso tempo.
ficofico
MessaggioInviato: Gio 19 Lug, 2012 5:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, è così, però per esempio in questo caso non c'è parità di f....... quindi se facendo le equivalenze si vede che una a 90 mm ci arriva a f4 (eq) mentre l'altra ci arriva a f5,6(eq) (tanto per esempio) la prima può scattare (a parità di tecnologia usata nel sensore, non le dimensioni ovviamente) con un rumore inferiore di 1 stop ( e anche la pdc ovviamente mostrerà la stessa differenza)
TestaPazza
Iscritto: 07 Ott 2006
MessaggioInviato: Gio 19 Lug, 2012 8:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Discorso teorico, valido tra l'altro solo a parità di risoluzione del sensore. In pratica la parità di tecnologia sul sensore è più utopia che altro, fra marche, formati e dimensioni diverse che popolano il mercato fotografico. Le uno che equivalenze inconfutabili sono quelle di focale, diaframmi e tempi, che non sono frutto della tecnologia, ma sono leggi ottiche (al netto della discussione sul cerchio di confusione che andrebbe a complicare ulteriormente la questione)
Nello specifico, se l'intento è staccare lo sfondo, è meglio scattare a tutto zoom con la lx7 e il suo sensore più piccolo, che non con la Sony col sensorone, ma ottica buia sul lato tele. Anche a livello di qualità del file è tutta da vedere, perchè difficilmente il sensore da 20 megapizze Sony sarà in grado di avere oltre 2 stop di vantaggio (la differenza di luminosità sul lato tele fra le ottiche) sul sensorino panasonic, che di megapizze ne ha solo 10.
Dimenticavo...tutto è riferito al confronto fra quei 2 modelli, considerando che la x10 a livello di sfocato (f11 eq ma a 112mm es, cioè un pelo più luminosa ancora a 90mm) ed alti ISO (sulla fiducia) sarà meglio di entrambe...solo che non è proprio tascabile
ficofico
MessaggioInviato: Gio 19 Lug, 2012 8:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Credo che sia a parità di densità del sensore, non di risoluzione nominale.... la d800 ha 1 stop e 1/3 di vantaggio sulla d7000 perchè ha un 1 stop e 1 e 1/3 di vantaggio di pdc a parità di densità del sensore...
la rx100 ha 20 megapixel disposti su un sensore di 116 mm quadrati
la lx7 ha 10 megapixel disposti su un sensore di 34 mm quadrati
rx100 5,8 > lx7 3,4
La lx7 ha un sensore più piccolo e molto più denso di megapixel
axer
Iscritto: 08 Gen 2010
MessaggioInviato: Gio 19 Lug, 2012 9:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono l'unico che è rimasto sbalordito dalla fz200 e il suo f2,8 su tutta l'estensione dello zoom(24X ) .
A me pare una cosa incredibile.
TestaPazza
MessaggioInviato: Gio 19 Lug, 2012 9:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
rx100 5,8 > lx7 3,4
Dicevo che il vantaggio di uno stop di sensibilità per ogni stop di moltiplicazione dovuto alle dimensioni è valido solo a parità di risoluzione.
Se il sensore ha area doppia, ma stessa densità, non esiste il vantaggio.
robycass
MessaggioInviato: Gio 19 Lug, 2012 9:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non sono convinto.
f = lunghezza focale / diametro dell'obiettivo (dove lunghezza focale è il la distanza che c'è tra il piano del sensore e il centro dell'obiettivo quando si mette a fuoco all'infinito)
Per le compatte la lunghezza focale è molto piccola proprio perchè il sensore è piccolo. Ma piccolo è anche l'obiettivo (e il suo diametro). E' vero che in un obiettivo di una compatta essendo quindi più piccolo di quello di una reflex cattura meno luce ma essendo il sensore piccolo viene investito proporzionalmente della stessa quantità di luce.
facciamo qualche esempio:
sensore full frame - lunghezza focale 50mm - f2 se per esempio in questa configurazione il tempo di scatto è 1/100 avrei lo stesso tempo di scatto se usassi una micro 4/3 con un obiettivo con lunghezza focale 25mm con f2.
corretto?
etereo
MessaggioInviato: Gio 19 Lug, 2012 10:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se a te piace va bene.
Io mi sono scaricato tutti i jpeg di tutte le macchine. Quelli della FZ200 li trovo pessimi. Diciamo che non potrebbe mai entrare nei miei interessi Smile
Problemi ottici e di rumore. In generale la risultante è un mezzo "pastrocchio" tra ottica e sensore.
Tutto è comunque da "verificare" in seguito.
Crocodile
Iscritto: 28 Apr 2012
MessaggioInviato: Ven 20 Lug, 2012 10:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non è così incredibile se ci pensi. Gli obiettivi destinati al video hanno spesso considerevoli escursioni focali con aperture costanti intorno all'f/1,8...
croc
ranton
Iscritto: 27 Set 2005
MessaggioInviato: Ven 20 Lug, 2012 6:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tutto, ma proprio tutto, sulle nuove Panasonic:
G5 (se non sbaglio la prima DSLM con Electronic Shutter):
http://panasonic.net/avc/lumix/systemcamera/gms/g5/specifications.html
LX7 (la prima con video HD 720p a 100 fps):
http://panasonic.net/avc/lumix/compact/lx7/specifications.html
FZ200 (la prima con video HD 720p a 100 fps e VGA 640p a 200 fps):
http://panasonic.net/avc/lumix/compact/fz200/specifications.html
Ultima modifica effettuata da ranton il Lun 23 Lug, 2012 11:46 am, modificato 1 volta in totale
enky
Iscritto: 30 Gen 2012
MessaggioInviato: Sab 21 Lug, 2012 7:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La LX 7 sembrerebbe la degna erede della LX 2 di mia moglie (ma usata con grande soddisfazione anche da me),, è veramente molto promettente, non vedo l'ora di leggere qualche recensione seria e di capire la velocità dell'AF....
Luca
Nikon D600 | Fuji X100s
http://www.flickr.com/photos/lucascalmati/
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Dom 22 Lug, 2012 11:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Guarda, se anche solo eguaglia le prestazioni velocistiche della lx5, rimarrai strabigliato.
Nulla da invidiare ad una reflex.
enky
MessaggioInviato: Dom 22 Lug, 2012 1:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mandrillo Appperóó!!! Addirittura.......speriamo bene allora,, anche perchè come metro di paragone ho la vecchia Lx2 che non è certo un fulmine di guerra in fatto di Af...
Luca
Cerby
Iscritto: 01 Ago 2008
MessaggioInviato: Lun 23 Lug, 2012 10:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Come al solito Panasonic sempre in prima linea pure sul 4/3
A veder bene allora pure G3 ha diverse innovazioni.
Finalmente un monitor da 1Mpx... era ora. In questo Sony è da molto che era avanti.
Interessante pure la ghire + switch a ritorno automatico. Chissà se si potrà impostare come zoom per le lenti power zoom. In tal caso vedo una probabile lotta con le bridge.
Interessantissimo pure l'otturare elettronico.
Resto curioso di vedere questi nuovi sensori C-mos rispetto agli ormai soliti N-MOS. Sulla OM-D rende bene.
Andrea
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Lun 23 Lug, 2012 12:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma i sensore della g5 è lo stesso della omd o no? In qtp dicono di no
Pag. 2 di 4
