Lele80 utente attivo
Iscritto: 02 Nov 2005 Messaggi: 1313 Località: Italia
Inviato: Lun 27 Mar, 2006 7:29 pm Oggetto: |
| Aaron80 ha scritto: | | Lele80 ha scritto: | | uhmmm, ripeto sono molto curioso di provare... dico solo che potrebbe essere una perdita di tempo però... |
...di sicuro hai più controllo sull'esposizione dato che decidi tu come verrà esposta la scena e non ti affidi ciecamente alla decisione dell'esposimetro che fa una media di tutte le zone (dando si più peso ad alcune e meno ad altre ma è quello che realmente avresti fatto tu?)... |
l'unica cosa che mi rende un pò spaesato, non avendo mai pensato di attuare questa tecnica, è quale punto prendere per bloccare l'esposizione....
ad esempio in una piazza all'aperto di una città, che punto prenderesti?
riusciresti a farmi qualche esempio, o è difficile a dirlo?
grazie cmq!  |
Iscritto: 13 Dic 2003 Messaggi: 12699 Località: Pavia
Inviato: Lun 27 Mar, 2006 8:34 pm Oggetto: |
| Aaron80 ha scritto: | | ...misuri su qualcosa che nella foto che hai in mente ha un tono "neutro" (ne chiaro ne scuro)... può essere qualunque cosa, dipende da cosa hai in mente... si può esporre su un elemento particolare della scena per dargli importanza, per essere sicuri che sia il più leggibile possibile nella foto... |
facciamo un esempio:
se inquadrando quel dato punto, vedo che l'esposimetro non cade perfettamente al centro ma è spostato rispetto allo "zero", devo accettare così com'è o prima di bloccare l'esposizione con l'asterisco, devo correggere l'esposizione variando i tempi o diaframmi o copensazione esposizione?
grazie |
diavoletto utente attivo
Inviato: Lun 27 Mar, 2006 8:47 pm Oggetto: |
| perchè dovrebbe darti un valore scostato dallo 0?? la macchina calcolerà un'esposizione standard su quel punto e praticamente sarà a 0... |
Inviato: Lun 27 Mar, 2006 8:50 pm Oggetto: |
| diavoletto ha scritto: | | perchè dovrebbe darti un valore scostato dallo 0?? la macchina calcolerà un'esposizione standard su quel punto e praticamente sarà a 0... |
è vero scuste ho sbagliato.....perchè sono abituato a scattare in manuale...
in pratica questa tecnica va usata solo con Av e Tv, giusto??
e va usata anche senza flash, perchè quando si usa il flash e si preme l'asterisco, quel che viene impostato è il FEL e non il blocco dell'esposizione, giusto?
Ultima modifica effettuata da Lele80 il Lun 27 Mar, 2006 8:51 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Lun 27 Mar, 2006 8:51 pm Oggetto: |
| in teoria se esponi su un punto ben preciso.. che è quello che vuoi correttamente esposto... non mi pare! |
alexbg non più registrato
Iscritto: 03 Nov 2005 Messaggi: 603 Località: bergamo
Inviato: Mar 28 Mar, 2006 8:37 am Oggetto: |
ciao,
anche io come molti uso principalmenti la misurazione spot, spesso la matrix e rare volte la ponderata.
Sicuramente ho scoperto l'acqua calda dicendo questo ma trovo molto utile la spot per non bruciare le alte luci, nelle situazione che lo permettono misuro la fonte piu' luminosa e poi, da quella misura, sovraespongo facendo in modo che l'istogramma sia ben distribuito.
Poi se voglio piu' ombre ce' il fotoscioppp .
ALessio _________________ Due chiecchiere tra utenti sul server: irc.azzurra.org canale: #fotoirc
Alessio_Ruggeri |
Inviato: Mar 28 Mar, 2006 7:19 pm Oggetto: |
| alexbg ha scritto: | ciao,
ALessio |
come come???? com' è questo fatto che misuri poi sovraesponi????
potresti fare un esempio dettagliato con tutti i passaggi da fare sulla macchinetta??
grazie |
Inviato: Mar 28 Mar, 2006 9:10 pm Oggetto: |
vediamo se riesco a spiegarmi meglio:
se in qualunque scena provi a misurare con lo spot sulla fonte di luce più forte otterrai una coppia tempo/diaframma che va bene solo per far apparire nella foto quella fonte di luce, tutto quello che stà attorno verra nero.
Poniamo che tu voglia mantere fisso il diaframma otterrai un tempo molto breve misurando quella fonte di luce in modo spot, ora per far apparire tutto il resto della scena nello foto devi aumentare quel tempo , praticamente sovraesponi su quella fonte.
Non in tutte le scene che si presentano è possibile farlo, ma mi trovo molto bene nei paesaggi ed in altre situazioni in esterno.
un esempio pratico:
nel paesaggio misuro con lo spot il cielo nel suo punto più chiaro, poi di solito do +2 o +2,5 ev di sovraesposizione e ho il cielo non bruciato ed il paesaggio esposto abbastanza bene, con l'istogramma più o meno al centro, poi per le correzioni più fini uso le curve di PS.
ho la D70s e con questo metodo riesco a tenere bene le alte luci, poi la macchina ha di bello che in manuale puoi spostare lo "zero" dell'esposimetro, quindi con un pò di allenamento riesci a capire quanti EV di differenza ci sono tra la zona chiara e le ombre, imposto la sovraesposizione prima di misurare e poi punto sulla zona più chiara e la porto a zero ed il gioco è fatto.
Credimi è più difficile da spiegare che da fare, avevo trovato sul forum un link che spiegava tutto ma ora non lo trovo.
spero di non aver fatto confusione.
Alessio _________________ Due chiecchiere tra utenti sul server: irc.azzurra.org canale: #fotoirc
Alessio_Ruggeri |
Inviato: Mar 28 Mar, 2006 9:47 pm Oggetto: |
nel paesaggio misuro con lo spot il cielo nel suo punto più chiaro, poi di solito do +2 o +2,5 ev di sovraesposizione e ho il cielo non bruciato ed il paesaggio esposto abbastanza bene, con l'istogramma più o meno al centro, poi per le correzioni più fini uso le curve di PS. |
ma prima di sovraesporre non blocchi l'esposizione??
poi la macchina ha di bello che in manuale puoi spostare lo "zero" dell'esposimetro, quindi con un pò di allenamento riesci a capire quanti EV di differenza ci sono tra la zona chiara e le ombre, imposto la sovraesposizione prima di misurare e poi punto sulla zona più chiara e la porto a zero ed il gioco è fatto. |
ma sovraesporre prima e riportare a zero poi, non annulla l'effeto? non sono procedimenti contrari??
c'è sempre qualcosa che non mi è chiaro....  |
marklevi utente attivo
Inviato: Mar 28 Mar, 2006 10:20 pm Oggetto: |
Lele, prima cosa leggi l'articolo di Edgar sull'esposizione e cenni del sistema zonale.
poi, l'esposimetro è tarato per portare a livello di "grigio medio" il soggetto puntato.
allora prova a fare così: seleziona la misurazione parziale 9%, sovraesponi di + 2, misuri la zona con massima luminosità della scena (da portarla da grigio medio ad alta luminosità effetto appunto della sovr +2), blocchi l'esposizione con *, ricomponi e scatti. _________________
Inviato: Mar 28 Mar, 2006 10:28 pm Oggetto: |
| marklevi ha scritto: | Lele, prima cosa leggi l'articolo di Edgar sull'esposizione e cenni del sistema zonale.
allora prova a fare così: seleziona la misurazione parziale 9%, sovraesponi di + 2, misuri la zona con massima luminosità della scena (da portarla da grigio medio ad alta luminosità effetto appunto della sovr +2), blocchi l'esposizione con *, ricomponi e scatti. |
Ma questo è un altro metodo rispetto a quello che mi ha detto Auron80 più su?? perchè lui non parlava di EV e di inquadrare i punti più luminosi....
sono due metodi diversi?? |
Inviato: Mer 29 Mar, 2006 12:21 am Oggetto: |
| edit |
Inviato: Mer 29 Mar, 2006 7:29 am Oggetto: |
lele80 il blocco esposizione lo usi quando sei nei modi diversi dal manuale, in manuale di devi basare sulla scala dell'esposimetro.
puntando il punto piu' luminoso fino ad andare in centro a zero e da li ti aumenti i tempi o chiudi il diaframma fino a raggiungere la sovraesposizione voluta.
lascia perdere quello che ti ho detto sulla d70s e sul suo esposimetro.
Per capire fai una foto in casa con le luci accese e punta lo spot su una delle lampade presenti, se fai la foto con l'esposizione a zero avrai solo la lampada e puo' darsi solo il filamento, senza il bagliore di tutta la lampadina; ora alzi i tempi fino a che puntando sempre su quella lampada sovraesponi, fai varie prove e vedrai che piu' alzi i tempi piu' cose compariranno.
Forse la D70s avendo uno spot di 3mm e' un po' piu' selettiva del semi-spot che hai tu, pero' penso che sia la stessa cosa.
Alessio
questo puo' spiegare meglio:
http://www.juzaphoto.com/it/articoli/gamma_dinamica.htm _________________ Due chiecchiere tra utenti sul server: irc.azzurra.org canale: #fotoirc
Alessio_Ruggeri |
Inviato: Mer 29 Mar, 2006 8:23 am Oggetto: |
| Lele80 ha scritto: | Ma questo è un altro metodo rispetto a quello che mi ha detto Auron80 più su?? perchè lui non parlava di EV e di inquadrare i punti più luminosi....
...la procedura è molto simile, unica differenza è che come l'ho spiegata io si prende come riferimento per la misurazione un tono neutro, come l'ha spiegata marklevi invece misuri su una zona chiara starando l'esposimetro di +2 stop (per compensare la luminosità della zona)... dai un'occhiata a questa discussione per capire meglio i vari concetti: http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=340 _________________ Andrea Giorgi - www.andreagiorgi.net
Inviato: Dom 02 Apr, 2006 8:28 pm Oggetto: |
| Aaron80 ha scritto: | | Lele80 ha scritto: | Ma questo è un altro metodo rispetto a quello che mi ha detto Auron80 più su?? perchè lui non parlava di EV e di inquadrare i punti più luminosi....
...la procedura è molto simile, unica differenza è che come l'ho spiegata io si prende come riferimento per la misurazione un tono neutro, come l'ha spiegata marklevi invece misuri su una zona chiara starando l'esposimetro di +2 stop (per compensare la luminosità della zona)... dai un'occhiata a questa discussione per capire meglio i vari concetti: http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=340 |
Ho letto edgar....
ma il metodo descritto da edgar, quale è tra i vostri elencati?
quello che usa auron, marklevi, o alexbg????
e soprattutto, nella descrizione di edgar, manca qualche passaggio che è stato sottointeso?? |
Inviato: Dom 02 Apr, 2006 9:49 pm Oggetto: |
io l'ho letta alcune settimane fa e l'ho capita..
cosa non hai afferrato? _________________
Inviato: Dom 02 Apr, 2006 11:39 pm Oggetto: |
| marklevi ha scritto: | io l'ho letta alcune settimane fa e l'ho capita..
cosa non hai afferrato? |
Tu per privilegiare le basse luci, mi hai detto di fare così:
- sovraesponi di 2 stop
- misuri con lo spot il punto più luminoso bloccando con l'asterisco l'esposizione
- inquadrare l'oggetto e scattare
Edgar ha scritto tutto ciò tranne di bloccare l'esposizione con l'asterisco...
(mi pare)
ora quello che non capisco è se non l'ha detto perche lui parlava delle macchine a pellicola che forse non hanno il blocco dell'esposizione, o se non l'ha detto perchè i passaggi da fare sono diversi....
Sono molto interessato a questa procedura, e ringrazio tutti voi che mi state aiutando.....  |
Inviato: Lun 03 Apr, 2006 7:25 pm Oggetto: |
diciamo che potrebbe essere un sistema per proteggersi da bruciature delle zone luminose...
edgar non avrà *  _________________
