ale70200 utente attivo
Iscritto: 09 Feb 2006 Messaggi: 1209
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 9:11 am Oggetto: |
| michelino ha scritto: | Ma porvi il dubbio che, ammesso che esista il problema, possa essere riferito solo a determinati lotti di esemplari e non a tutte le macchine esistenti non vi tange affatto???
Poi l` Ai servo e` per la messa a fuoco, una volta avvenuta (manuale ai servo, ai focus etc. ) dopo avviene lo scatto, mica funziona ancora mentre la luce arriva sul sensore?
E poi mi sembra che dpreview non sia ne in Italia ne in Europa, di sicuro provano prodotti che non sono della nostra stessa importazione, sicuramente lotti di fabbricazione differenti. |
Non capisco il tuo intervento, per la verità.
Questo è un forum di foto pertanto ognuno porta il suo apporto, personalmento ritengo giusto che, senza fare falsi allarmismi, si possa parlare di tutto, anche di problemi nati su forum esteri. |
michelino utente attivo
Iscritto: 10 Feb 2006 Messaggi: 1334 Località: caserta
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 1:24 pm Oggetto: |
Forse mi sono spiegato male:
che il problema possa esistere e` probabile, ma puo` anche essere che non sia cosi`.
Per ridurre le variabili in gioco bisogna considerare alcuni aspetti.
DPreview probabilmente testa macchine che non sono della nostra stessa importazione, quindi di lotti differenti. Se un lotto e` difettoso (per esempio ha l` lcd con macchie) non tutte le macchine saranno affette dallo stesso problema, ma solo una parte. Se si vuol fare un test serio secondo me si dovrebbe agire in questo modo:Innanzitutto scattare sia in raw che jpeg, cosi` se il problema e` sul raw e sul jpg allora viene dato dal sensore, se e` solo sul jpg la compressione stessa del file effettuata dal digic2 ha qualche problema, o il problema lo ha il buffer di appoggio dei file, etc.
Per sapere dove sorge il problema allora si sctta in raw + jpeg, in condizioni critiche di esposizione, con diaframmi tutti aperti o tutti chiusi, non tenendo conto a mio avviso del tipo di af usato, e facendo quanti piu` scatti in raffica possibili in modo da sollecitare al massimo la macchina, magari tenendola al sole per farla lavorare in temperature non domestiche. Individuato il difetto si passa all` analisi dettagliata, se il difetto esiste deve esserci anche la riproducibilita` dello stesso, se succede una volta deve succedere anche altre volte. Se accade anche sul raw e non sul jpg, allora la compressione cancella questo errore proprio perche` basata sulla perdita d` informazione, quindi il problema e` sul sensore, visto che il raw altro non e` che la raccolta dei dati cosi` come vengono letti all` uscita del ccd. In questo caso puo` esserci un problema di pulizia, di difettosita` del sensore, magari pulendolo il vetro e` rimasto rigato di polvere o residuo del liquido di pulizia, e si evidenzia solo in questi casi. Se pulendolo non si toglie (vedi riproducibilita` del difetto) puo` anche darsi che l` acquisizione dell` informazione da parte del sensore in determinate situazioni porti a "vedere" cose che non esistono, come il moiree tipico delle foto su tessuti tipo giacche o cappotti che restituisce linee confuse e irregolari. (C`e` un articolo che spiega il problema con una operazione di calcolo matematico, in pratica il sensore interpreta cosi` una immagine composta in un certo modo).
Se non sono stato chiaro ditelo, saro` piu` esauriente. _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/ |
pdp utente attivo
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 1:49 pm Oggetto: |
Penso, è solo un'ipotesi, che il problema del banding sulle canon sia dovuto alla batteria bp511:
Con la 300d mi si presenta solo con il 50 1.4 o con il sigma 12-24 a iso 800 o più in af continuo e con la batteria originale scarica al limite o con la tarocca dopo 200-300 scatti.
Penso che sia dovuto al calo di tensione sul adc nel momento in cui la macchina da corrente al motore dell'af per mantenere "in posizione il soggetto.
Altro motivo potrebbe essere una emi tra il campo generato dal motore e il pcb della fotocamera. La cosa strana però è che lo fa solo a batteria scarica.
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 1:56 pm Oggetto: |
Quello che dici e` molto indicativo,
prendendo in considerazione il caso delle batterie allora penso che non sia un problema di emissione di campo magnetico verso la pcb della macchina, forse il banding e` l` interpretazione di qualche spillo di corrente tirato da una batteria scarica o qualche spuria del dc-dc converter che assorbe piu` corrente perche` scende la tensione di alimentazione. Sempre che sia riferibile alla batteria scarica. _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
alex0206 utente
Iscritto: 26 Set 2005 Messaggi: 368
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 3:04 pm Oggetto: |
| pdp ha scritto: | Penso, è solo un'ipotesi, che il problema del banding sulle canon sia dovuto alla batteria bp511:
Da quello che ho letto in giro sembra un fenomeno abbastanza diffuso su tutte le macchine digitali (anche la d200 non è immune), se pur limitato ad episodi molto circoscritti: iso alti, forti contrasti, autofocus continuo e causa di ciò sarebbero interferenze con il motore dell'autofocus di alcune ottiche in concomitanza con le dette circostanze, il risultato sono delle linee di disturbo orizzontali, dette banding....... se ne imparano sempre delle nuove, però credo che a questo punto la 30d sia nella norma. |
stateless utente attivo
Iscritto: 06 Mar 2006 Messaggi: 714 Località: San Severo (FG)
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 3:18 pm Oggetto: |
Ho fatto nuove prove scattando sempre a 800 iso: nessun problema... Sarà proprio come dici: casi rari e situazioni particolari.
Massì non ci penso più e continuo a fotografare, va'  |
alex0206 utente
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 3:27 pm Oggetto: |
| stateless ha scritto: | Ho fatto nuove prove scattando sempre a 800 iso: nessun problema... Sarà proprio come dici: casi rari e situazioni particolari.
gitantil utente attivo
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 6:40 pm Oggetto: |
| ma le testano queste fotocamere e mai possibile che uno acquista con sacrifici una fotocamera che costa molto più di mille euro e si deve ritrovare un prodotto che in alcuni frangenti (magari la foto della vita quella che inconsapevolemnte si scatta) presenta dei difetti che magari vengono eliminati in seguito con un aggiornamento firmware. Ma dove è andato a finire questo famigerato controllo di qualità che dovrebbe contradistinguere colossi come nikon canon e sigma (in assoluto la peggiore delle 3 sotto questo aspetto) |
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 6:44 pm Oggetto: |
| ma le testano queste fotocamere è mai possibile che uno acquista con sacrifici una fotocamera che costa molto più di mille euro e si deve ritrovare un prodotto che in alcuni frangenti (magari la foto della vita quella che inconsapevolemnte si scatta) presenta dei difetti che magari vengono eliminati in seguito con un aggiornamento firmware. Ma dove è andato a finire questo famigerato controllo di qualità che dovrebbe contradistinguere colossi come nikon canon e sigma (in assoluto la peggiore delle 3 sotto questo aspetto) |
PietroF utente attivo
Iscritto: 15 Apr 2005 Messaggi: 5204 Località: Palermo
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 6:48 pm Oggetto: |
gitantil, purtroppo non sempre il consumatore gode dei frutti della concorrenza  _________________ "This is not Vietnam. This is bowling. There are rules."
Le mie foto sono qui |
alex0206 utente
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 6:54 pm Oggetto: |
| gitantil ha scritto: | | ma le testano queste fotocamere è mai possibile che uno acquista con sacrifici una fotocamera che costa molto più di mille euro e si deve ritrovare un prodotto che in alcuni frangenti (magari la foto della vita quella che inconsapevolemnte si scatta) presenta dei difetti che magari vengono eliminati in seguito con un aggiornamento firmware. Ma dove è andato a finire questo famigerato controllo di qualità che dovrebbe contradistinguere colossi come nikon canon e sigma (in assoluto la peggiore delle 3 sotto questo aspetto) |
Credo che per quanto riguarda canon 30d sia un pò montata la cosa, sulla d200 ho saputo di problemi reali ammessi dalla stessa nikon, ad ogni modo hai ragione un maggior controllo non guasterebbe. |
alex0206 utente
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 6:56 pm Oggetto: |
| alex0206 ha scritto: | | gitantil ha scritto: | | ma le testano queste fotocamere è mai possibile che uno acquista con sacrifici una fotocamera che costa molto più di mille euro e si deve ritrovare un prodotto che in alcuni frangenti (magari la foto della vita quella che inconsapevolemnte si scatta) presenta dei difetti che magari vengono eliminati in seguito con un aggiornamento firmware. Ma dove è andato a finire questo famigerato controllo di qualità che dovrebbe contradistinguere colossi come nikon canon e sigma (in assoluto la peggiore delle 3 sotto questo aspetto) |
Credo che per quanto riguarda la canon 30d sia solo cretinamente montata la cosa, sulla d200 ho saputo di problemi reali ammessi dalla stessa nikon, ad ogni modo hai ragione un maggior controllo non guasterebbe. |
bdcpv operatore commerciale
Inviato: Gio 25 Mgg, 2006 7:00 pm Oggetto: |
se il problema fosse circoscrivibile a cali di tensione della batteria, con il bg e le 2 pile cariche inserite, il fenomeno dovrebbe praticamente scomparire! ( anche perche' con 2 batterie c'e' lo spunto per accendere un camion! )
devo pero' dire subito una cosa..... la 20d, quando mi ha restituito l'unica foto su 6000 scattate col banding, aveva il bg installato e le pile erano stra-cariche...... quindi ,mi sentirei di escludere a priori il calo di tensione.....
per quel che riguarda il controllo di qualita'..... mi sembra che canon ce l'abbia e sia anche piuttosto efficiente!
in un anno di collaborazione con un negoziante ( che ben saprete chi e' ) e centinaia di prodotti canon venduti, solo 5 ritorni in assistenza! ( mi sembra che il risultato si commenti da solo..... ), premetto che 1 solo era un prodotto arrivato sullo scaffale mal-funzionante ( una 350d, tra l'altro di un utente del forum..... ), gli altri erano nell'ordine :
1_ 2 taratura back-focus
2_ 2 ottiche difettose
lo stesso non posso dire delle altre marche trattate...... dove la media di prodotti da mandare in assistenza e' su proporzioni non confrontabili! ( sigma poi, ha il primato! )
l'unica marca di cui, nell'ultimo anno, nessun prodotto ha richiesto le cure del medico, e' olympus..... ma il numero di esemplari venduti e' in rapporto 1:200 con canon.... quindi non e' una statistica sensata.....
joe _________________ gli amici mi chiamano Pk..... scoprite il perche'......  |
xrr non più registrato
Iscritto: 08 Apr 2006 Messaggi: 2209
Inviato: Ven 26 Mgg, 2006 11:22 pm Oggetto: |
Mah, secondo me c'è un'inflazione di persone (non parlo in particolare dell'autore del topic) che in base a non so quale ideologia pretendono la perfezione pura da dei prodotti in vendita.
Anzi più che la perfezione...
I prodotti industriali a larga scala non saranno mai perfetti, ma hanno potenze e capacità incredibili... che probabilmente queste persone non riescono lontanamente a comprendere.
Un'altro esempio di questo atteggiamento è lo sbrodolamento di tutti quei discorsi sulla nitidezza... Detto magari da persone che hanno monitor da 50 Euro, usati, e che vedono foto da milioni di pixel a 800x600!
Tornando alla realtà, la D200 è conosciuta per gravi problemi di banding, la 5D a volte in occasione di AI-servo ed alti ISO. Ma sono cose minime! _________________ Canon EOS 40D - EF-S 17-85 IS - Canon DIGITAL IXUS 80 IS - Monitor Professionale Lacie 22" - Monitor prosumer Asus LCD ad alti DPI |
alex0206 utente
Inviato: Sab 27 Mgg, 2006 7:06 am Oggetto: |
| xrr ha scritto: | Mah, secondo me c'è un'inflazione di persone (non parlo in particolare dell'autore del topic) che in base a non so quale ideologia pretendono la perfezione pura da dei prodotti in vendita.
Tornando alla realtà, la D200 è conosciuta per gravi problemi di banding, la 5D a volte in occasione di AI-servo ed alti ISO. Ma sono cose minime! |
Credo che la perfezione non sia umana, e nemmeno che lo siano i suoi prodotti industriali, credo che parlare di queste cose possa servire a molti utenti, me compreso, per comprendere problematiche, anche remote, che possono verificarsi sulle proprie, come tu dici non infallibili, macchinette fotografiche. |
Inviato: Sab 27 Mgg, 2006 9:30 am Oggetto: |
continuo a rimanere perplesso, quando ho aquistato la d200 l'ho accesa fatta degli scatti per vedere se si presentava il famoso problema del banding (cosa peraltro per fortuna mai verificata anche in condizioni davvero estreme) ti diro che se avessi avuto sentore di un problema non circoscritto avei sicuramente scelto qualcosa'altro, ma il problema non è questo alex se spendi parecchi soldini parliamo di oltre tre milioni delle vecchie lire tutto consideri tranne che difetti e sinceramente mi sconcerta vedere come si continuano a difendere le case costruttive. Spendere soldi e dover avere dei prodotti difettosi è davvero terribile. Per il resto è giusto parlarne se non avessi saputo niente del fatto che alcuni modelli di d200 presentavano un problema l'avrei acquistata a scatulo chiusa senza nemmeno controllare. Grazie a post come questi invece ho avuto almeno la possibilità di controllare la fotocamera. A volte sembra, ed è un discorso che vale per tutte le sessioni (canon-nikon-fuji) che ci sia gente che abbia una percentuale sulla vendita delle case visto il modo forsennato di difenderle e tacere quanti in modo più o meno gentile ed oggettivo cercano di evidenziare alcune perplessità.
p.s. per fortuna poi al forum ho incontrato delle persone qualificatissime e libere da pregiudizzi ed è per loro che continuo a frequentare |
alex0206 utente
Inviato: Sab 27 Mgg, 2006 10:51 am Oggetto: |
| gitantil ha scritto: | continuo a rimanere perplesso, quando ho aquistato la d200 l'ho accesa fatta degli scatti per vedere se si presentava il famoso problema del banding (cosa peraltro per fortuna mai verificata anche in condizioni davvero estreme) ti diro che se avessi avuto sentore di un problema non circoscritto avei sicuramente scelto qualcosa'altro, ma il problema non è questo alex se spendi parecchi soldini parliamo di oltre tre milioni delle vecchie lire tutto consideri tranne che difetti e sinceramente mi sconcerta vedere come si continuano a difendere le case costruttive. Spendere soldi e dover avere dei prodotti difettosi è davvero terribile. Per il resto è giusto parlarne se non avessi saputo niente del fatto che alcuni modelli di d200 presentavano un problema l'avrei acquistata a scatulo chiusa senza nemmeno controllare. Grazie a post come questi invece ho avuto almeno la possibilità di controllare la fotocamera. A volte sembra, ed è un discorso che vale per tutte le sessioni (canon-nikon-fuji) che ci sia gente che abbia una percentuale sulla vendita delle case visto il modo forsennato di difenderle e tacere quanti in modo più o meno gentile ed oggettivo cercano di evidenziare alcune perplessità.
Se per alex ti riferisci a me c'è qualcosa che non mi torna perchè questa discussione l'ho aperta io, e perchè sto sostenendo che, pur considerando utopico pensare all'infallibilità delle case costruttrici, è necessario evidenziare i problemi ed esercitare i propri diritti da consumatori, abitudine purtroppo non in vigore nel nostro paese. |
Inviato: Sab 27 Mgg, 2006 1:42 pm Oggetto: |
La D200 è un errore macroscopico, però trovo che troppo facilmente a volte si cercano problemi in altri prodotti che poi sono inesistenti. _________________ Canon EOS 40D - EF-S 17-85 IS - Canon DIGITAL IXUS 80 IS - Monitor Professionale Lacie 22" - Monitor prosumer Asus LCD ad alti DPI |
alex0206 utente
Inviato: Sab 27 Mgg, 2006 2:11 pm Oggetto: |
| xrr ha scritto: | | La D200 è un errore macroscopico, però trovo che troppo facilmente a volte si cercano problemi in altri prodotti che poi sono inesistenti. |
In che semso la d200 è un errore macroscopico, a me sembra ottima. |
Inviato: Sab 27 Mgg, 2006 3:12 pm Oggetto: |
alex scusa mi riferivo a xrr, chiedo perdono
per xxr quando riuscirai a farci comprendere la tua affermazione, che sembra più uno slogan che un affermazione forse potremmo tutti rispondere |
