yokkio utente
Iscritto: 23 Mgg 2008 Messaggi: 80 Località: Parma
Inviato: Gio 23 Ott, 2008 11:59 pm Oggetto: |
| Cosimo M. ha scritto: |
Riguardo ai radio-trigger cactus, il fatto che (nella versione 2) sopportino fino a 12V, non me lo sono inventato, ma è una dichiarazione ufficiale del produttore che ho riportato.
In base a quello che dici sugli SCR - a cui i credo - ipotizzo che la dichiarazione del produttore non nasca da limiti tecnici ma sia di natura cautelativa, magari legata al rispetto di alcune normative di sicurezza.
Se tu potessi comunicarci la reale tensione massima dei cactus, credo possa essere utile per molti di noi. |
mi inserisco qui in quanto è una parte che sento mia avendo diversi vecchi flash potenti anche se manuali.
Ho contattato questa settimana un venditore dei V2s e mi ha confermato che i trasmettitori supportano MAX 12V dal flash, mentre per i vecchi modelli V2 non c'era questo limite e arrivavano a 300V (i miei flash sono a 270V circa).
per la presa pcsynch la D300 e fujis9500 non riportano nulla  _________________ Nikon D300+ Nikkor AF80-200ED F2,8- Nikkorr AF-S 18-70 F3,5-4,5G DX
Fujifilm S9500
Censimento P4u Emilia Romagna |
michelino utente attivo
Iscritto: 10 Feb 2006 Messaggi: 1334 Località: caserta
Inviato: Ven 24 Ott, 2008 7:40 am Oggetto: |
| Cosimo M. ha scritto: | Michele mi sembra di leggere nel tuo post un senso di fastidio che credo sia motivato da degli equivoci.
Da parte mia non c'è nessuna intenzione di smentirti o pelemizzare.
Anzi sono contento di poter discutere su un tema che ritengo piuttoto delicato con una persona che - da quello che scrive - ha una buona preparazione tecnica sull'elettronica.
Le precisazioni che ho riportato, sono tratte dai link che tu stesso hai fornito.
Io, tenendo a mente le decine di persone che lurkano il forum e non sanno neanche cosa sia un tester, ho voluto sottolineare che NON esiste uno standard preciso sulle tensioni, quindi è opportuno verificare quelle della presa sync per il singolo modello di fotocamera.
Buongiorno Cosimo,
togli pure la prima parte del tuo discorso, assolutamente nessun senso di fastidio e mai inteso che tu voglia polemizzare. Il fatto che i cactus vadano fino a 12 Volt lo sto leggendo ora dalle tue note, io oltre ai Condor uso i radiocinesi non cactus, ma quelli con ricevitore rettangolare con 2 ministilo, che a differenza dei cactus sono comunque cinesi ma magari non condividono lo stesso schema elettrico. Il trasmettitore e` uguale, ma non sapevo che i Cactus hanno 2 versioni con tensioni la prima elevate e la seconda a 12 Volt.
Posso ipotizzare il motivo, l`SCR durante il suo funzionamento mette in conduzione 2 diciamo cosi` contatti elettrici dove e` presente una tensione, ora se questa tensione non scende a valori relativamente bassi l`SCR mantiene chiuso il contatto e non si riapre. Ovviamente ci sono SCR che sopportano fino a 12 Volt, fino a 50 e fino a 300
Ovviamente un SCR che arriva a 300 Volt non si rompera` mai con tensioni di 12 Volt, ma magari non e` sufficientemente sensibile e prende diverse cilecche. Di contro un SCR che arriva a12 Volt non fara` cilecca con segnali da flash dedicati tipo 5 Volt, 12 Volt etc. e vista la maggior diffusione sulle digireflex di questi flash rispetto ad altri ecco spiegato il motivo delle versioni differenti.
Per sapere il Proprio Cactus o radiocosocinese che cosa sopporta basta controllare la sigla del componente e cercare il data sheet su internet, poi si misura la tensione del flash e si ha chiaro se si puo` utilizzare il tutto o meno.
Per quanto riguarda invece la tensione di sincro della d300 e delle fuji sicuramente sulla slitta non si puo` applicare nessun flash che superi i 12 Volt, differente il discorso della presa PC nata per flash esterni e sicuramente superiori a 12 Volt _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/ |
yokkio utente
Inviato: Ven 24 Ott, 2008 12:25 pm Oggetto: |
[quote="michelino"] | Cosimo M. ha scritto: |
Per quanto riguarda invece la tensione di sincro della d300 e delle fuji sicuramente sulla slitta non si puo` applicare nessun flash che superi i 12 Volt, differente il discorso della presa PC nata per flash esterni e sicuramente superiori a 12 Volt |
chiedo scusa, ma ho sbagliato per la Fuji. Lei supporta qualsiasi flash FINO a 300V sulla slitta come sullo spinotto infatti la usavo e la uso ancora con il flash collegato, e non ho avuto alcun problema.
Devo controllare se l'avevo letto nel libretto o da una lettera ufficiale della fuji che rispondeva a questa domanda. _________________ Nikon D300+ Nikkor AF80-200ED F2,8- Nikkorr AF-S 18-70 F3,5-4,5G DX
Fujifilm S9500
vetrofragile utente
Iscritto: 17 Mgg 2005 Messaggi: 273
Inviato: Ven 24 Ott, 2008 1:55 pm Oggetto: |
| Una domanda ai possessori dell'oggetto: rispetto al nuovo nikon sb 900,come lo trovate? |
PaulDesmond utente attivo
Iscritto: 10 Giu 2005 Messaggi: 1908 Località: Caserta (prov.)
Inviato: Mer 05 Nov, 2008 5:31 pm Oggetto: |
Ho appena controllato online lo stato della mia riparazione.
Bene, sembra terminata.
Ho subito chiamato LTR e mi hanno detto che domattina partirà con Bartolini...e che la riparazione è stata eseguita completamente in garanzia...quindi niente spese!!!
Ora resto ad aspettare...vedremo cosa succede. _________________ Canon eos 1d markIV - 1dmark II - Canon eos 20d + bg-e2 - eos 3000N - 17-40 4 L - 24-70 2.8 L - 70-200 2.8 L - ef 50 1.4 - speedlite 580exII - speedlite 430ex - metz 58 AF 1 digital - metz 45 CL-1 - metz 60 CT-1 - manfrotto 681 B + 234rc |
letturo utente attivo
Inviato: Lun 17 Nov, 2008 4:35 am Oggetto: |
| YordanRhapsody ha scritto: | io sono molto indeciso sul da farsi, sulla carta si comporta molto bene, e anche in pratica sembra far faville, unico dettaglio, scoppia quando meno te lo aspetti...
ma, quando scoppia, è pericoloso? no perché io lo userei in discoteca, e non voglio certo trovarmi ad essere denunciato per aver ferito qualcuno dopo l'esplosione di un flash... altrimenti è la volta buona che faccio colare a picco la Metz insieme a me.... |
Ho cominciato a leggere questo benedetto thread con le migliori intenzioni ma arrivato a questo punto non ce l'ho fatta proprio più ad andare avanti... ho cominciato a ridere come uno scemo e non riuscivo più a fermarmi... tra l'altro dovrei usarlo pure io in discoteca per cui mi sono troppo immaginato la scena!
A parte gli scherzi, a me è 'esploso' un 54MZ, devo ricomprare un flash. Ho avuto modo di usare varie volte un 580EX... non m'ha fatto impazzire: la luce dei Metz è più bella, la mancanza dell'automatismo proprio un po' mi pesa (l'E-TTL spesso 'scazza' e a volte lo fa pesantemente), la parabolina.. un po' mi mancava ma ne potrei fare a meno nel 90% dei casi. Però il 580EX è un flash onestissimo.. 'sti cavolo di Canon sono costruiti molto meglio dei Metz, sono più compatti e molto più solidi. Oddio, lo sportellino del vano batterie del 580EX lo potevano fare pure un po' meglio...
Cosa non secondaria, il 580EX costa 100€ abbondanti in meno risp. a quanto costava quando ho preso il 54MZ. Appropo', come mai secondo voi?? Il 430EX mica è sceso di prezzo!
MA IN DEFINITIVA, 'sto 58AF-1 è affidabile o no?! In questo momento per me l'affidabilità è assolutamente prioritaria. E il prezzo d'acquisto segue come parametro di scelta, le prestazioni e le funzioni 'fighe' vengono dopo...
E un'altra cosa: la tropicalizzazione del 580EX II ha portato miglioramenti tangibili risp. alla prima serie? Da qualche parte ho letto che il "II" è costruito ancora meglio..? |
Bio981 utente attivo
Iscritto: 21 Set 2005 Messaggi: 2542 Località: Aosta
Inviato: Ven 20 Mar, 2009 9:52 am Oggetto: |
| letturo ha scritto: | | YordanRhapsody ha scritto: | io sono molto indeciso sul da farsi, sulla carta si comporta molto bene, e anche in pratica sembra far faville, unico dettaglio, scoppia quando meno te lo aspetti...
uppiamo un po' va  |
Inviato: Ven 20 Mar, 2009 11:59 am Oggetto: |
Ma sì va'! Tanto più che il flash non l'ho ancora comprato...
Ho 'scroccato' un corredino Nikon..  |
d.kalle moderatore
Inviato: Ven 20 Mar, 2009 12:13 pm Oggetto: |
Qualcuno sa dirmi cosa aggiorna il Firmware V4.0 per Nikon? Prima di scaricarlo volevo rendermi conto dell'utilita' o meno. Grazie  _________________
marco80v utente
Iscritto: 02 Set 2008 Messaggi: 144 Località: Civitavecchia
Inviato: Lun 23 Mar, 2009 9:53 am Oggetto: |
Ops, avevo dimenticato di aggiornare la mia situazione:
dunque, riparazione eseguita completamente in garanzia, più aggiornamento software!
Il flash va una bomba...e per ora non è esploso  _________________ Canon eos 1d markIV - 1dmark II - Canon eos 20d + bg-e2 - eos 3000N - 17-40 4 L - 24-70 2.8 L - 70-200 2.8 L - ef 50 1.4 - speedlite 580exII - speedlite 430ex - metz 58 AF 1 digital - metz 45 CL-1 - metz 60 CT-1 - manfrotto 681 B + 234rc |
foto67 utente
Iscritto: 18 Mgg 2004 Messaggi: 139 Località: Novara
Inviato: Gio 26 Mar, 2009 11:37 pm Oggetto: |
| Ciao, un mio amico mi ha prestato questo flash per delle foto che devo fare domenica in palestra, ma secondo voi va bene sulla mia Canon 450? |
Inviato: Gio 26 Mar, 2009 11:51 pm Oggetto: |
certo che va bene....
provalo e facci sapere  _________________ Canon eos 1d markIV - 1dmark II - Canon eos 20d + bg-e2 - eos 3000N - 17-40 4 L - 24-70 2.8 L - 70-200 2.8 L - ef 50 1.4 - speedlite 580exII - speedlite 430ex - metz 58 AF 1 digital - metz 45 CL-1 - metz 60 CT-1 - manfrotto 681 B + 234rc |
foto67 utente
Inviato: Ven 27 Mar, 2009 12:00 am Oggetto: |
a dir la verità ho fatto 5/6 scatti, non funziona in automatico xchè è dedicato a Nikon.....l'ho impostato alla bellemeglio e ho provato, è una potenza!
Mi sorge un dubbio però, ho letto che siccome non è il flash adatto alla 450 può provocare danni alla macchina fotografica ma è vero? |
Inviato: Ven 27 Mar, 2009 12:19 am Oggetto: |
Ma scusa, hai innestato un flash dedicato Nikon su una slitta Canon?!
Mo mi fai venire la voglia di fare una prova sconcia.. meglio che lascio perdere va'!
Cmq, se 'isoli' i contatti posteriori della slitta (quei 4 più piccoli che sono 'dietro' quello grande), danni a livello elettrico di sicuro non ne fai perché non si toccano con i contatti del flash... in quel modo dal contatto caldo centrale mandi solo l'input al flash per scattare.
A quel punto per usare il flash basta che lo metti in modalità 'A' però devi impostare a mano i diaframmi! Questo perché il flash non dialoga con la macchina.. se invece lo montassi su una Nikon non ci sarebbe bisogno di impostarli a mano.
Se invece i piedini si toccano coi contatti del flash non so dirti esattamente cosa accade.. però ci sono contatti e 'dialoghi' a livello elettrico non previsti dalla casa! E quindi ovviamente si chiama fuori da qualunque danno procurato in questo modo.. si chiamano fuori per molto meno, figuriamoci...
Comunque, io continuerei ad usarlo soltanto se fossi certo di aver isolato bene e in maniera affidabile i contatti posteriori. Se no roba che rovini davvero qualcosa..
Il 'vecchio' 54MZ era comodo proprio perché ti permetteva di smontare lo zoccolo dedicato Nikon e montarne un altro! Anche se non avevi quello dedicato Canon (procurabile per 50€ circa) potevi metterci quello 'universale' che metteva il flash in comunicazione col solo contatto caldo, quello grosso, centrale..  |
foto67 utente
Inviato: Ven 27 Mar, 2009 8:56 pm Oggetto: |
quindi tu dici che l'importante è che non devono toccare i 4 della slitta con qualcuno del flash?
potrei isiloarli con nastro adesivo? |
Inviato: Sab 28 Mar, 2009 1:12 am Oggetto: |
Quanto è importante non lo so. Magari non succede niente anche se si toccano...
Ma di sicuro se non si toccano non può accadere nulla di strano o dannoso.
Col 'bricolage' non sono molto bravo.. non so se basta un po' di nastro adesivo o magari quello si 'straccia' mentre inserisci la slitta.. se non la prima volta, alla seconda o terza magari capita.. non saprei  |
Inviato: Sab 28 Mar, 2009 1:16 am Oggetto: |
In ogni caso occhio ai flash vecchi/vecchissimi che potrebbero avere avere un trigger di svariate decine (se non un paio di centinaia) di volt, quelli possono fare danni pure sul contatto caldo. Ma in genere quelli sono flash davvero vecchi.. di epoca pre-AF in pratica
In ogni caso sul web trovi diverse tabelle in cui viene indicata la 'compatibilità elettrica' tra questi flash e le moderne fotocamere.. |
foto67 utente
Inviato: Sab 28 Mar, 2009 1:53 pm Oggetto: |
Ho provato e il nastro non si rovina ...ho fatto un lavoro certosino
altra domanda: lo devo usare in palestra domani pomeriggio secondo voi come lo devo impostare? |
foto67 utente
Inviato: Sab 28 Mar, 2009 1:54 pm Oggetto: |
| ops dimenticavo, obbiettivo 55/250 is canon |
