Caricabatterie....che ne dite?
Vai a Precedente  1, 2, 3
nitalnital
Iscritto: 28 Apr 2009
MessaggioInviato: Ven 30 Ott, 2009 12:07 am    Oggetto: Re: ps Rispondi con citazione
mikele80 ha scritto:
si si di quello..
prova a guardare questo link ,e vedi se trovi un negozio che conosci, poi pero' devi vedere se lo possono far arrivare ???
http://www.fotografionline.com/eventi%20e%20altro/negozi%20online.html
Altrimenti in questo sito lo vendono , io l'ho ordinato qui
http://www.webtronic.it/pages/ITA/prodotto.asp?ProdottoID=243805&FamigliaID=0&Keywords=la,crosse
oppure guarda sul sito Lacrosse e vedi se esiste qualche rivenditore.
oppure su E-Bay
oppure ancora qui http://www.ariselettronica.com/public/shop/product.php?xProd=539
il prezzo e' quello che vedi su per giu' Ciao
Vendo Olympus Tough 6000
sslazio 1900
Iscritto: 17 Mgg 2007
MessaggioInviato: Ven 30 Ott, 2009 1:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
penso proprio che vado di la crosse Mah Mah
Comunque, per essere chiari:
V => Volt => Tensione, più propriamente detta "differenza di potenziale". la differenza di potenziale elettrico fra due punti, quindi, viene misurata in Volt
A => Ampere => Corrente, più propriamente detta "intensità di corrente", pertanto è convenzionalmente indicata con "I". Misura il flusso di cariche elettriche. Convenzionalmente si misura con "I" il flusso di carica positiva, anche se utilizzando conduttori metallici l'elettrone che "viaggia" è quello di carica negativa. Otteniamo, quindi, un flusso contrario a quello convenzionale, che resta comunque valido, ma che e' opportuno conoscere come "corrente convenzionale". Questa, comunque, e' un'altra storia, non ci serve di saperla ora....
Ah => Ampere/Ora => Non e' altro che la misura del flusso di cariche che l'accumulatore è in grado di erogare in un ora. Avete presente il flusso di cui prima ("I")?? Ecco, mettiamolo in una pila. La dicitura in "Ah" ci indicherà la dimensione del flusso massimo che la batteria può erogare in un'ora. Ovviamente la corrente richiesta ad alimentare il carico e' inversamente proporzionale alla durata della carica dell'accumulatore. Se alimento un carico di 1A con una cella da 1000mAh (1Ah), la cella mi darà picche dopo un'ora.
Solo per informazione, non confondiamo la misura in Ah con la "Capacità Elettrica", espressa in "F", "Farad", che misura la quantità di carica elettrica che un condensatore e' in grado di accumulare, in rapporto alla differenza di potenziale ai suoi capi (C=Q/V). Per la precedente misura invece (Ah) si parlava di Intensità di corrente, quindi si misurava un flusso, con la capacità si misura la quantità di carica, quindi si parla di "Densità di Corrente".
Diciamo per per il fotografo ho detto anche troppo, ma l'elettricità mi ha sempre affascinato. Spero di non avervi confuso ancora di più. Smile
Varia ferraglia Nikon
Cameraoscurista n° 189
nitalnital
MessaggioInviato: Ven 30 Ott, 2009 1:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Bene ....
no figurati, mi stanno solo girando i VOLT Rolling Eyes
mikele
Iscritto: 16 Dic 2008
MessaggioInviato: Sab 31 Ott, 2009 12:53 am    Oggetto: Re: ps Rispondi con citazione
oppure su E-Bay
nitalnital
MessaggioInviato: Sab 31 Ott, 2009 8:55 am    Oggetto: Re: ps Rispondi con citazione
Ok! Wink
Anonimo.
Iscritto: 14 Gen 2006
MessaggioInviato: Sab 31 Ott, 2009 9:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
sslazio 1900 ha scritto:
Scusate l'intromissione...
Mi sapete consigliare qualcosa di qualità pari al La Crosse, ma che sia in grado di caricare o 8 o 12 pile in contemporanea?
io ho questo e ne sono molto soddisfatto.
Alberto
tedo
Iscritto: 24 Mar 2007
MessaggioInviato: Sab 31 Ott, 2009 12:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ammazate oh, tutta roba super-professionale......
Non ne conoscevo neanche uno di questi modelli.....
Ultima modifica effettuata da tedo il Sab 31 Ott, 2009 12:28 pm, modificato 1 volta in totale
nitalnital
MessaggioInviato: Sab 31 Ott, 2009 12:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quello proposto da Alberto ,non lo conoscevo neanch'io, consultero' qualche sito al riguado ,sembra un buon caricabatteria
mikele
MessaggioInviato: Sab 31 Ott, 2009 1:48 pm    Oggetto: ps Rispondi con citazione
attenzione però.. c'è una cosa abbastanza importante da considerare..
caricabatterie molto rapidi (tipo 60 min o giù di li) hanno una corrente di carica molto elevata che accorcia notevolmente la vita delle batterie. per chi non ha particolari esigenze di rapidità di carica è consigliabile un carica batterie meno aggressivo.
nitalnital
MessaggioInviato: Sab 31 Ott, 2009 1:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Su questo non ci piove , infatti io conosco bene sicuramente il La Crosse e l' Ansmann 16 ,di cui sopra ho postato dei link , i quali possono regolare la corrente di ricarica da 200 a 1000 mA....
P.S. io uso sempre la minima ,a meno di particolari esigenze frettolose ,altrimenti mi spingo al massimo a 500mA...
Ogni tanto e' bene fare anche una scarica-ricarica completa delle pile ,specialmente quando non usate per un po di tempo, cosa che il La Crosse permette di fare
Pag. 3 di 3
