Anonimo. non più registrato
Inviato: Dom 18 Apr, 2010 2:31 pm Oggetto: |
| Tomash ha scritto: | Ma dai sù, non siate critici.
Volete l'operazione noltalgia e una macchina che faccia le foto come una moderna digitale ?
E invece fa le foto come una pellicola scaduta da 30 anni, più effetto nostalgia di così ? |
...contesto . Ho appena sviluppato una x-qualcosa da 320ASA scaduta nel '78, è solo un filo velata ma appena appena.
Alberto |
Sorte utente
Iscritto: 12 Gen 2008 Messaggi: 89 Località: Trento
Inviato: Dom 18 Apr, 2010 10:41 pm Oggetto: |
| xdiablox ha scritto: | Me l'aspettavo.
Non so perché ma avevo letto da qualche parte che le pellicole 600 soffrono meno dei cambiamenti e sono più stabili.
Non so: la 600 è più sensibile tantè che per usarla sulle SX-70 è necessario anteporre un filtro. Avrei pensato quindi a maggiori problemi per questa... _________________ S5 PRO FUJI - AF-S 18-70mm F3.5-5.6 - AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6 G IF-ED - AF 50mm F1.8 |
xdiablox utente attivo
Iscritto: 01 Nov 2007 Messaggi: 1672 Località: Stockholm - Milano
Seb87 utente attivo
Iscritto: 14 Ago 2005 Messaggi: 819 Località: Trento
Inviato: Gio 01 Lug, 2010 10:00 am Oggetto: |
salve!
vorrei prendere una sx-70 , volevo sapere circa , che lente monta ( mm - apertura ) e se della sx-70 ci sono tanti modelli o solo uno a cui si possono aggiungere diversi accessori... |
CP74 utente attivo
Iscritto: 28 Ott 2007 Messaggi: 630
Sorte utente
Inviato: Ven 13 Ago, 2010 10:19 pm Oggetto: |
Pogo è sul mercato da diverso tempo.. credo che recentemente abbiano solo migliorato i supporti e introdotto un modello che unisce fotocamera e stampante.
Lasciamo stare invece la 300: una fujifilm istax rimarchiata con un prezzo rivisto al rialzo... _________________ S5 PRO FUJI - AF-S 18-70mm F3.5-5.6 - AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6 G IF-ED - AF 50mm F1.8 |
IlNano utente
Iscritto: 12 Dic 2009 Messaggi: 136
Sorte utente
Inviato: Dom 09 Gen, 2011 11:42 pm Oggetto: |
Per quanto riguarda il contatore credo sia normale: all'inserimento di un box riparte da zero ( o meglio da 10 dato che il numero indica il numero di foto rimanenti). Per quanto riguarda il mancato funzionamento del secondo corpo macchina faccio qualche ipotesi:
1) Non ricordo se le Polaroid, una volta esauruito il caricatore continuano a scattare a vuoto: se così non fosse, potrebbe essere che ti era rimasta una sola foto (quella uscita dalla One step)
2) La batteria ha esalato l'ultimo respiro dopo aver impressionato la foto di prova sulla One Step...
3) La Supercolor è rotta.
Credo che l'unico modo per venirne a capo sia passare nuovamente il caricatore da un corpo macchina all'altro: naturalmente quest'operazione se non fatta completamente al buio rovina la prima foto utile _________________ S5 PRO FUJI - AF-S 18-70mm F3.5-5.6 - AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6 G IF-ED - AF 50mm F1.8 |
IlNano utente
Inviato: Lun 10 Gen, 2011 10:13 am Oggetto: |
| Sorte ha scritto: | Per quanto riguarda il contatore credo sia normale: all'inserimento di un box riparte da zero ( o meglio da 10 dato che il numero indica il numero di foto rimanenti). Per quanto riguarda il mancato funzionamento del secondo corpo macchina faccio qualche ipotesi:
Credo che l'unico modo per venirne a capo sia passare nuovamente il caricatore da un corpo macchina all'altro: naturalmente quest'operazione se non fatta completamente al buio rovina la prima foto utile |
Credo di aver risolto.
Apredo il vano caricatore della Supercolor (lo stesso vale per la OneStep) ho notato che ci sono i contatti della batteria (che poi si trova nel caricatore).
Ho pulito i contatti con un po' di alcool e li ho leggermente piegati (di modo che toccassero al meglio i poli della batteria (che sta sempre nel caricatore).
Ho inserito il caricatore VUOTO e la Supercolor ha fatto il classico rumore di rulli che servono per espellere il cartoncino nero quando inserisci per la prima volta un caricatore.
Ora, sono in attesa del mio caricatore, per provare a scattare. _________________ -- Un saluto --
IlNano ! |
tiziano_ utente attivo
Iscritto: 11 Mgg 2007 Messaggi: 684 Località: Bologna
Inviato: Lun 10 Gen, 2011 8:15 pm Oggetto: |
Io ho avuto modo di provare le nuove pellicole bianco e nero prodotte da Impossible-Project per via di un progetto in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna.
Col fatto che non è più possibile produrre le polaroid con i classici prodotti (ora fuori legge in Europa) sono andati alla ricerca di altre mescole.
Vi assicuro che il Project a me è parso alquanto Impossible.
Il bianco e nero è in realtà seppia, bolle e difetti sulle pellicole che essendo più spesse delle vecchie pola alla lunga forzeranno i rulli che in questo modo non saranno più in grado di sviluppare le vecchie pola (se mai torneranno in circolazione). E' un altra roba. _________________ Censimento P4u Emilia Romagna - - sì fossi foco, bruciav -
Ultima modifica effettuata da tiziano_ il Mer 12 Gen, 2011 7:42 am, modificato 1 volta in totale |
IlNano utente
Inviato: Mar 11 Gen, 2011 2:24 pm Oggetto: |
Bè... il nome della società e del progetto la dice lunga:"Impossibile-Project" ... ma questo non mi demoralizza.
Sappiamo tutti che i vecchi caricatori polarodi non verranno piu prodotti e da quanto dice il nuovo direttore artistico di POLAROID (tale lady gaga) ormai si interessano solo di DIGITALE.
Quindi, io ho voglia di provare, il progetto è IMPOSSIBILE e io credo che prima di arrivare ad un prodotto DECENTE ci voglia tempo ... e soldi.
I prezzi non sono poi cosi eccessivi, e quindi ho deciso di supportare il progetto, acquiastando caricatori e TENTANDO !
Staremo a vedere che cosa succede.
nel mentre: GRAZIE MILLE PER I CONSIGLI ! _________________ -- Un saluto --
IlNano ! |
Inviato: Mer 12 Gen, 2011 1:59 am Oggetto: |
| IlNano ha scritto: | | Bè... il nome della società e del progetto la dice lunga:"Impossibile-Project" ... ma questo non mi demoralizza... |
...temo che il progetto abbia deragliato in evento figo-mediatico-modaiolo, una sorta di "lomography" a sviluppo istantaneo. Hanno creato loghi e scatole un zacco fashion, ma se non riescono a rispettare delle cretinissime specifiche DIMENSIONALI non credo che affronteranno i problemi chimici col necessario rigore...
Vedarèm....
Alberto |
Inviato: Dom 16 Gen, 2011 12:54 pm Oggetto: |
Io avevo comprato un pacco di Impossible B/W lo scorso luglio. Devo dire che il risultato fu abbastanza deludente, nella misura descritta da tiziano.
Pare che l'ultima infornata di pellicole sia migliore a livello di resa... prima o poi provo a ricomprarle, anche perché adesso ho visto che si trovano anche nei negozi fisici.
Qualcuno ha provato le impossible a colori? _________________ http://www.flickr.com/photos/emmeennebi/ |
Inviato: Dom 16 Gen, 2011 2:00 pm Oggetto: |
| xdiablox ha scritto: | | Pare che l'ultima infornata di pellicole sia migliore a livello di resa... prima o poi provo a ricomprarle, anche perché adesso ho visto che si trovano anche nei negozi fisici. |
Tentar non nuoce, ma non credo potrai apprezzare risultati molto diversi. Guarda solo le foto bn che postano nella hp, hanno una resa a mio modo di vedere penosa (se penso al bianco e nero). Che poi sia un bel progetto più artistico che commerciale può andare, ma che siano dei buoni prodotti quelli che commercializzano paragonati alle vecchie polaroid no.
| xdiablox ha scritto: | | Qualcuno ha provato le impossible a colori? |
Io no, ma sembra così Lomo like che perde d'interesse. Quoto alla stragrande Alberto. _________________ Censimento P4u Emilia Romagna - - sì fossi foco, bruciav - |
compagno.sir utente
Iscritto: 23 Apr 2010 Messaggi: 464 Località: Firenze
Inviato: Gio 22 Dic, 2011 6:47 pm Oggetto: |
Ho appena regalato alla mia compagna una 100 special, arrivata dall'America senza imballi o manuali.
Ieri ci siamo fumati due caricatori della Fuji cercando di fare qualche scatto decente, ma soprattutto a livello di messa a fuoco siamo ancora in alto mare.
spippolando in rete ho trovato un sito che riporta il manuale di svariati modelli, ma sulla 100 special nessun cenno...
qualcuno ha notizie di questo particolare modello? prima di continuare a far fuori pellicole da 1 euro l'una vorrei un attimo fare il punto!  _________________ www.niccolovonci.com |
il signor mario bannato
Inviato: Sab 24 Dic, 2011 12:37 pm Oggetto: |
Se ho capito bene la macchina ha la messa a fuoco a stima senza alcun aiuto se non la scala delle distanze il che è un bel casino! Ho lo stesso problema con una delle mie SX70, la Model3.
In rete ho trovato questo manuale è di riparazione ma potrebbe comunque darti alcune info utili |
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11380 Località: Romagna
