Flash "Speedlight 580EX" oppure "Metz Mecabli
Vai a Precedente  1, 2, 3
MICHELE75
Iscritto: 28 Feb 2005
MessaggioInviato: Lun 13 Feb, 2006 11:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
TurniNotturni ha scritto:
...con l'SCA 3083 diventa "slave" e può essere pilotato da altri flash...
Bye
TurniNotturni
Ti spiace spiegarmi in termini pratici che significa ... scusa, ma l'argomento " flash " devo ancora impararlo a dovere prima di fare acquisti impropri.
Grazie mille !!!
TurniNotturni
Iscritto: 15 Lug 2004
MessaggioInviato: Lun 13 Feb, 2006 1:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...significa che con questo zoccolo puoi staccare il flash (e zoccolo) dal corpo macchina e pilotarlo utilizzando (ad esempio) il flash incorporato della fotocamera...lo zoccolo intercetta il lampo e fa scattare il flash che deve essere impostato in Manuale o Automatico...
Bye
TurniNotturni
...quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito...
MICHELE75
MessaggioInviato: Lun 13 Feb, 2006 3:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bye
TurniNotturni
Moooolto più chiaro: grazie !!!
Ma lo posso fare senza collegamenti di fili ecc .... ?
Allora anche i flash da studio montati su stativo con parabola ad ombrello funzionano allo stesso modo ... in questo caso, se scatto con il Metz, non è lo zoccolo ad intercettare il lampo del flash incorporato alla macchina fotografica, ma è la fotocellula dei flash da studio ?
Come li collego al Metz ?
TurniNotturni
MessaggioInviato: Lun 13 Feb, 2006 9:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...esatto, serve proprio per non avere fili...
Allora anche i flash da studio montati su stativo con parabola ad ombrello funzionano allo stesso modo...
...dipende dal modello...
...ma se scatti con il Metz montato sulla reflex non puoi utilizzare il flash incorporato...in questo caso il Metz diventa la tua luce principale e la servocellula del flash da studio intercetta il lampo del Metz...lo zoccolo "Slave" in questo caso nemmeno ti serve, anzi per poter dialogare con la reflex devi utilizzare quello dedicato Eos...
Bye
TurniNotturni
MICHELE75
MessaggioInviato: Mar 14 Feb, 2006 9:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Bye
TurniNotturni
Mi riferivo al fatto di dover usare il Metz montato a slitta sul corpo macchina (da solo ..... ) oppure insieme ai flash da studio pilotandoli.
Ricapitolando, vorrei avere 2 situazioni ideali (per me):
- la prima è quella di poter usare il METZ 54MZ4 come luca principale montandolo sulla slitta della 20D (ignorando quindi il flash incorporato nella fotocamera) e pilotando i flash da studio facendoli scattare con la fotocellula:
in questo caso potrei usare sia il METZ 54 MZ4 dedicato Canon oppure il METZ 54MZ4 con lo SCA 3102 M3, ... giusto ? (usando il METZ non dedicato, quindi con lo SCA 3102 M3 guadagnerei il fatto di poter ruotare la testa del Flash anche in orizzontale ....)
- la seconda è quella di usare il flash incorporato nella 20D oppure il METZ54 MZ4 come luce principale pilotando altri METZ o flash da studio:
pilotando altri METZ dovrei dotare i flash pilotati dello SCA 3083 per renderli " slave " e usare il METZ dedicato Canon sul corpo macchina (senza SCA 3102) giusto ? (ma andrebbe bene montare sul corpo macchina anche il METZ non dedicato, quindi con lo SCA 3102 M3 guadagnando come detto prima del fatto di poter ruotare la testa del Flash anche in orizzontale ....)
pilotando invece i flash da studio con il flash incorporato nella 20D dovrei usare solamente la fotocellula dei flash da studio per farli scattare insieme ... giusto ?
Ultima modifica effettuata da MICHELE75 il Ven 17 Feb, 2006 11:23 am, modificato 4 volte in totale
MICHELE75
MessaggioInviato: Ven 17 Feb, 2006 10:57 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Nessuno mi aiuta ?
Crying or Very sad
TurniNotturni
MessaggioInviato: Ven 17 Feb, 2006 1:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...attenzione:
...il METZ 54 AF-1 è dedicato (e non ha lo zoccolo intercambiabile)...
...il METZ 54 MZ4 non è dedicato...e lo zoccolo (SCA 3102 M3) che è dedicato...
...guadagneresti il fatto di poter ruotare la testa in orizzontale ed altre funzionalità...
...il ragionamento è corretto...
...esatto...puoi anche pilotarli con un eventuale flash montato sulla slitta...
Bye
TurniNotturni
MICHELE75
MessaggioInviato: Ven 17 Feb, 2006 2:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille .... lo so che era una domanda un po' incasinata, ma mi hai chiarito a dovere.....
Ti ringrazio !
Mi resta solo da capire la differenza tra usare il flash in automatico o in ttl2 ....... ?
giko
Iscritto: 07 Lug 2005
MessaggioInviato: Ven 17 Feb, 2006 7:34 pm    Oggetto: Re: Flash "Speedlight 580EX" oppure "Metz Mec Rispondi con citazione
janmatteo ha scritto:
Alla cortese attenzione di Rob612.
Ho una Canon 350D con obiettivo 17/85 sempre Canon e flash speedlite 580EX. Per ottenere delle foto più luminose, quando uso il 580, ho dovuto impostare sul menu della canon (compensazione espos. flash) +1e 1/3 di diaframma. Ho scattato in modalità P e lettura valutativa, poi ho provato anche le altre 2 modalità, cioè spot e semispot con priorità dei tempi, con priorità diaframmi ma il risultato non cambia. In fase di elaborazione sono costretto spesso a dare ancora più luminosità alla foto. Nella tua risposta affermi che il 580 è uno dei più bei flash, quindi vuol dire che sei soddisfatto dei risultati che ottieni, potresti essere così gentile da dirci come fai? Cioè come imposti la macchina e il flash? Un grazie anticipato da Matteo
Ciao janmatteo, volevo chiederti una cosa, il problema lo hai spesso con focali basse, verso il 17/24 ecc.
Se fosse così penso che il tuo 580EX, sia da aggiornare.
Mi spiego meglio, la prima serie dei 580ex ha un problema di elettronica, per tanto si può avere una sottesposizione quando scatti in modalità grandangolo.
L'interevento di aggrionamento del firmware "purtroppo", non può essere eseguito con la stessa procedura della fotocamera, ma solo c/o un centro Canon autorizzato, che in modalità gratuita (se il flash è in garanzia), provvederanno alla sostituzione dell'elettronica con il firmware aggiornato.
Cmq, per essere sicuri che il tuo flash abbia davvero un problema, basta che imposti la macchina in Program (P), flash in modalità E-TTL, lunghezza focale dell'ottica 50mm, e fai una foto ad un pannello grigio posto ad un metro (1mt) dalla macchina.
RIvedendo la foto scattata, se l'istogramma che appare pigiando il tasto info è giusto al centro del grafico, allora il problema risiede in qualche errata impostazione, viceversa sa spostato verso sinistra, significa che forse il flash ha realmente un problema.
lupo67
Iscritto: 03 Nov 2004
MessaggioInviato: Sab 18 Feb, 2006 10:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao, ho seguito la discussione con interesse.
premesso che provengo da Nikon, percui non conosco i flash Canon.
ho preso la 5D e vorrei abbinare un flash che verrebbe usato per i controluce, per qualche primo piano in casa, e per caccia fotografica serale o crepuscolare.
molti asseriscono che il Canon è freddo. Bene!! vorrei vedere qualche esempio.
in casa metz ho notato il 54AF1C che costa relativamente poco e l'MZ4 che ha delle caratteristiche migliori e costa più di un 430EX.
Sinceramente non capisco più un c***o: canon è freddo, metz diretto ti cuoce......
Mmmmm
janmatteo
Iscritto: 09 Dic 2005
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2006 2:06 pm    Oggetto: Flash "Speedlight 580EX" oppure "Metz Mecabli Rispondi con citazione
Ciao giko
ho fatto la prova come mi avevi spiegato. L' istogramma è spostato a sinistra Crying or Very sad. Ho rifatto la stessa foto con il flash della 350 e l'istogramma è al centro; quindi dovrò mandare il 580 EX in assistenza. Ti ringrazio del consiglio. Matteo
MICHELE75
MessaggioInviato: Gio 02 Mar, 2006 4:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...generalmente i modelli dedicati, rispetto a quelli con zoccolo intercambiabile, hanno alcune funzionalità in meno...funzionalità comunque non "primarie" (rotazione della testa in orizzontale a parte)...
Bye
TurniNotturni
Come mai Italsystem dice che la rotazione in orizzontale è possibile su tutti ie 2 i modelli ? (Dedicato Canon e non .... ): si tratta di un'errore ?
http://www.italsystem.it/mall/zoom.asp?ida=613499
http://www.italsystem.it/mall/zoom.asp?ida=613506
letturo
Iscritto: 19 Ago 2004
MessaggioInviato: Gio 02 Mar, 2006 11:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bye
TurniNotturni
Non c'è nessuna incongruenza tra quello che ti ha scritto TurniNotturni e quello che leggi su Italsystem. Il 54MZ è comunque un flash con zoccolo intercambiabile. Tu hai linkato il modello con zoccolo 'standard' (che va su tutte le fotocamere ma ovviamente funziona solo in manuale/automatico) e quello 'dedicato' Canon, che comprende cioè anche lo zoccolo che gli consente di dialogare con le fotocamere Canon.
Quando TurniNotturni scriveva dei 'modelli dedicati' si riferiva a quei modelli che se nascono per Canon muoiono per Canon! Smile (es. 44AF-4C, 54AF-1C..). Questo 54MZ invece può uscire di fabbrica con lo zoccolo per Canon ma se ne compri un altro (50€ circa) per Nikon lo puoi utilizzare tranquillamente anche su una Nikon.
PS: tra l'altro, caxxo, ho visto ora che adesso su IS hanno dei prezzacci anche sul 54MZ Surprised Muro
MICHELE75
MessaggioInviato: Ven 03 Mar, 2006 7:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma infatti io ho linkato i 2 modelli di Metz: il 54 MZ4-C (dedicato Canon) e il 54 MZ-4 (universale).
Il nocciolo della questione è che il buon Turninotturni afferma che quello dedicato, a differenza di quello non dedicato, non può rotare la testa del flash in orizzontale.
Dalle schede di iItalsystem (link che ho postato prima) non mi sembra così: vorrei solo capire dove stà l'errore.
TurniNotturni
MessaggioInviato: Ven 03 Mar, 2006 7:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...l'errore stà nel fatto che, fondamentalmente, non hai ancora capito la differenza tra i Metz serie AF ed i Metz serie MZ e quindi la differenza tra un modello "dedicato" ed uno non "dedicato":
...il METZ 54 AF-1 è dedicato (e non ha lo zoccolo intercambiabile) e non può ruotare la testa orizzontalmente...
...il METZ 54 MZ4 non è dedicato...è lo zoccolo (SCA 3102 M3) che è dedicato...e può ruotare la testa in orizzontale...
...i due links, come ti ha già fatto notare Letturo, riguardano sempre e soltanto il Metz 54 MZ4 solo che uno viene fornito con lo zoccolo universale e l'altro con lo zoccolo dedicato Canon, ma il flash non è dedicato...solo lo zoccolo è dedicato...
...il 54 AF-1 (che fa parte della serie AF) invece è dedicato perchè lo zoccolo non è intercambiabile, è integrato nel corpo del flash (come gli originali Canon ed i dedicati in generale)...
Bye
TurniNotturni
Ultima modifica effettuata da TurniNotturni il Ven 03 Mar, 2006 8:14 pm, modificato 1 volta in totale
MICHELE75
MessaggioInviato: Ven 03 Mar, 2006 3:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ave
Ti ho un po' martellato, ma la tua cortesia mi ha permesso di capire finalmente la differenza tra i Metz serie AF ed i Metz serie MZ.
Grazie !
TurniNotturni
MessaggioInviato: Ven 03 Mar, 2006 8:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bye
TurniNotturni
Pag. 3 di 3
