Problema colore con 20D : tonalità pelle innaturale
shekke
Iscritto: 18 Ott 2004
MessaggioInviato: Mar 18 Lug, 2006 3:55 pm    Oggetto: Problema colore con 20D : tonalità pelle innaturale Rispondi con citazione
ciao a tutti,
ho un problema con la calibrazione del colore sulla 20D, non riesco a capire quali parametri modificare per ridurre o far scomparire del tutto quel coloraccio della pelle.... tendente boh all'arancione rosato?!!="?!
Questa tonalità schifosa me la da solo sulla pelle gli altri oggetti sembrano calibrati in maniera corretta...
cosa posso modificare per dargli una tonalità più naturale????
qui metto un esempio...
colore innaturale della pelle
 Dimensione:  49.75 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 619 volta(e)
Marco
Canon Eos1D MarkIII + Canon Eos 40D + Eos 1DMKII
Canon 400 f2.8 L, IS Canon Extender 1.4 II, Canon 17-40 f.4 L, Sigma 70-200 f.2.8 HSM, Flash Canon 580EX, Canon 50mm f.1.4 USM, Canon Fisheye EF 15mm f/2.8
imopen
Iscritto: 08 Ago 2005
MessaggioInviato: Mar 18 Lug, 2006 4:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mah
a lavoro non ho un monitor calibrato ma il colore della pelle mi sembra normale, stai usando un monitor calibrato tu? non è che il tuo monitor ti da colori infedeli?
gitantil
Iscritto: 18 Ott 2005
MessaggioInviato: Mar 18 Lug, 2006 5:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
anche a me non sembra cosi evidente il mio consiglio è quello di stampare un 10x15 per valutare la resa cromatica su stampa in seguito se devi corregere la calibrazione del colore usa photoshop per annullare le dominanti che risultano poco piacevoli, puoi applicare la regolazione anche in modo selettivo lasciando inalterato tutto ciò che ti sembra ok
letturo
Iscritto: 19 Ago 2004
MessaggioInviato: Mar 18 Lug, 2006 5:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche a me non sembra un colore 'alieno' Smile Mi pare però che sia un po' sovrasaturo.. ma non scrivo seduto davanti ad un buon monitor perciò non ci potrei mettere la mano sul fuoco.
Il campo e il resto non mi sembrano avere colori 'pompati' però.. boh! Mi pare sia così solo per la pelle
Gilberto
Iscritto: 05 Feb 2006
MessaggioInviato: Mar 18 Lug, 2006 6:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi accodo anch'io ... al mio monitor (calibrato) non vedo il colore delle pelle innaturale, ne l'immagine eccesivamente saturata
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mar 18 Lug, 2006 6:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se scatti in jpg come hai regolato i vari parametri dell'immagine?
shekke
MessaggioInviato: Mer 19 Lug, 2006 10:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
allora...non uso un monitor calibrato, ma sullo stesso monitor noto che le foto fatte con la 1D sono completamente diverse come resa di colori.. quando fatte con lo stesso obiettivo il 17-40 f4, e si notano soprattutto con questo.
Forse la foto che ho postato non rende molto.... proverò a cercarne un'altra...
comunque potrebbe essere una temperatura colore troppo alta? 5200 per luce naturale?? ho letto che man mano cresce le tonalità tendono al rosso arancione..
e mantengo un WB auto...
I parametri del jpeg sono +1 di saturazione e +1 di nitidezza.
Dite che dovrei lavorare su questi parametri?
Marco
shekke
MessaggioInviato: Mer 19 Lug, 2006 10:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
PS...
per l'OT.... finalmente la 1D .. dopo la 300D.... e adesso si è aggiunta la 20D
Marco
pdp
Iscritto: 18 Mgg 2005
MessaggioInviato: Mer 19 Lug, 2006 11:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
la luce naturale non è certo 5200k, ma tra i 5500k e i 5800k.
Le foto in questione però non mi sembrano particolarmente mal bilanciate, ma non è che si veda poi molto in quello scatto.
shekke
MessaggioInviato: Mer 19 Lug, 2006 11:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
si ma a questo punto sarebbe ancora più calda la temperatura colore... e se tanto mi da tanto l'effetto rosso/arancio sarebbe ancora + marcato
Marco
marklevi
MessaggioInviato: Mer 19 Lug, 2006 11:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
in esterni non ho mai avuto problemi con l'auto WB...
non è che per caso sono in adobergb?
