Sbaglio o le reflex attuali hanno mirini piccolini?
Vai a 1, 2, 3  Successivo
Tetsuro
Iscritto: 06 Giu 2004
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 1:04 pm    Oggetto: Sbaglio o le reflex attuali hanno mirini piccolini? Rispondi con citazione
Ho provato la E-300 e la D70 (quest'ultima eè ancora più piccola) e mi sono sembrati piccolini i loro mirini rispetto alla mia vecchia Minolta 7, confermate?
Le mie foto (Olympus E-300): http://www.myfourthirds.com/user.php?id=1804&page=user_images
diavoletto
Iscritto: 05 Mar 2004
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 1:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il titolo è quanto di + sbaghliato ci sia....
se parliamo di reflex digitali entry level invece sono d'accordo!
ma la minolta 7 se non erro non è una entry level, dovresti fare il confronto almeno con la 404 40 o come cavolo si chiama adesso![/code]
Andrea Giorgi
supporto tecnico
Iscritto: 13 Dic 2003
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 1:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...si, generalmente hanno i mirini più piccoli rispetto alle reflex a pellicola, in alcuni casi proporzionalmente al FOV del sensore rispetto al corrispettivo corpo 35mm... ed esempio una EOS 1Ds ha il mirino grande uguale ad una 1V... una 1D ha il mirino 1.3 volte più piccolo... le D2X e D2H hanno il mirino più piccolo della F6... dentro ad una F75 o ad una 300N non c'ho mai guardato quindi non saprei di preciso come varia...
Tetsuro
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 1:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nell'utilizzo continuato come sono? Parecchio scomodi? Oppure ci si fa in fretta l'abitudine e non ci si pensa più?
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 2:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...parecchio scomodi... non esageriamo... dipende da quali e da cosa ci si deve fare...
werty
Iscritto: 12 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 2:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Aaron, questo del mirino è uno dei miei principali crucci per l'acquisto della reflex digitale. Stavo per prendere la D70 un anno fa e non l'ho fatto dopo aver guardato dentro il mirino, sono attirato dalla 20d ma ho letto che addirittura ha il mirino più piccolo della 10d.
Ho aspettato tanto e credo che aspetterò ancora un po' per "buttare l'occhio" dentro il mirino della D200 (o come si chiamerà) e forse avrò "formichizzato" abbastanza per pensare anche ad una serie 1 canon (che sembra essere ottima da questo punto di vista).
Ovviamente stiamo parlando di messa a fuoco manuale con obiettivi abbastanza luminosi ...
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 2:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...se lo scopo principale è la messa a fuoco manuale conviene orientarsi direttamente su macchine con schermi di messa a fuoco intercambiabili per montarne uno con lo stigmometro e/o i microprismi... per Canon la serie 1, per Nikon le serie D1 e D2, per Pentax mi pare si possano cambiare sia su *istD che su *istDS... altri non ricordo...
...non dico che non sia possibile focheggiare a mano anche con 20D, D70 e compagnia bella ma avere un riferimento preciso come lo stigmometro è un'altra cosa in fatto di praticità, velocità e sicurezza... poi più il mirino è luminoso e grande e meglio è... Wink
Tetsuro
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 3:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E l'eyepoint sarebbe la grandezza dell mirino? 21 mm, 18 mm, 20 mm, ecc.?
diavoletto
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 3:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Concordo pienamente.....
per gli altriaggiungerei, non fatevi troppe spipettamenti per il mirino, dopo 2, max 3 volte che ci guardate dentro vi siete abituati..
...e poi se c'è chi riesce a mettere a fuoco manualmente col un display LCD non c'è nessun mirino dalla 300D in su (canon nikon pentax ecc ecc) che non possa reggere il confronto!
Tetsuro
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 3:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono sempre macchine da 2.000.000... un mirino un po' più grande non so' quanto gli costi... Non ci siamo
diavoletto
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 3:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
gli può anche costare 10 centesimi...ma non mi pare che ci sia da farne un dramma, loro hanno le loro strategie ed alla fine il discorso è sempre lo stesso, se a noi piace bene, altrimenti i 2 milioni li possiamo spendere per una eos3 che ha un bel mirino grande grande......
o per una 1d usata che anche lei lo ha grande grande!!
Rolling Eyes
Tetsuro
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 3:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se questa la chiami 'strategia commerciale'... io la chiamo 'IDIOZIA'.
Non è una macchina pensata per l'LCD come le compatte coi buchini galileani, qui si fa tutto col mirino.
Comunque si, comprerò lo stesso, ma ciò non toglie che sia deluso di questo. Altrimenti non ci lamentiamo di niente così i nostri prodi faranno sempre e solo buchi.
diavoletto
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 3:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
e tu lamentati...che tanto a loro sai quanto interessa!
fai conto che la 300d è paragonabile come fascia alla 300V(X N ecc) a pellicola, hai provato a guardare dentro i mirini di queste?
costerà anche 200000000000 ma sono macchinette amatoriali..in cui però c'è un sensore invece della pellicola ....... vanno di moda ed ecco giustificato il costo elevato.
la verità e che chiediamo il massimo spendendo il minimo!
io ho speso appena adesso 1300 euro per la 1d e di quest problemi di mirino non ne ho.....fai un pò te!
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 4:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dimenticate l'ingrandimento. Per un dato ingrandimento, al variare delle dimensioni del supporto variano le dimensioni del mirino.
Nel caso delle digitali, un mirino più grande significa una delle due:
- maggiore ingrandimento del mirino;
- cornici opache per segnalare il campo inquadrato dal sensore, come sulla SD10.
Non è che si può mettere un mirino "un po' più grande" a caso, ogni scelta ha vantaggi e svantaggi... quello che conta è la luminosità perchè per le dimensioni, una voltarispettato l'ingrandimento, non cambia assolutamente nulla.
Tra i più luminosi nella fascia di macchine semi-pro segnalo Olympus E-1 (ora in vendita a 999 euro) e Minolta 7D (di listino scesa a meno di 1600 rispetto ai 1800 di prima, quindi aspettatevi ribassi nei negozi).
Balza
Iscritto: 13 Dic 2004
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2005 4:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
2 milioni??? Mannò dai... la mia Eos 3 è in vendita nel mercatino per molto meno!!!! Imbarazzato Imbarazzato Imbarazzato Imbarazzato Imbarazzato Imbarazzato
Ehm... a parte gli scherzi... (e chi scherza Rolling Eyes) mi ricordo che tempo fa provai una 20D con la mia Eos 3 al collo (Eos 3 che ha lo stesso mirino delle serie 1) e la 20D mi deluse parecchio, così piccolo e buio. Giorni fa sono passato ad un negozio e ho preso in mano la 350D. Dopo averla maneggiata per un paio di minuti (e aver visto ovviamente il mirino) ho preso una 20D per fare il confronto: il mirino della 20D in confronto era molto più grande... ho provato le stesse sensazioni che avevo provato un paio di mesi fa nel contronto Eos 3 / Eos 20D solo che nel ruolo del vincitore questa volta c'era la 20D.
In definitiva credo che ci si abitui in fretta, soprattutto se non si hanno macchine fotografiche serie "PRO" che si usano alternandole in continuazione...
Bye! Ciao
werty
MessaggioInviato: Ven 10 Giu, 2005 1:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mah, veramente a me 1.000/1.500 euro non sembrano proprio il minimo. Io non sto parlando di entry level, io stavo guardando a macchine del livello della 20d / D100, macchine che dovrebbero permettermi di approcciare ad un modo di fotografare un po' più avanzato.
Sto aspettando, ormai da troppo, di decidermi nella scelta ... non ho avuto fretta (ora un pochino comincio ad averla) ma non sono d'accordo sul "dovermi accontentare" quando programmo di spendere delle belle cifre (2/3 milioni del vecchio conio solo per il corpo macchina, non mi sembra che sia spendere il minimo).
Certo è che posso accettare qualche compromesso, non pretendo la tropicalizzazione o la sequenza fps ultraveloce ma almeno il minimo per fare fotografia in modo "serio" quello si, da una macchina di fascia media lo pretendo.
Per modo serio intendo un buon sistema esposimetrico, un buon mirino per poter mettere a fuoco in manuale, una buona ergonomia soprattutto per quanto riguarda la gestione delle impostazioni (diaframmi, tempi, sensibilità, ecc) ...
Che poi la situazione attuale sia questa, ne prendo atto e mi adeguo (infatti non ho ancora comprato niente) ma da qui a dire che sono pretese assurde, ce ne corre.
Ripeto che il discorso è basato sulla fascia media di corpi macchina, non sulle entry level ... e non ditemi che per poter avere quello che cerco posso andare a spendere 4/7.000 euro per un corpo pro o comprare una macchina di 5 anni fa, io credo di conoscere abbastanza bene il valore del denaro.
diavoletto
MessaggioInviato: Ven 10 Giu, 2005 1:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
la 10D 20D sono paragonabili alla eos 30/33.....secondo te li hai lo stesso mirino che trovi sulla eos 1/3??
le proprorzioni sono le stesse..e poi come è già stato detto si parla di macchine che hanno un sensore più piccolo della pellicola
che il mirino sia un problema per l'acquisto la vedo una cosa veramente assurda, è un non problema!!
diavoletto
MessaggioInviato: Ven 10 Giu, 2005 2:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
aggiungerei...che facendo un rapporto sui prezzi di alcune macchine (pellicola vs digitale):
33:3=20D:x
viene fuori che il valore commerciale di x sarebbe di circa 3000 euro, che è praticamente il costo (euro + euro -) della 1d markII.
quindi come vedi tutto è rapportato.
N.B che ho usato la eos 3 come analogica e la 1d (FOV 1.3) come digitale
werty
MessaggioInviato: Ven 10 Giu, 2005 2:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non conoscendo né la eos 3 né la 33 ... non sono riuscito a seguirti.
Balza
MessaggioInviato: Ven 10 Giu, 2005 2:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La eos 33 è l'equivalente (come fascia di mercato) della 20D, mentre la Eos 3 analogica è più o meno rapportabile alla 1D Mark II digitale come fascia di mercato (al top abbiamo la 1V HS per l'analogico e la 1Ds per il digitale).
Considerando quanto costa la Eos 33 e quanto la Eos 3, e portando lo stesso rapporto sul mondo del digitale, si ottiene che il rapporto tra la 20D e la 1D Mark II è lo stesso...
Il punto è che dato che le digitali costano, a parità di caratteristiche, molto di più delle analogiche, anche le differenze tra una fascia di mercato e l'altra sono maggiori...
Bye! Ciao
Pag. 1 di 3
