Olimpus E10, ma si può definire reflex???
chrys75
Iscritto: 06 Mar 2004
MessaggioInviato: Ven 07 Mgg, 2004 5:22 pm    Oggetto: Olimpus E10, ma si può definire reflex??? Rispondi con citazione
Una curiosità, la oly E10 è una reflx o no??
Ha un sistema diversa dal pentaprisma o pentamirror ma volevo sapere se il tempo di scatto foto è istantaneo o soffre di ritardo come le compatte??
Grazie delle risposte e ciao
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Ven 07 Mgg, 2004 6:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il pentaprisma o il pentamirror non hanno nulla a che fare con la definizione di reflex.
Le E-10/20 non sono reflex vere, usano infatti un prisma per mandare la luce sia al sensore che al mirino (sistema ottimo a mio parere, almeno concettualmente).
Lo shutter lag è ridotto ma non ricordo bene. Sicuramente su dpreview troverai questa indicazione
alvaro.p
Iscritto: 11 Mgg 2004
Località: Isole Samoa ... la prima a destra dopo il reef
MessaggioInviato: Mar 11 Mgg, 2004 1:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Reflex o pseudo-reflex sono delle "gran macchine", ho una E20 alla quale ho affiancato una S2 pro: la differenza non è esorbitante; merito delle ottiche Zuiko, secondo me, e di una progettazione studiata allo stesso "tavolo".
Non hai mai pensato che il ritardo delle digitali sia dovuto al fatto che la "registrazione-impressione" dell'immagine non viene fatta alla velocità della luce ma ad una velocità "elettronica" che non potrà mai raggiungere quella della luce stessa?
chrys75
MessaggioInviato: Mar 11 Mgg, 2004 8:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Very Happy dai ma che dici, sono tempi talmente irrisori, paragonabili a zero.... il tempo che dici tu dipende dalla bontà del circuito!
Andrea Giorgi
supporto tecnico
Iscritto: 13 Dic 2003
MessaggioInviato: Mar 11 Mgg, 2004 8:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...a livello di corpo le 2 Olympus sono delle gran macchine veramente... purtroppo hanno un grosso handicap: il sensore di una compatta. Il paragone con la S2 mi pare un po' azzardato...
HIPPO
Iscritto: 23 Mar 2004
MessaggioInviato: Mar 11 Mgg, 2004 9:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...quindi Aaron, se dovessi scegliere tra la E20p (che ha caratteristiche impressionanti) e la 300d o la d70 tu mi consiglieresti comunque una di queste ultime due e ciò anche a prescindere dalla possibilità di ottiche intercambiabili? (sai un'unica ottica potrebbe anche essere comoda e poco dispendiosa Very Happy )
...oppure ho capito male Mah ?
VIENI A VEDERE!!! Maiale
-Flash Speedlite 420ex-CF Sandisk Ultra II 1gb- borsa LoweproStealthreporter AW200
- Fuji S5000 - Flash Metz C34-2 digital
You can be anything you want to be
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mar 11 Mgg, 2004 9:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...no no... hai capito benissimo... a livello di dimensioni non c'è sta grande differenza... se vuoi tenerti un'ottica unica puoi utilizzare lo zoom in bundle... la qualità d'immagine però è tutt'altra storia... soprattutto se cominci a salire di sensibilità... la E20 (come anche la E10) la vedo un gradino sopra a tutte le compatte (come costruzione non centra proprio nulla, è fatta come una reflex) però le immagini che produce non sono proprio ai livelli di una reflex... l'ottica è di buon livello (in rapporto alle altre ottiche non intercambiabili) ma il sensore ha tutti i limiti di un sensore da 2/3"...
schaudy
Iscritto: 30 Mar 2004
MessaggioInviato: Mar 11 Mgg, 2004 10:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Oltre al sensore da 2/3 un grosso limite (a mio parere)e' dato dalla velocita' massima dell' otturatore(1/640) alla massima risoluzione,se si vogliono avere tempi piu' veloci bisogna impostare la macchina in progressive scan,ma si ha una risoluzione limitata a 2,5 Mpixel.
Inoltre ho letto di una certa lentezza nel registrare le foto abbastanza fastidiosa.
HIPPO
MessaggioInviato: Mar 11 Mgg, 2004 2:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mah Mah Mah Mah Mah ....non arriva dunque a 1/16.000?
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mar 11 Mgg, 2004 2:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...l'unica reflex che arriva a 1/16.000s come tempo minimo di esposizione è la 1D... manco la Mark II l'hanno più fatta arrivare a tale valore... Very Happy
schaudy
MessaggioInviato: Mar 11 Mgg, 2004 2:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A 1/16000 no di sicuro.Arriva a 1/8000 in modalita' PS (se la usi in modalita' P/A/S,non in manual e bulb),ma hai una risoluzione limitata.
Guarda qui:
http://www.dpreview.com/reviews/olympuse20/
e qui:
http://www.steves-digicams.com/2001_reviews/e20n.html
P.S. Parlo della e20,perche' la e10,se non ricordo male, in ogni caso non va oltre 1/640
HIPPO
MessaggioInviato: Mar 11 Mgg, 2004 2:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ops ..mi sa che ho detto una Pallonaro boiata LOL
......eppure non ci giurerei ma l'ho letta tra le caratteristiche in un negozio...forse in rete Mah ..non so
alvaro.p
MessaggioInviato: Mer 12 Mgg, 2004 6:33 pm    Oggetto: Olympus E 20 ...e le altre. Rispondi con citazione
Volendo escludere qualsiasi polemica, anch'io pensavo che tra la Fuji S2, la D100 e la E 2, in oggetto, non dovesse ..."esserci gara" e invece...
So benissimmo che il CCD delle Olympus è un 2/3 (8,80x15,5mm) mentre le altre ne montano uno da 23,7x15,5mm e che la risoluzione max (non interpolata) arriva a 3024x2016(S2) e 3008x2000 per le Nikon, ma tutti questi dati sono(secondo) puramente teorici, un po' come le dissertazioni sulle famose linee/mm risolte da quello o quell'altro obiettivo(discussioni da circoli fotografici anni '70/80 a proposito, credo saprai che le migliori ottiche in assoluto (in termini di risoluzione) erano le Topcon, ma erano in dodici, in tutto il mondo, ad usarle, tutti gli altri volevano "arrivare" alle Nikkor (per "possederle" non tanto per ...usarle)
Sensore da "compatta" o no, ti posso assicurare che il divario nelle foto riprese con la E 20 e con la S 2pro ... c'è gara!!!
Non me lo so spiegare, sono un "vecchio" fotografo (professionista) e non ci capisco molto in questa "rivoluzione" numerica; ho passato nottate intiere in camera oscura con la puzza degli acidi (quello acetico è di una fetenzia unica!). E quindi credo che non bastino i numeri per stabilire la qualità, (per la pubblicità che deve giustificare un prezzo invece sì)
credo che influiscano parametri come: interpolazione e software progettato, e quindi non mi sembra affatto "azzardato" il paragone, anche perché certi "files" li ho stampati e non mi sono limitato a visionarli sul monitor, e ...ho visto.
Comunque, li metto a disposizione per qualsiasi confronto...
(...scusa il mio "romanzo")
Con simpatia e cordialità... alvaro Ok!
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mer 12 Mgg, 2004 6:41 pm    Oggetto: Re: Olympus E 20 ...e le altre. Rispondi con citazione
...bhè... senza tirare in ballo numeri la prime cose che saltano all'occhio tra le 2 sono di certo l'enorme differenza di rumore presente nelle foto scattate da iso 400 in su... l'enorme differenza nella resa dinamica, ti sarai accorto di certo di quanto sia più semplice bruciare le alte luci con la Oly rispetto alla Fuji... concordi con me?
...secondo me questi sono 2 parametri molto importanti per giudicare una fotocamera...
...nulla toglie che le prime due E della Olympus siano state 2 grandi macchine (quando sono uscite c'ho sbavato dietro non poco) e che tra le compatte, secondo il mio parere, non abbiano proprio rivali... Ok!
Izutsu
MessaggioInviato: Mer 12 Mgg, 2004 6:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non è certo una novità, la E-20 si vede in molti studi fotografici e sicuramente può garantire buoni risultati ma... hai visto i prezzi ai quali si scambiano? Non c'è paragone con una reflex, magari una D60... primo perchè ha meno rumore, secondo perchè puoi montare le ottiche che vuoi.
alvaro.p
MessaggioInviato: Gio 13 Mgg, 2004 12:01 am    Oggetto: Re: Olympus E 20 ...e le altre. Rispondi con citazione
Sì certo, sulla scelta della Fuji ha pesato (non poco) il basso rumore e la "leggibilità" delle ombre, secondo me, migliore e superiore alla D 100, ma usando la E 20 con la misurazione "spot" e compensando l'esposizione (come si faceva una volta) si riesce a non far "sparare" le alte luci.
E' chiaro che tra le Olympus E e le altre reflex (vere) deve esserci la differenza (il costo la impone), ma il mio concetto è che, tale differenza, non ti fa gridare "Eureka!" come, magari, uno si aspetterebbe con i soli 2560x1920 max della E 20. ..."Ergo" la progettazione di una compatta, se fatta bene, sfruttando, magari, l'esperienza e la qualità delle ottiche Zuiko(che sulla "preistorica" e "manuale" Olympus M1 facevano faville), può sopperire alle dimensioni ridotte del CCD in modo egregio.
Il problema che ho riscontrato sulle "digitali" è la difficoltà di messa a fuoco, problema aggirato con l' autofocus, ma risolto solamente ...se funziona.
Da quel punto di vista la S 2 è "scandalosa", mentre la E20 ...non strabilia ma è veloce e al 60% precisa. (io le uso in manuale!-n.d.r.-)
ciao Wink
