M'è rientrata la coda del rullino...
Oktagon
Iscritto: 10 Nov 2006
MessaggioInviato: Mer 22 Apr, 2009 7:35 pm    Oggetto: M'è rientrata la coda del rullino... Rispondi con citazione
...come posso fare per tirarla fuori?
lowen
Iscritto: 02 Lug 2008
MessaggioInviato: Mer 22 Apr, 2009 8:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Serve un estrattore per pellicole. Questo, praticamente: http://www.ars-imago.com/images/K4132.jpg
Se non hai un estrattore o se preferisci il "fai da te", ecco un'altra soluzione:
notchosen ha scritto:
Al posto di un estrattore basta una strisciolina di plastica rigida (ottima quella delle schede per le ricariche telefoniche) con del nastro biadesivo sulla punta: si infila tra i feltrini (con la parte adesiva verso il basso), si gira un pò il rocchetto e ecco che la pellicola si incolla e è pronta per essere estratta Wink
palmerino
Iscritto: 01 Ott 2004
MessaggioInviato: Mer 22 Apr, 2009 10:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Potresti anche andare in un minilab: hanno il citato estrattore e quindi ti risolveranno il problema.
lowen
MessaggioInviato: Mer 22 Apr, 2009 10:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ci avevo mai pensato Argh! Ops
Oktagon
MessaggioInviato: Mer 22 Apr, 2009 11:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Neanche io!!! Anche se dubito che dalle mie parti qualcuno abbia il suddetto apparecchio...trogloditi!!! Very Happy
Comunque grazie anche a lowen per la dritta, potrebbe sempre tornare utile casomai dovesse capitare su un'isola deserta!!!
michelino
Iscritto: 10 Feb 2006
MessaggioInviato: Gio 23 Apr, 2009 7:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione
lo hanno, lo hanno, mica spaccano a morsi tutti i rullini per tirare fuori le pellicole. Lo strumento serve proprio ai minilab per tirare fuori la linguetta e procedere allo sviluppo
"RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/
Oktagon
MessaggioInviato: Gio 23 Apr, 2009 11:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Hai ragione, mi sono confuso io...non è lo strumento che manca ma proprio i minilab!!!
Mi toccherà andare in qualche centro commerciale...
Nash
Iscritto: 29 Set 2005
MessaggioInviato: Gio 23 Apr, 2009 12:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ad ogni modo se usi molto la pellicola ti consiglio di procurarti l'estrattore, si può anche ordinare online. E' davvero utilissimo, io per esempio lo utilizzo quando per motivi di luminosità sono costretto a cambiare rullino in corso....lo riavvolgo per utilizzarlo in un secondo momento, dopo averlo estratto con quello strumento.
Massimiliano Apollonio
Portfolio su Streephers
Oktagon
MessaggioInviato: Gio 23 Apr, 2009 12:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In che senso scusa...utilizzi un certo numero di scatti di un rullino poi lo riavvolgi e ne carichi un altro?
Come fai poi a riposizionarti al primo fotogramma utile del primo rullo?
a-lok
Iscritto: 03 Nov 2007
MessaggioInviato: Gio 23 Apr, 2009 1:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ti segni i fotogrammi esposti prima di estrarlo,
poi dopo averlo rimontato scatti con il tappo (per esempio) aggiungendone 1 nel caso non sia nella stessa posizione di prima....
lo facevo gia 20anni fa cambiando dia, BN, e colore (sai non potevo avere due o piu corpi....)
notchosen
Iscritto: 20 Mar 2007
MessaggioInviato: Gio 23 Apr, 2009 1:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se con il rullino A scatto 6 foto, poi lo riavvolgo e uso un rullino B quando vorrò riusare A lo metto dentro, scatto 6 foto (e un paio di sicurezza) con il tappo sull'obiettivo a 1/1000 f/16 e poi vai tranquillo Smile
michelino
MessaggioInviato: Gio 23 Apr, 2009 1:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se po fa`, se po fa`...
Nash
MessaggioInviato: Gio 23 Apr, 2009 1:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
t'hanno detto tutto....non ci sono controindicazioni tranquillo, l'ho fatto decine di volte, basta che riposizioni il rullino scattando col tappo, il diaframma chiuso, e il tempo di otturazione più veloce che hai
Oktagon
MessaggioInviato: Ven 24 Apr, 2009 10:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Pensa un pò...questa cosa proprio non la sapevo!!!
palmerino
MessaggioInviato: Ven 24 Apr, 2009 8:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti consiglio di acquistare l' estrattore se mai ti venisse voglia di bobinarti da te la pellicola.
Si vendono anche a metro (fino a 30 metri) e permettono anche di crearsi rotolini con pochi scatti, volendo.
Altrimenti trova un fotografo che ancora sviluppa i negativi colore e...risolvi velocemente.
Ultima modifica effettuata da palmerino il Ven 24 Apr, 2009 9:12 pm, modificato 1 volta in totale
Oktagon
MessaggioInviato: Ven 24 Apr, 2009 8:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si risparmia parecchio?
palmerino
MessaggioInviato: Ven 24 Apr, 2009 9:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La metà, di solito.
Almeno a quel che ricordo.
Oktagon
MessaggioInviato: Ven 24 Apr, 2009 9:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Caspita...mica male di questi tempi!!! Ok!
Però l'investimento iniziale di quant'è? La pellicola si prende al metro ma per i contenitori?
palmerino
MessaggioInviato: Sab 25 Apr, 2009 8:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si deve acquistare una bobinatrice (dove si inserirà il rotolo della pellicola) che non costa tanto.
Avere i rotolini, ma volendo si potrebbe farsi dare quelli vuoti che hanno sempre chi tratta lo sviluppo delle pellicole.
Infine avere un locale a tenuta di luce per inserire la pellicola nella bobinatrice: oppure usare l' accessorio che permette la tenuta di luce, ovvero si mettono solo le nostre mani...in un sacchetto nero opaco (con chiusure lampo per far entrare pellicola e bobinatrice) ed operare anche con la luce ambiente (consiglio sempre di stare all' ombra o con la stanza oscurata).
La tenuta di luce serve solo per questa operazione: poi la comoda bobinatrice permetterà di caricare i rotolini (contenitori vuoti) anche a luce ambiente: è fatta apposta.
Nei fatti non è costoso comprare gli accessori, ma ci vuole un minimo di manualità.
Una bobina di 30 metri permette circa 18-20 pellicole da 36 pose: fai il calcolo sugli eventuali risparmi.
notchosen
MessaggioInviato: Sab 25 Apr, 2009 8:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Al contrario di Palmerino la bobinatrice te la sconsiglio: non risparmi la metà (però è vero che risparmi), dovresti procurarti i contenitori che devono essere integri (vabbè che io li apro con il cavatappi, ma non penso che un "aprirullini" sia tanto più delicato), hai lo sbattito di tagliare e imbobinare e soprattutto ce la seria possibilità di rigare la pellicola.
Poi vedi tu, se ti interessa maggiormente il risparmio e pensi di riuscire ad acquisire una certa manualità in poco tempo allora è la scelta migliore...
