Delusione....
rosarioconte
Iscritto: 09 Apr 2008
MessaggioInviato: Mar 12 Mgg, 2009 11:05 pm    Oggetto: Delusione.... Rispondi con citazione
Ciao ragazzi e scusate per questo sfogotopic......
domenica scorsa ho fatto le foto al battesimo della figlia di una conoscente (foto in chiesa + ristorante), quando sono andato per scaricarle devo dire che sono rimasto molto deluso.....
Gli ingredienti c'erano tutti: Canon 30D + Canon 24-105 f/4 IS L + Speedlite 430EX II + diffusore lightsphere + tanta buona volontà.....
è pur vero che la Chiesa era illuminata male e cumulonembi da 10 chilometri che oscuravano il cielo..... però....
Le foto in chiesa alcune sono venute bene, altre sottoesposte, altre con mosso o micromosso eppure con speedlite diffusore stabilizzatore attivato sulla lente e iso a 800 proprio il mosso non me lo sarei mai aspettato....
Dove avrò sbagliato mai??
C'è qualcuno che può perdere un'oretta con me su skype?
Grazie per i consigli.....
Ultima modifica effettuata da rosarioconte il Mer 13 Mgg, 2009 10:32 am, modificato 1 volta in totale
AlexFoto
Iscritto: 22 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 6:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Probabilmente parte del problema potrebbe dipendere dal tipo di esposizione scelta in fase di scatto in funzione del riempimento del soggetto in primo piano.
Secondo me, soprattutto in condizioni critiche, è meglio orientarsi sull'esposizione spot, quindi spetta al fotografo decidere anziché lasciare che la macchina faccia una media di tutto ciò che è presente nel fotogramma.
Per evitare brutte sorprese dare un'occhiatina all'anteprima degli scatti in cui si è più incerti della loro riuscita, guardando pure l'istogramma per capire se sono presenti altre problematiche (e guardare l'istogramma pure in fase di scatto).
Per il mosso e micromosso anche con tempi bassi il flash avrebbe dovuto congelare il soggetto se così non è stato probabilmente la differenza di illuminazione del soggetto principale rispetto allo sfondo era inferiore a 3 stop.
Chiaramente meglio non esagerare con tempi troppo bassi.
Nota:
Nel mio caso Skype e Linux non vanno d'accordo. Trattieniti
AlexFoto
Olympus
Iscritto: 07 Apr 2006
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 6:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi dispiace contraddirti ,ma il cielo nuvoloso e il miglior momento per fotografare inquanto l'unico senza ombre o brutte situazioni d'esposizione.
Per la sottoesposizione ,se non è grave , basta un po di photoshop
Per il mossso il minimo dei tempi per congelare le persone al 90% è 1/100 se ti aspetti movimenti (Tipo il momento del battesimo oppure della comunione) mentre 1/60-70 s per le foto in posa
I miei accessori :per foto analogiche con Olympus Om1 + 50mm f/1,8 ZUIKO + 135mm f/3.5 ZUIKO + 24mm f/2.8 KENKO + 35-80MM F/3,5 SOLIGOR
Col digitale con Canon 300d + 18-55mm in pensione e la A700 con i nuovi 10-20, 50mm 1.8, 30mm macro e il 70-200 sigma
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 7:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Rosario, se hai impostato la macchina in automatismo il flash viene usato come luce di riempimento. Mi spiego: la macchina calcola la corretta esposizione come se non avesse il flash e il lampo viene utilizzato per riempire le ombre e le parti più scure del soggetto.
In questo caso se tu non controlli che il tempo di esposizione sia sufficiente a bloccare il movimento del soggetto può succedere che ci sia una scia di mosso oltre all'immagine congelata dal lampo.
Come comportarsi? La cosa più semplice è impostare la macchina in manuale con un tempo di esposizione di almeno 1/100. Il diaframma deve essere proporzionato alla dstanza di ripresa e ala potenza del flash.
A questo punto quando scatti il flash calcolerà comunque in automatico la giusta emissione di luce, mentre il tempo di esposizione sufficientemente rapido eviterà i mossi.
C'è un memo che raccoglie i principali topic sull'uso del flash, puoi legegrlo.
Trovi anche qualcosa sul problema della sottoesposizione.
Michaeldesanctis
Iscritto: 14 Dic 2004
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 8:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
intanto avrei preferito una lente piu corta, come l'osannato 18-55 e questo perche il mosso accidentale è correlato alla lunghezza focale e al tempo di posa. ( però eri stabilizzato Non ci siamo )
Ora come hai impostato la macchina?
sai leggere l'esposimetro?
se si non ti eri accorto che le foto venivano sottoesposte? uno sguardo all'Lcd e istogramma?
Il lightsphere come lo usavi? rivolto verso l'alto?
1 o seconda tendina? seconda meglio.
se si, nelle chiese che hanno il soffitto alto non ci fai un tubo e devi redirigerlo verso le persone.
altrimenti si vorrebbe il Chrome Dome , che poi lo fai con la carta argentata.
possiamo vedere le foto?
magari si recuperano facilmente.
In alcuni casi la sottoesposizione è ottima per congelare e salvare la scena, ovviamente influisce quanto è sottoesposta.
Ciao M.
http://www.michaeldesanctis.it http://www.flickr.com/photos/michaeldesanctis/
jacklamotta
Iscritto: 21 Lug 2006
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 8:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ho appena fatto un matrimonio con 30d, 17-55 (la maggior parte del tempo), 430 exII e .... lambency LOL LOL (il fratello cinese del lightsphere che costa 1/4)...
usando il flash come riempimento (ma anche in funzione normale) molta luce viene assorbita dal diffusore... quindi in chiesa ho aumentato tra +1/3 fino a +1 la potenza del flash e ho scattato quasi tutto in M... e in Raw ovviamente!! Smile Smile
tra l'altro occorre ricordarsi che il 430 exII calcola automaticamente la lunghezza dello zoom per calibrare il lampo (il 430 ExII è calibrato proprio su un 24-105) però se si alza la parabola occorre settare manualmente la lunghezza dello zoom e ricordarsi di cambiarla ogni volta...
dopo alcuni aggiustamenti attraverso Lightroom sono abbastanza soddisfatto...
Ciao da Stefano
Sony A7 II
rosarioconte
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 9:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie a tutte per i suggerimenti che mi avete dato fino ad ora.
Stasera pubblico qualche scatto in modo da, se volete, commentarlo insieme.
Per completezza di informazione, ho scattato quasi sempre in modo "P",
sincro flash su 2^ tendina, flash in modalità E-TTL.
Il lightsphere l'ho utilizzato ountando direttamente la parabola verso il soggetto ed ho incrementato la potenza flash dalla fotocamera a +3 stop.
Comunque stasera pubblico qualche foto sia indoor che outdoor e vediamo se qualcuno riese a capire cosa è successo.... è pur vero che sbagliando si dovrebbe imparare...
jacklamotta
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 9:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
scusa ma se hai puntato la parabola dalla parte diciamo "bianca", quella che dovrebbe stare in alto, verso i soggetti, forse con +10 avresti ottenuto qualcosa... Wink Wink Wink
Ciao da Stefano
Sony A7 II
palmerino
Iscritto: 01 Ott 2004
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 9:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
La fotocamera e l' ottica (anche se io avrei preferito uno zoom standard aps f:2,8) più il flash non sono limitanti, anzi.
Manca la tecnica.
Ovvero non basta avere gli ingredienti per fare un bella pizza (visto che sei di Napoli), ma occorre anche saperla impastare, farcire, cucinare...e lì è l' uomo che fa la differenza.
Ergo studia uno o più manuali fotografici, segui qualche corso, iscriviti in qualche circolo fotografico, unisciti ad altri fotoamatori (nel forum che porto avanti ci vediamo la prossima settimana per un' uscita all' isola di Procida: nel caso aggregati senza problemi) e quindi cura la tua crescita fotografica.
La tua attrezzatura è già più che sufficiente: investi soprattutto su di te. Wink
rosarioconte
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 10:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Jack, l'idea di puntare la parabola bianca non l'ho improvvisata ma è una delle configurazioni suggerite dal produttore. evidentemente mi sono perso qualche altro passaggio.. Wink
rosarioconte
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 10:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao palmerino, infatti quando ho elencato gli "ingredienti" usati ho aggiunto anche "tanta buona volontà"...
Prima di acquistare ogni singolo componente della mia borsa ho sfogliato pagine e pagine di forum, blog, ecc. ecc. quindi sono "avido" di informazioni... purtroppo non ho mai trovato le persone adatte da cui acquisire la tecnica..... quei pochi fotografi "tecnicamente avanzati" che ho conosciuto, purtroppo, sono poco propensi a condividere il proprio know-how forse per la paura di "generare" un potenziale concorrente....
Se mi dai qualche info in più su Procida sono ben lieto di partecipare.
Rinnovo comunque la richiesta di qualcuno che abbia 1 oretta da dedicarmi su skype...
Ciao e grazie
fgioia
Iscritto: 19 Ago 2004
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 11:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Hai fotografato in P?????
7D+Grip + lenti eLLose + Fuji x10 wooow -
Ho concluso positivamente su P4u con Neom, Panda, Iceman, Dinamic, Silver_Surfer, Silver_Surfer e pin_o | I miei feedback
jacklamotta
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 11:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho fatto delle prove in quel modo (su lambency) e devo dire che la maggior parte delle foto mi son venute buie: il flash viene proprio "segato" via... e ho lasciato perdere.. Wink
Ciao da Stefano
Sony A7 II
rosarioconte
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 12:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dimmi di più....
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 12:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dimmi di più....
EDIT, avevo letto male...
La modalità P ha una brutta gestione del flash... vedi i topic che ti ha suggerito sopra AleZan... Wink
Ultima modifica effettuata da Pasi il Mer 13 Mgg, 2009 12:48 pm, modificato 2 volte in totale
rosarioconte
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 12:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dimmi di più....
Intendeva: "In che modalità hai fotografato? P? Av? Tv? M?" Wink
Si ho capito, proprio per questo volevo sapere come mai si è meravigliato.
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 12:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusami mi ero perso alcuni interventi in questo post.
Solitamente si tende ad evitare la modalità P col flash, raramente dà buoni risultati (Utilizza il flash come unica sorgente di luce, di solito imposta sempre 1/60 e f/4, a seconda della lente.)
Michaeldesanctis
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 12:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Fotografare in P non è un male. bisogna poi leggere la coppia diaframma tempo scelta dalla macchina.
Non so il Lambecy , ma il Lightsphere, come usato da Rosario è funzionale, nonchè crea una luce leggermente piu morbida del flash nudo e crudo, magari perde uno stop.
il lightsphere è piu' funzionale nel suo modo classico o appunto usato con il chromedome.
eri distante?
ciao M.
jacklamotta
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 1:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
vari risultati sull'utilizzo del lambency/lightsphere a varie distanze, potenze ecc.... http://stanfordphoto.blogspot.com/2008/02/review-lambency-flash-diffuser.html
come si nota, fotografando da una certa distanza mantendo la parabola "in avanti", quindi non alzata "al cielo" la luce prodotta è pochissima o nulla (se si tiente la cupolina installata)
Ciao da Stefano
Sony A7 II
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 13 Mgg, 2009 4:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il problema non era tanto l'utilizzo del P... che anzi, usando il flash come unica luce avrebbe congelato la scena anche con 1/10s. ma gli iso 800, che hanno portato ad una notevole influenza da parte della luce ambientale. cosa che vanifica l'effetto congelante del lampo...
