foster.ft utente
Iscritto: 04 Dic 2007 Messaggi: 61
Inviato: Ven 18 Set, 2009 12:55 pm Oggetto: Mosso con soggetto fermo: Come si fa a fare una foto così? |
La foto che mi ha colpite, come tante altre sue bllissime immagini, è del bravissimo Stefano Unterthiner. La metto in allegato per capire di cosa parlo.
[Modificato] Ops, non riesco a mettere l'allegato, se capisco come si fa riprovo. Intanto vi do il link
C'è come vedete uno sfondo mosso e un soggetto perfettamente fisso. La cosa è facile (relativamente) facendo un panning su un sogetto in movimento. Ma in questo caso il soggetto in primo piano, ovvero il macaco, è perfettamente immobile, in posa, direi. E dubito che lo sfondo, costituito da alberi, fosse in movimento rotatorio come invece le scie lascerebbero credere. Ho visto che Stefano fa altri scatti così, con la stessa tecnica, ma non sono riuscito a capire quale possa essere il metodo utilizzato. Qualcuno di voi lo sa?
F.
p.s. Per chi non lo conoscesse, Stefano è un fotografo naturalista professionista ed è il primo italiano ad aver pubblicato un intero reportage sul national Geographic aedizione americana, proprio questo mese.
Ultima modifica effettuata da foster.ft il Ven 18 Set, 2009 1:29 pm, modificato 1 volta in totale |
Filippo Rubin utente attivo
Inviato: Ven 18 Set, 2009 1:08 pm Oggetto: |
Non hai messo l'allegato...
Comunque ho capito di quale foto parli, con ogni probilità si tratta di tempo lento per muovere lo sfondo e colpo di flash che congela il primo piano.
Inviato: Ven 18 Set, 2009 1:09 pm Oggetto: |
Te la allego io:
Ultima modifica effettuata da Filippo Rubin il Ven 18 Set, 2009 1:12 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Ven 18 Set, 2009 1:10 pm Oggetto: |
| doppio |
foster.ft utente
Inviato: Ven 18 Set, 2009 1:23 pm Oggetto: |
Grazie. Prima domanda: come hai fatto ad allegarla? Ip ci ho provato tre volte.....
Seconda: Il flash per congelare è la rpima cosa che ho pensat anche io. Però ho dei dubbi. Il falsh c'è di sicuro, intendiamoci, basta guardare la luce e anche il riflesso negli occhi. però lo sfondo sembra muoversi a cerchio, come se il movimento fosse dato da uno spostamento volontario e rotatorio della macchina fotografica, prima o dopo il colpo di flash (ovviamente ocn tempo lungo). Ma sono perplesso, non mi sembra che la luce ambiente sia così poca da ottenere un soggetto senza alcuna sbavatura come in questa foto.
Boh!
grazie comunque della tua interpretazione, magari è proprio così.
ciao |
foster.ft utente
Inviato: Ven 18 Set, 2009 1:24 pm Oggetto: |
| doppio anch'io! |
Inviato: Ven 18 Set, 2009 1:26 pm Oggetto: |
| foster.ft ha scritto: | | Grazie. Prima domanda: come hai fatto ad allegarla? Ip ci ho provato tre volte..... |
Prendi l'indirizzo dell'immagini e lo scrivi tra i tag [ img ] e [ /img ]
| foster.ft ha scritto: | | Ma sono perplesso, non mi sembra che la luce ambiente sia così poca da ottenere un soggetto senza alcuna sbavatura come in questa foto. |
Secondo me la luce in quella foresta non è poi così tanta... |
foster.ft utente
Inviato: Ven 18 Set, 2009 1:37 pm Oggetto: |
| Stupido che sono, io cercavo di usare "inserisci allegato" riportandola dal mio pc...... grazie |
Inviato: Ven 18 Set, 2009 1:38 pm Oggetto: |
| foster.ft ha scritto: | | Stupido che sono, io cercavo di usare "inserisci allegato" riportandola dal mio pc...... grazie |
Quello è un altro metodo altrettanto valido.. |
d.kalle moderatore
Inviato: Ven 18 Set, 2009 2:43 pm Oggetto: |
| foster.ft ha scritto: | Grazie. Prima domanda: come hai fatto ad allegarla? Ip ci ho provato tre volte.....
Boh!
ciao |
La tecnica e' esattamente questa.
Se il soggetto poi e' anch'esso in movimento avrai (a seconda del tempo impostato) un misto nitido/mosso.
Mi cimento spesso anche io.
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?t=372849&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= _________________
foster.ft utente
Inviato: Ven 18 Set, 2009 3:23 pm Oggetto: |
Grazie della conferma. Visto che hai esperienza specifica, un tempo di 1/15 dovrebbe andare (ovvio, se la luce ambiente no ti chiede tempi più lunghi), oppure è troppo poco?
Certo che nella tua foto (bella, complimenti), come pensavo io, per quanto congelato dal flash il soggetto non è comunque nitido. Si vede che quelle sciemmie erano perfettamente immobili!
ciao e grazie
f. |
rilufi utente
Iscritto: 04 Ott 2006 Messaggi: 328
Inviato: Dom 20 Set, 2009 12:25 am Oggetto: |
| sc usate, errore |
kronk utente
Iscritto: 20 Dic 2007 Messaggi: 87 Località: Salerno
Inviato: Gio 22 Ott, 2009 7:43 pm Oggetto: |
| come si ottiene questo effetto? Non ho capito.. Se ruoti la macchina con un tempo di esposizione lungo non dovrebbe lasciare la scia anche lo scimpanzè? Il flash come interverrebbe sulla scia del soggetto? |
AleZan coordinatore
Inviato: Gio 22 Ott, 2009 7:48 pm Oggetto: |
| kronk ha scritto: | | come si ottiene questo effetto? Non ho capito.. Se ruoti la macchina con un tempo di esposizione lungo non dovrebbe lasciare la scia anche lo scimpanzè? Il flash come interverrebbe sulla scia del soggetto? | La durata del lampo è molto breve, ed è il lampo che illumina il soggetto in primo piano. Quindi il risultato sul soggetto è equivalente a quello di un tempo di esposizione brevissimo. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
fonte attendibile utente
Iscritto: 07 Set 2009 Messaggi: 496
Inviato: Gio 22 Ott, 2009 7:53 pm Oggetto: |
secondo me ha pennellato lo sfondo, invece. i bordi delle scimmie non sono per niente mossi, e invece la strisciata è troppo ampia per essere provocata solo da oscillazioni dei rami.
poi c'è anche una flashata da sinistra, quella sì. _________________ SemForFree un sito sul marketing online e il SEO |
kronk utente
Inviato: Gio 22 Ott, 2009 8:25 pm Oggetto: |
Ah capisco, quindi praticamente si espone in modo da far venire solo lo sfondo e non il soggetto, così con il flash verrà il soggetto senza scie. Ma....c'è un ma... Come ha fatto kalle di giorno a fare la stessa cosa con il ciclista? Non è visibile anche senza flash? (in effetti sotto è un po' mosso ma il viso sembra fermo) |
bafman utente attivo
Iscritto: 24 Set 2005 Messaggi: 681 Località: baden württemberg
Inviato: Dom 25 Ott, 2009 1:12 pm Oggetto: |
premesso di trovarla bella e di impatto,
non mi sembra comunque genuina come quella di kalle, a partire dall'alone scuro a sx |
teobonjour utente attivo
Iscritto: 29 Nov 2007 Messaggi: 658 Località: roma
Inviato: Mar 01 Dic, 2009 3:14 pm Oggetto: |
Allora, ci si aggrappa a una liana CON gli scimpanzè in braccio... e si dondola solidali con loro..  _________________
