Dreamer77 utente attivo
Iscritto: 29 Apr 2009 Messaggi: 1238
Inviato: Mer 11 Nov, 2009 10:29 pm Oggetto: Piatti e cibi : problemi emotività immagine |
ho provato a scattare qualche foto ai piatti del mezzodì e devo dire che il risultato è piuttosto deludente . (tanto per cambiare eh ! ?)
Come potrei agire per migliorare questo risultato considerando che la luce è quella che è e non la posso facilmente cambiare ?
_________________ Neofita alle seconde armi |
Inviato: Mer 11 Nov, 2009 10:33 pm Oggetto: |
Filip utente attivo
Inviato: Mer 11 Nov, 2009 11:40 pm Oggetto: |
Già la sola correzione del punto bianco, cambia l'aspetto.
Nella foto allegata ho corretto il punto del bianco e vignettato per far perdere importanza alla tovaglia.
In fase di scatto, fai il bilanciamento del bianco sul piatto oppure scatta in raw e fallo dopo. Una tovaglia meno invasiva aiuterebbe ulteriormente.
188.4 KB |
File visto o scaricato 773 volta(e) |
Inviato: Gio 12 Nov, 2009 12:08 am Oggetto: |
Ecco grande Filip !
Stavo ben pensando a come distogliere l'importanza della tovaglia per risaltare il piatto e la tua vignettatura pare ad hoc !
Il bilanciamento del bianco era già un pò corretto dal RAW (io scatto sempre RAW+JPG) da 3200 a 2800K ... tu a quanto lo hai portato ?(giusto per capire)
Inviato: Gio 12 Nov, 2009 12:20 am Oggetto: |
Scusate le domande infinite che vi pongo ...
La vignettatura l'hai fatta in CR ? Io ho provato ma non riesco a raggiungere un risultato come il tuo ...
edit ... che picio che sono ! non avevi il RAW quindi lo hai fatto per forza di cose in PS ... come ?
Il bilanciamento io , adesso , lo ho portato a 2600K e sembra bello bianco . Aumentando un attimino le luci con la curva ed aprendo un pochetto le ombre , sempre in CR e sempre con la curva ho avuto un pelino più di lucentezza .
Adesso sto provando a sfocare la tovaglia anzichè vignettarla ma il risultato non mi pare soddisfacente .
Riprovo ...
Inviato: Gio 12 Nov, 2009 12:31 am Oggetto: |
Assomiglia al tuo ?
Si dai un pochino si
joy1974 utente attivo
Iscritto: 06 Mar 2009 Messaggi: 807 Località: Treviso
Inviato: Gio 12 Nov, 2009 1:30 pm Oggetto: |
C'è ancora un po' di dominante da correggere (magenta?).
_________________ Giovanni
"Nulla tenaci via est invia." |
Michaeldesanctis utente attivo
Iscritto: 14 Dic 2004 Messaggi: 1776 Località: termoli
Inviato: Gio 12 Nov, 2009 1:47 pm Oggetto: |
per quanto vuoi correggere in postproduzione manca la luce giusta , niente flash se non ben dosato e staccato dalla macchina.
Una luce pomeridiana calda proveniente dalla finestra darebbe tutt'altra "emotività"
magari con un pannello dalla parte opposta della finestra per schiarire.
ciao M.
_________________ http://www.michaeldesanctis.it http://www.flickr.com/photos/michaeldesanctis/ |
victor53 utente attivo
Filip utente attivo
Inviato: Gio 12 Nov, 2009 4:42 pm Oggetto: |
Allora:
se è un raw, anzichè andar in cerca della temperatura e tinta giusta, è sufficiente selezionare il contagocce (Strumento Bilanciamento del Bianco) e cliccare su un punto dell'immagine che dovrebbe essere bianca (in questo caso il piatto). Cerca di cliccare sul punto più luminoso ma che al contempo non sia un bianco bruciato.
Per la vignettatura, vai sulla "Correzioni lente" e modifica "Vignettatura lente".
Il tutto è illustrato nel primo allegato.
Se invece si tratta di un jpeg, devi usare lo strumento "Livelli" (Immagine/Regolazioni/Livelli...) andando ad attivare il contagocce (imposta punto del bianco) e cliccando poi in un punto che si presume dovesse essere bianco. Anche in questo caso, il punto va trovato nel piatto cliccando sul un punto meno luminoso.
Vedi secondo allegato.
Per la vignettatura, devi usare lo strumento "Correzione lente..." (Filtro/Distorsione/...) andando a modificare gli slider che riguardano la vignettatura.
Vedi terzo allegato.
| Bilanciamento del bianco e vignettatura in Camera Raw. |
194.41 KB |
File visto o scaricato 702 volta(e) |
| Punto del bianco con lo strumento "Livelli" in Photoshop. |
141.99 KB |
| Vignettatura con lo strumento "Correzione lente" in Photoshop. |
193.56 KB |
khuzul utente
Iscritto: 28 Set 2008 Messaggi: 461
Inviato: Gio 12 Nov, 2009 5:15 pm Oggetto: |
Vediamo con l'altra...
avrei usato più dodge&burn se il file di partenza fosse stato più grande e "lavorabile".
129.92 KB |
File visto o scaricato 693 volta(e) |
_________________ Flickr |
Inviato: Dom 15 Nov, 2009 12:51 am Oggetto: |
Cosi che ne dite ?
