Foto notturna
Surf
Iscritto: 18 Mgg 2006
MessaggioInviato: Mer 06 Gen, 2010 1:22 pm    Oggetto: Foto notturna Rispondi con citazione
Ciao a tutti. Sono ai primi scatti con cavalletto di sera. Volevo un parere esperto su questa foto che dovrebbe avere tutti gli EXIF (http://img9.imageshack.us/i/dsc0005fj.jpg/). Da profano la prima cosa che non mi piace è che tende al giallo...
Grazie Ciaooo
Nikon D3000 + 18-200 VR II
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Mer 06 Gen, 2010 1:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non vedo nulla....
E' corretto il link?
MessaggioInviato: Mer 06 Gen, 2010 2:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ale nell'indirizzo devi tenere anche l'ultimo slash, ero rimasto fregato anch'io...
Per comodità:
Se tende troppo al giallo, prova ad impostare il bilanciamento del bianco (WB ) su "tungsteno", la lampadina Wink
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mer 06 Gen, 2010 3:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ah ecco... grazie Pasi.
Il guaio è che le lampade per l'illuminazione pubblica hanno una resa spettralmente disastrosa.
Proverei a scattare in RAW e a lavorare da lì sulla temperatura colore.
In alternativa puoi provare a scattare impostando manualmente il valore in gradi Kelvin più basso che la tua reflex consente.
Surf
MessaggioInviato: Mer 06 Gen, 2010 7:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie e scusate se nella fretta ho messo un link un po' sballato...
Mi piacerebbe avere qualche semplice dritta x cominciare, se possibile.
Ad esempio la variazione sul bilanciamento del bianco conviene usarla in generale sulle notturne o solo quando ho dei lampioni vicini (come nella foto allegata) ?
Ho cercato sul manuale: ho trovato delle preimpostazioni relative al colore (nuvoloso, ombra, fluorescenza bianca ecc...) con valori compresi tra 2700k e 8000k; quale conviene per le notturne ?
Altri errori (grossi, mi serve x iniziare...) sulla foto postata sono graditi.. Ok!
GRAZIE e a presto !
MessaggioInviato: Gio 07 Gen, 2010 11:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
GRAZIE e a presto !
Anche se il metodo proposto da Ale è effettivamente il migliore, vedo che cerchi qualcosa di più semplice e "on camera".
Il bilanciamento del bianco notturno conviene soprattutto quando ci sono luci di lampioni, lampadine... e di solito sono luci dalla temperatura bassa, per cui il valore che più si avvicina in macchina è il 2700 che hai postato (sempre se non puoi inserirlo tu manualmente)... Wink
Surf
MessaggioInviato: Gio 07 Gen, 2010 2:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...precisamente !
Scusa come puoi vedere dall'allegato a 2700k ci sono i vapori di sodio...vanno bene ?
Altra cosa: meglio tempi + lunghi o ISO + alti (o un giusto (quale ?) equilibrio) ?
Portate pazienza...anche sull'apertura mi piacerebbe una dritta: so che chiudendo cambia l'effetto stella delle luci e che l'apertura massima in generale non garantisce la migliore prestazione dell'obbiettivo; chiedo questo perchè ho notato che alcune foto sono venute definite meglio di altre (a parità di ISO) allora mi domando se centra qualcosa la relazione tra apertura/tempo/iso
GRAZIE
D3000.pdf
Download
 Nome del file:  D3000.pdf
 Dimensione:  33.25 KB
 Scaricati:  File visto o scaricato 242 volta(e)
MessaggioInviato: Gio 07 Gen, 2010 4:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Surf ha scritto:
...precisamente !
Caspita quante opzioni la D3000! La mia 40D non le ha!Crying or Very sad Secondo me, puoi provare una foto con quella e una foto con tungsteno (3000° K), e vedere quella che ti piace di più. Personalmente più che un bilanciamento del bianco perfetto spesso ne preferisco uno che renda l'atmosfera al momento dello scatto Wink
Se hai un cavalletto, indubbiamente abbassa gli iso, 200 dovrebbe essere il valore migliore (quello di "origine" del sensore) e alza i tempi. Specialmente con questo freddo sono più i vantaggi dati dalla riduzione degli iso che dall'aumento dei tempi (se sbaglio, correggetemi).
Cerca sul manuale come alzare lo specchio (spesso alla voce "blocco dello specchio"), aiuta a ridurre le vibrazioni e quindi il micromosso. Usa il timer dello scatto a tempo, anche. Wink
GRAZIE
Giusta considerazione: pochi obiettivi rendono al meglio a massima apertura, e chiudere un po' fa sempre bene, solitamente i migliori risultati si hanno tra f/5.6 e f/8, ma puoi arrivare tranquillamente a f/11, specie nel caso di panorami o se desideri tutta l'immagine ben a fuoco... senza importarti troppo dei tempi. Si considerano "lunghe esposizioni", se anch'io ho capito bene, quelle oltre i 30 secondi... Wink
Per cui iso bassi e diaframmi abbastanza chiusi, e buone foto! Smile
