Come ridurre aberrazioni e quel maledetto blu infimo ...
Dreamer77
Iscritto: 29 Apr 2009
MessaggioInviato: Dom 30 Mgg, 2010 8:46 am    Oggetto: Come ridurre aberrazioni e quel maledetto blu infimo ... Rispondi con citazione
In foto come queste (presa a caso dal web)
Mi chiedevo come poter eliminare quell'azzurro fastidiosissimo che si vede avvolgere i boschi in profondità . Oppure , eventualmente , sarebbero anche graditi eventuali consigli per attenuare il difetto già in fase di ripresa ...
Neofita alle seconde armi
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Dom 30 Mgg, 2010 10:14 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Con un filtro skylight, da usare anche sulla neve.
Non metterti in testa di usarlo anche come protezione della lente frontale, il paraluce ed il buon senso bastano e avanzano, oltre al tappo.
E' sempre una lente in più non calcolata nello schema ottico e degrada le prestazioni e la luminosità dell'obiettivo.
jbrembat
Iscritto: 18 Lug 2004
MessaggioInviato: Dom 30 Mgg, 2010 11:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E' un problema di bilanciamento del bianco.
L'immagine è un po' fredda (tutta).
Jacopo
 Dimensione:  80.74 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 975 volta(e)
Canon EOS 400D + BG-E3, Sigma 17-70mm f/2.8-4.5 DC Macro, Canon 70-200mm f/4 L USM, Canon EF 50mm f/1.8 Il mio Album
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Dom 30 Mgg, 2010 11:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Attenuare si, togliere no.
Per attenuare, mi trovo molto bene con lo strumento "curve" dove una volta abilitato il canale del blu, si può attenuare il blu più chiaro o più scuro o tutti e due.
Per toglierlo, bisognerebbe lavorare su zone precedentemente selezionate ma secondo me snatura la foto e appiattisce i piani focali. Infatti, quel celeste che avvolge la vegetazione in lontananza da anche profondità in quanto è del tutto naturale che l'umidità che sta nell'aria manifesti tale effetto.
Per quel che riguarda il bilanciamento del bianco, modificarlo vuol dire modificare la tonalità a tutta l'immagine compreso il cielo che come dimostra l'esempio di jbrembat, da bianco bruciato diventa giallo.
jbrembat
MessaggioInviato: Dom 30 Mgg, 2010 1:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Filip,
quello che dici è vero, ma non è vero.
Il motivo per cui il cielo diventa giallo è perchè il cielo è bruciato.
Quando bruci il rapporto tra i canali va a farsi benedire.
Se il cielo fosse stato azzurro (come probabilmente era nell'immagine) avresti avuto un azzurro un po' più caldo.
Prima regola: non bruciare.
Se proprio non si riesce, escludere le parti bruciate dall'editing.
Jacopo
Filip
MessaggioInviato: Dom 30 Mgg, 2010 3:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
jbrembat ha scritto:
Filip,
Very Happy Ok!
Comunque ho afferrato.
Quello che volevo specificare riguardo l'uso del wb, era che con tale strumento si interviene su tutta l'immagine anziché un determinato colore o canale.
Ecco il risultato di una correzione fatta con il solo uso dello strumento "Curve" (canale del blu) e la diminuzione della luminosità del blu in "Tonalità/saturazione", previa maschera sul primo piano dove non necessita intervento.
 Dimensione:  93.03 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 935 volta(e)
Dreamer77
MessaggioInviato: Dom 30 Mgg, 2010 4:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Eh si , hai ragione Filip .
Attenuare si , togliere no . Ed il tuo esempio , manco a dirlo, mi sembra un ottimo compromesso .
Il cielo è si bruciato ... ma ripeto che è una foto a caso presa dal Web .
