Non si hanno più svantaggi con una Full Frame?
Vai a 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Pecos
Iscritto: 29 Dic 2003
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 7:04 pm    Oggetto: Non si hanno più svantaggi con una Full Frame? Rispondi con citazione
Voi credo non vedete l'ora di averne una o che il mercato tra qualche anno viri in quella direzione ma non vi creerebbe problemi abbandonare il FOV 1.6? Io vedo il 1.6 come il compromesso perfetto per la pdc inoltre ne guadagno in leggerezza degli obiettivi e forse anche in costo (per avere l'equivalente del 70-200+1.4x mi servirebbe un 100-400 ben più costoso per non parlare se si vuol salire più su!
Oltre ad una dinamica maggiore cosa mi fa perdere il FOV 1.6? ILLuminateMI! Wink
Canon 50d - Tokina 12-24 f/4 - Canon 17-55 f/2.8 IS - Canon 85 f/1.8
nicoX
Iscritto: 26 Giu 2004
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 7:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao, io soffro un pò il FOV 1.6 nelle lenti grandangolari...il mio bellissimo 17-40 su 20D diventa un 28-64...capisci bene che è abbastanza mortificatooo! PEr quanto riguarda i tele sono d'accordo con te..il fov ci fa guadagnare!
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 7:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Meglio due corpi, un FF e un 1.6-2x Very Happy
Pecos
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 7:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sboroneeee LOL
maloxplay
Iscritto: 01 Set 2004
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 7:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Andrea Giorgi
supporto tecnico
Iscritto: 13 Dic 2003
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 7:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...il fatto è che con una 24x36 fai tutto quello che faresti con una APS-C... al massimo croppi la parte centrale ed è esattamente come avere una APS-C... il contrario non è possibile...
maloxplay
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 7:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
giusto!!!
a potto di avere una risoluzione adeguata!!!
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 9:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Lampante Very Happy
DA una negativo 6x6 o 13x18 puoi sempre ricavare il classico fotogramma 35mm, il contrario non lo puoi fare in nessun modo.
Da sempre si è cercato di vare il massimo della qualità possibile, a parità di qualità ottica.
Inoltre nel digitale ci stiamo avvicinando velocemente alla massima miniaturizzazione fisca possibile del Foto-diodo.
Raggiunto il limite se vorremo aumentare ancora la qualità (risoluzione) sarà obbligatorio aumentare la superficie del sensore.
Del resto perchè non farlo ?? tutte le grandi case (o quasi) hanno un corredo gia pronto di lenti per il 35mm, perchè non sfruttarle ??
Enzo Wink
pdp
Iscritto: 18 Mgg 2005
MessaggioInviato: Mer 21 Set, 2005 10:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
I sensori delle macchine fotografiche non utilizzano fotodiodi ma accoppiamento di carica Smile
Si può miniaturizzare ancora molto, ma ne vale la pena? i fotoni non sono poi troppi, e si perde in rumore e in dinamica. E poi cosa ce ne si fa di una reflex da 100 megapixel (lentissima a convertire le foto) se le ottiche sono già un limite per la 300d? Il medio formato non serve a molti e una dsrl full frame ha circa la stessa qualità. Penso che possa bastare alla maggioranza dei fotografi. Piuttosto conviene ingrassare i pixel, anche se fare sensori grossi costa, per migliorare la gamma e diminuire il rumore. Penso che il futura sarà il 24x36 digitale, ma per la maggior parte di noi arriverà tra un pò di anni (5-10? stima senza senso, ma per rendere l'ordine di grandezza), non subito.
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Gio 22 Set, 2005 8:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il problema è questo:
Le attuali reflex nascono e crescono in sistemi nati per il 24x36 e l'ideale quindi sarebbe avere un sensore 24x36 ma...
I sensori APS-C già raggiungono praticamente la qualità delle pellicole (adesso qualcuno mi lapida) e in teoria un obiettivo per APS-C dovrebbe essere più piccolo e leggero di uno per 24x36.
Però i costruttori hanno realizzato obiettivi per APS-C solo per i grandangolari che giustamente sono i più penalizzati.
Se il celeberrimo zoom EF 70-200 f4L esistesse anche EF-S cioè un EF-S 50-135 f4L sarebbe molto più compatto e leggero.
Ora è come se usassimo un Hasselblad con il dorso 35mm.
Solo Olympus produce un sistema di "formato ridotto" dedicato, dove tutte le ottiche sono dimensionate perfettamente per coprire il formato 4:3 e basta, e i vantaggi in termini di peso e ingombro si vedono.
Resta il fatto che il FF digitale promette qualità da medio formato ma la stessa praticità delle reflex 35mm e APS-C.
Però attensione, per sfruttare tutto questo ben di dio che ci offre il FF occorrono ottiche eccellenti, quindi il FF sarà sempre costoso.
Ricordate infatti che se l'obiettivo che usate per quanto buono è un po scarso ai bordi, rischiate di avere i bordi impastati, molto peggio che con la pellicola e con l'APS-C che i bordi manco li vede.
Ultima modifica effettuata da Tomash il Gio 22 Set, 2005 8:13 am, modificato 1 volta in totale
palmerino
Iscritto: 01 Ott 2004
MessaggioInviato: Gio 22 Set, 2005 8:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
personalmente i vantaggi per l' aps o il 4/3 sono troppi per l' utente e il professionista medio...già oggi si stampa agevolmente il formato 30x45cm e con una futura reflex aps da 16mp si avrebbe la qualità estrema anche per ingrandimenti "esagerati" con poco rumore (la tecnologia avanza).
Personalmente, però, credo che il giusto compromesso sia sui 12mp...non si avrebbe problema ad arrivare al 50x75cm....beninteso, con ottiche di altissima qualità!
Le reflex full-frame andranno bene per chi prima privilegiava il medioformato, con il vantaggio di una maggiore snellezza operativa e portabilità...oltre di un mirino reflex molto grande.
Ma per me la trasportabilità e la leggerezza è fondamentale: preferisco un sistema, il più compatto possibile che non mi pregiudichi la qualità più di tanto.
E' solo un esempio: con la pellicola potevo portare un paio di reflex Olympus Om nello stesso spazio di una Eos3...
Non comprendo il ragionamento dei grandangoli con l' aps: esistono ottiche di buona/ottima qualità già oggi....non scomodo il formato 4/3, ma in casa Canon c' è l' Eos aps-c che parte da 10mm e tra gli altri il bel Tokina 12-24mm....per non parlare dei vari zoom grandangolari Sigma.
A. Einstein
palmerino
MessaggioInviato: Gio 22 Set, 2005 8:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Cosa??? Surprised Surprised
Il sensore aps ha raggiunto la qualità della pellicola!!! Sò morto Sò morto
.... Mmmmm Mmmmm Grat Grat Grat Grat Grat Grat ....sì...Leggiamo... sono d' accordo con te al 100%... Boing Si si
A. Einstein
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Gio 22 Set, 2005 8:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
maloxplay ha scritto:
giusto!!!
...già adesso le 24x36 sono o 16MP o 12MP... la prossima uscita si vocifera sarà 22MP... cosa vuoi di più? Già con 12MP ritagli praticamente quello che vuoi e stampi come vuoi, figuriamoci con 16 o 22...
sex
Iscritto: 14 Ott 2004
MessaggioInviato: Gio 22 Set, 2005 8:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
il giusto compromesso mi sembra l'1.3 .... certo è che aumentando la risoluzione e croppando la parte centrale si ottiene quasi lo stesso risultato ...
dico quasi perchè da qualche parte nel web c'era una prova tra una 1ds e una 10d comfrontando il crop della 1ds con l'intero della 10d, c'era cmq un vantaggio del formato aps..
Izutsu
MessaggioInviato: Gio 22 Set, 2005 9:50 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì, tutto vero... la tecnologia avanza e 12mpixel su APS-C non saranno tanti, vero... ma sul FF sarebbero meglio come qualità, quindi il discorso perde senso.
Poi ci saranno tutti i vantaggi di questo mondo, ma a livello di tonalità, rumore, gamma... più i pixel son grossi e meglio è.
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Gio 22 Set, 2005 10:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...e questo valeva ieri, vale oggi e varrà anche domani... dopodomani... il giorno dopo... e l'altro ancora... Wink
Izutsu
MessaggioInviato: Gio 22 Set, 2005 10:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
essì Wink
Jesus
Iscritto: 09 Set 2004
MessaggioInviato: Gio 22 Set, 2005 11:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
il vantaggio del full frame per me sarebbe che il corredo che uso su analogico e' lo stesso che userei sulla dsrl... invece che uscire con mille lenti e fare un casino ^__^
- viaggiareinbici.com - Vendi le tue foto su shutterstock.com
palmerino
MessaggioInviato: Gio 22 Set, 2005 12:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sto usando alcune lenti "analogiche" sul 4/3...sono molto buone dai medio tele in sù, ma i grandangoli e i nornali superluminosi hanno qualche problema, soprattutto ai bordi ed al livello di riflessi sul sensore.
Le immagini possono essere sfruttate ai fini creativi, ma difficilmente il mio Zuiko 24mm f:2 va bene per immagini da ingrandire come si deve (almeno fino a f:4).
Questo provando velocemente ottiche che coprono il 24x36mm sul minuscolo sensore da 13,5x18mm del 4/3....
In teoria con il full-frame si dovrebbe assistere ad un peggioramento ai bordi.
Privilegerei ottiche moderne e poco luminose per sfruttare al massimo i sue sistemi...nell' esempio di prima, forse lo Zuiko 24mm f:2,8 dovrebbe dare meno problemi.
Infine, difficilmente conviene uscire con due sistemi diversi (pellicola e digitale)...si combina casino lo stesso, anche con lo stesso corredo di ottiche.
A meno che non si sviluppi e stampi il b/n da soli, conviene scattare o solo digitale o solo pellicola.
Pensiero personalissimo.....
A. Einstein
palmerino
MessaggioInviato: Gio 22 Set, 2005 1:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non perde senso....il discorso resta in piedi solo per chi insegue sempre la massima qualità....spesso fine a se stessa!
Se prima il 95% dei fotografi usava il 35mm a scapito della maggiore qualità del medio formato, perchè non fare adesso una scelta simile?
L' aps o il 4/3 per agilità ed ottima qualità (almeno fino al 50x75cm e forse più) e la reflex 24x36mm digitale per chi stampa "tutti" i giorni formati superiori al 50x75cm!
Quanti fotografi hanno queste necessità?
Pochissimi....credimi.
Io no, eppure stampo spesso i 30x40cm...e a volte formati maggiori.
Se la pellicola non esisterebbe più, E. Cartier Bresson avrebbe usato una digitale aps....probabilmente!
A. Adams una medio formato o una grande formato con dorso digitale......
Nel mezzo...ovvero una reflex full-frame Minolta (la nuova 9D?)....Isuzu! Wink
Io, solo il piccolo e agile 4/3...pazienza! Rolling Eyes
Scherzo, ma questo è il mio pensiero......
A. Einstein
Pag. 1 di 5
