350d + Rubinar500
cagnaluia
Iscritto: 19 Ago 2004
MessaggioInviato: Sab 24 Set, 2005 12:58 pm    Oggetto: 350d + Rubinar500 Rispondi con citazione
hmm...
ho preso un catadiottrico il 500F8... molto piccolo.. molto buio...
vabbé..
quando guardo sul mirino e metto a fuoco.. è tutto ok.
quando scatto.. il risultato è piuttosto scadente..
mah.. nn ho un metro di misura.. ma...
Eos1DsMkII|17-40F4L|50F1.2L|70-200F2.8L|TC80N3
ziopino93
Iscritto: 08 Feb 2005
MessaggioInviato: Sab 24 Set, 2005 1:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sembra nitido ma sovreaesposto. hai provato a correggere un po' l'esposizione magari dargli una piccola USM?
Un minimo di effetto flou è anche dovuto alla distanza che presumo sia parecchia.
Dei Rubinar ne ho sempre sentito parlare bene.
cagnaluia
MessaggioInviato: Sab 24 Set, 2005 1:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
1. USM?
2. beh.. +/- 200metri
3. tutto sommato si.
ma... il cielo.. che invece di grigio..dovrebbe essere celeste... hmmm...come ..come lo devo scattare.
io ho messo su M... e ho dato un occhio che l'esposimetro fosse bilanciato..nient altro..
cavalletto, fuoco e via.
ziopino93
MessaggioInviato: Sab 24 Set, 2005 1:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, scusa, USM=UnSharpMask = Maschera di contrasto.
eh si che il cielo dovrebbe essere celeste Smile E' un problema che ho anche io con il 135 zeiss. Evidentemente con questi obiettivi che non 'dialogano' con il corpo macchina c'è qualche problemino E' solo un ipotesi ma suffragata dal fatto che il firmware 1.0.2 è stato rilasciato proprio perchè c'era questo problema anche con qualche ottica canon (con il 17-85 ad esempio).
Se hai scattato in raw puoi provare a recuperare qualcosa in postproduzione altrimenti l'unica è riprovare sottoesponendo un pochino.
ziopino93
cagnaluia
MessaggioInviato: Sab 24 Set, 2005 1:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
faccio qualche prova.
cagnaluia
MessaggioInviato: Sab 24 Set, 2005 2:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
1/500
1/320
1/250
1/160
Edit
Canon EFS 18-55mm
24mm
ISO200
1/320
Av-->11
ziopino93
MessaggioInviato: Sab 24 Set, 2005 2:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
meglio... ma quale sarebbe stata l'esposizione 'giusta' da esposimetro?
cagnaluia
MessaggioInviato: Sab 24 Set, 2005 3:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ballava tra le ultime 2
Paolo
Iscritto: 07 Gen 2004
MessaggioInviato: Sab 24 Set, 2005 6:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
la prima mi sembra decente
ovviamente va livellata, ma +- come nitidezza ci siamo
Mi sembra circa come il mio MTO
300D, SMC 15/3.5, Elmarit 19/2.8, Distagon 28/2.8, Planar 50/1.4, Planar 85/1.4, Vario-Sonnar 28-85/3.3 ,Macro-Elmar 100/4 Bellows, EF 70-200/4L, Prakticar 500/5.6
Cerco S-Planar 100 - Cerco anche Kodak SLR/c Smile
letturo
MessaggioInviato: Mar 27 Set, 2005 11:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quando la distanza comincia ad essere tanta può essere il caso di alzare un po' il contrasto, non quello che ritocchiamo con la USM ma quello generale.
E poi oltre all'atmosfera non dimentichiamoci il flare! Io nei giorni scorsi ho scattato qualche foto con un catadiottrico MTO 500/8 (privo di paraluce) e ho notato che se facevo ombra all'obiettivo i risultati miglioravano di molto.. Poi alla fine è chiaro che non si raggiungeranno mai le prestazioni dei '500' normali ma con un po' di USM e innalzando un po' contrasto e eventualmente saturazione i risultati saranno per lo meno decenti. Comunque migliori di quando si usavano questi catadiottrici sulle fotocamere a pellicola! Wink E poi con le digitali possiamo anche permetterci di alzare a 400ISO la sensibilità alla bisogna, di fare un paio di scatti in più solo per essere sicuri di avere una foto perfettamente a fuoco.. Insomma, il rapporto qualità/prezzo di questi 'giocattoloni' è ancora migliore di qualche anno fa! Wink
letturo
MessaggioInviato: Mar 27 Set, 2005 11:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scrivo da un LCD non calibrato ma la prima mi sembra chiaramente sottoesposta! Questi sono appunto i casi in cui qualunque esposimetro diverso da quello della F5/F6 dev'essere sottoposto al vaglio di un cervello umano. Quella esposta correttamente mi pare la seconda.. il dubbio semmai ci può stare tra 2a e 3a (magari con ritocchino sul livello del punto di nero) ma non di certo tra le prime due.
Ma queste immagini che ci proponi sono crop o ridimensionamenti? Sono crop vero?!
cagnaluia
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 8:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
niente crop.
solo ridimensionate.
letturo
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 12:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora aspè che forse dovrebbero venire un po' meglio.. Nel pomeriggio se riesco posto un paio di quelle fatte da me con il MTO 500/8, ancora non le ho guardate bene quindi sottolineo il forse Wink Così confrontiamo..
Andrea16
Iscritto: 16 Ago 2005
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 9:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Su che prezzi vanno questi aggeggi malefici?! Diabolico
letturo
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 11:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Boh.. alla fine il prezzo lo decide il mercato.. Da' un'occhiata su Ebay a quanto vengono venduti, con una ricerca sulle aste scadute. Mi pare che ti puoi salvare anche con meno di 150€! Su Ebay poi va un po' a fiducia.. sulla polvere che ci puoi trovare dentro soprattutto. Ai mercatini non so proprio quanto vengono..
