Basculante Home Made
fedcas
Iscritto: 27 Ago 2005
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 3:24 pm    Oggetto: Basculante Home Made Rispondi con citazione
Stavo pensando, esistono i teleconvertitori, i convertitori macro ecc... ma se prendo una lente non c'è modo inclinandola davanti all'obiettivo di emulare un obiettivo basculante? ora faccio qualche prova... il fatto è che avendo una compatta non posso usare obbiettivi apposito tipo i lensbabies, ma devo usare necessariamente l'obiettivo zoom della macchina. Ah ovviamente non mi frega nulla della qualità, è giusto per vedere se riesco a riprodurre l'effetto
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 4:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma guarda, prendi una lente di ingrandimento e prova, ma dubito che otterrai dei risultati, anche perchè difficilmente riuscirai a mettere a fuoco soprattutto all'infinito, e soptattutto non credo che ottieni un effetto basculante, per questo bisogna inclinare l'asse ottico.
Sokome
Iscritto: 19 Set 2005
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 5:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Confermo, per foto con obiettivi decentrabili (es. foto architettoniche)
Bisogna inclinare tutto l'asse ottico, proprio per mantenere le linee verticali dell'iquadratura parallele
fedcas
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 8:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
no un momento, io non voglio l'effetto obiettivo decentrato per correggere la prospettiva (cmq anche quello sarebbe interessante), mi interessa piuttosto l'effetto obiettivo basculante per inclinare il piano di messa a fuoco
cmq è vero che per il basculante va inclinato l'asse ottico, ma quello che mi lascia qualche speranza è il fatto che, se non ho capito male come funzionano, le lensbabies hanno una lente fissa da una estremità e una mobile dall'altra. Quindi forse anche nel mio caso se metto una lente mobile dopo lo zoom funziona lo stesso
cmq con la lente ho provato ma mi sembra che non succesa granchè, ma forse la lente di ingrandimento non è il tipo di lente adatta...
fedcas
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 8:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
forse ho capito dove sta il problema, se io prendo la lente d'ingrandimento e la antepongo all'obiettivo, se provo a ruotarla non ruota anche l'immagine inquadrata (nel senso, se ruoto la lente verso destra l'area inquadrata non si sposta anch'essa verso destra). mentre credo che nei basculanti debba avvenire sta cosa, in modo che l'obiettivo sia dritto verso il soggetto e invece il corpo rimanga inclinato (almeno credo che sia così, non ho mai avuto tra le mani un basculatne purtroppo) Probabilmente serve un altro tipo di lente perchè ciò avvenga
Luca C.
Iscritto: 06 Set 2005
MessaggioInviato: Ven 07 Ott, 2005 10:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Una soffiata di ottica di base: Leggiamo
se aggiungi una lente ad un sistema ottico, nella fattispecie una lente positiva visto che si tratta di una lente di ingrandimento, fai si che una focale (o fuoco) che precedentemente cadeva sul sensore si sposti in un punto antecedente allo stesso, in pratica metti fuori fuoco ciò che stai inquadrando....se sei miope prova a toglierti gli occhiali ed avrai lo stesso effetto. Cool
Gli obiettivi basculanti hanno il vantaggio di mantenere il sistema ottico (calcolato con delle lenti il cui potere diottrico finale fa convergere i raggi dul sensore) dello stesso potere necessario ad avere una focale perfetta pur variando l'inclinazione del piano focale. N.B: il potere di una lente è l'inverso del suo raggio...ed in genere le lenti usate per ingrandire sono moooolto curve per questo motivo (e sono biconvesse).
La principale difficoltà quindi del tuo esperimento si può riassumere in 2 punti:
1. avere una lente il cui potere diottrico consenta comunque una buona messa a fuoco (ma puoi sempre dirmi "focalizzo all'infinito poi ci pensa l'AF della macchina"...ma non sempre riesci)
2. dato che per variare il cammino di un raggio luminoso basta spostare una lente di pochi millimetri, capisci bene che dovresti mantenere la lente davanti all'obiettivo praticamente immobile per tutta la durata del focheggiamento...cosa non semplicissima.
In ogni caso ti auguro di avere la creatività per inventare un metodo empirico per la costruzione di lenti basculanti HOME MADE e farci risparmiare un pò di €uri a tutti Obiettivi
Ciauzz Luca Ok!
