Canon 5D mark II -VS- Elinchrom
NeraImpronta
Iscritto: 24 Mgg 2010
MessaggioInviato: Dom 10 Apr, 2011 10:33 pm    Oggetto: Canon 5D mark II -VS- Elinchrom Rispondi con citazione
buonasera..
ho un quesito banalissimo..
ho acquistato finalmente, un kit di flash da studio, della elinchrom ..
non è la prima volta che li uso ma..finalmente ne ho presi di miei..e non sempre prestati o presso lo studio del socio..
domanda stupida è la seguente:
a me piace parecchio, tenere la PDC cortissima, quindi raramente scatto oltre f4.5
questo implica che entra una cascata di luce..
ora..partendo da..
a iso 100
e f4.0
mi restano i tempi da settare..
possibile che a 1/200 mi rilascia una piccola banda nera sulla foto !?
non posso salire oltre 1/160 ??
col cavo sincro, è lo stesso problema..
non esiste un modo per avere una sincro almeno fino a 1/200 ?? [so che 1/250 è possibile solo tramite settaggi con gli speedlite]
grazie anticipatamente..
Aero.Pittua di carattere dark, fetish, gothic
http://www.nerodivenere.com
NOCTILUX
Iscritto: 13 Lug 2007
MessaggioInviato: Lun 11 Apr, 2011 1:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Purtroppo 5d e 5dII sono maledette per il problema sincro flash, se non sono unità Speedlite, come nel caso degli Elinchrom, già ti va bene se sincronizzano a 1/160 senza banda nera, capita infatti con i flash da studio di altri marchi che si debba andare anche a 1/125... tra l'altro se lo fa anche col cavo, il problema non dovrebbe essere imputabile al trigger... se non puoi salire oltre 1/160 potresti provare a portare gli iso da 100 a 50, anche se la resa non è proprio identica e comunque non ti risolve la maggior parte delle situazioni in cui vuoi lavorare a diaframmi aperti.
Questi sincro attuali così lunghi, sulle reflex un tempo molto più generosi (anche fino a 1/500), sono problematici per gestire anche dei semplici fill-in, di giorno e in esterni.
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Lun 11 Apr, 2011 6:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Parli della Nikon D70 o delle medio/grande formato con otturatore centrale? Perché di 24x36 che arrivavano ad 1/500 non ne ricordo, ma probabilmente è una mia mancanza di memoria.
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Lun 11 Apr, 2011 7:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
1/125 di sync è normale quando non si usano obiettivi con otturatore centrale. Non è un difetto della canon. Smile
Supponendo tu non voglia/possa allontanare i flash ...la soluzione sono i filtri ND sulla lente o sui flash ....a seconda delle necessità.
Qui'
Qui'
NeraImpronta
MessaggioInviato: Lun 11 Apr, 2011 11:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie ragazzi !!
in realtà non era per chissà quale cambiamento..
era solo per una curiosità sul range a disposizione della macchina
e anche per sapere se devo continuare a sorbirmi gli insulti e gli sfottò del mio socio, che essendo di casa nikon, dice che la sua d300 puo' scattare fino a 1/320 ........... :O
mi pareva solo strano che una fotocamera di quel livello non sopportasse scatti a 1/200 Mah
NOCTILUX
MessaggioInviato: Mar 12 Apr, 2011 12:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ricordi bene, ad esempio tra le macchine usate in passato ricordo perfettamente la comodità dell' 1/500 su aps con D70 e D50, oltre all'ottimo otturatore centrale della 'vecchia' Bronica; eh sì, aps digitale e medio/grande formato, in effetti il 24X36 è sempre stato penalizzato sotto questo punto di vista e macchine 135 che andassero a 1/500 non ne ricordo nemmeno io, infatti avevo scritto così perché almeno l'aps di qualche anno fa talvolta all'1/500 ci arrivava, adesso anche l'aps ne è privo anche se, come ricordava NeraImpronta, con d300 almeno sincronizzavo a 1/320... per carità, non sarà 1/500, ma sempre meglio di 1/200-1/160 o 1/125.
il signor mario
MessaggioInviato: Mar 12 Apr, 2011 6:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche la D700 arriva a 1/320 ma ci arrivano inn FP con gli SB.
Molte 23x36 a pellicola viaggiavano ad 1/250, solo quelle con l'otturatore orizzontale.
La D70 andava ad 1/500 perché l'esposizione avveniva in due tempi, prima l'apertura dell'otturatore poi lo scatto vero e proprio, tipo fermo immagine e lampo flash, poi la chiusura dell'otturatore
michelino
Iscritto: 10 Feb 2006
MessaggioInviato: Mar 12 Apr, 2011 10:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le Canon sincronizzano con flash dedicato fino al tempo di sincro flash, vale a dire 1/200 per le 5d e 5d mk2 e 1/250 per le 1d, 20/30/40/50D etc..
Ora se invece del flash dedicato ci si attacca alla presa pc si può sincronizzare anche ad 1/3 di stop in più, visto che non si usa il prelampo.
vale a dire 1/250 per le 5d e 1/320 per le altre.
A patto che il cavo sincro sia attaccato alla presa pc, con i trasmettitori wireless spesso questa regola non vale.
Per NeraImpronta credo che il problema sia del flash che ha difficoltà a sincronizzare, per essere sicuro prova con un metz della serie ct o qualche arnese semère attaccato alla presa pc. O prova a controllare che non sia impostato lo scatto sulla seconda tendina, non ricordo con sicurezza ma non credo influisca cmq...
Per le Nikon che sincronizzavano ad 1/500, erano le gemelle d50 e d70 (macchine dallo stesso hardware ma dal costo diverso) che sincronizzavano si ad 1/500, ma perchè hanno un otturatore simulato e perchè scendevano fino a 200 iso di sensibilità. Inoltre con flash esterno sincronizzavano fino ad 1/2000 proprio per l'otturatore simulato
"RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/
Ultima modifica effettuata da michelino il Mar 12 Apr, 2011 10:23 pm, modificato 1 volta in totale
michelino
MessaggioInviato: Mar 12 Apr, 2011 10:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
doppio
NeraImpronta
MessaggioInviato: Mer 13 Apr, 2011 10:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie..
ma..
io mi riferivo a flash da studio, non a flash montati sulla slitta..
Shedar
MessaggioInviato: Mer 13 Apr, 2011 11:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Appunto. Smile
Con i flash a slitta dedicati sincronizzi con tutti i tempi utilizzando la funzione preposta.
Con le torce da studio 1/125 è normalissimo. Non che sia importante ....a meno di non lavorare in luce mista. Anche se le tendine (o le lamelle) restassero totalmente aperte ad 1/500 ....il lampo flash sarebbe in ogni caso della stessa durata (molto piu' rapido).
Qui'
Qui'
NeraImpronta
MessaggioInviato: Mer 13 Apr, 2011 1:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sisi infatti..
il problema, è che con tempi rapidissimi..
quando parte il lampo flash, la prima tendina, non è ancora totalmente aperta..o forse la 2a parte prima del previsto..
e tac !! ecco la banda nera..
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Mer 13 Apr, 2011 3:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in studio con la d300 e i monotorcia hensel scatto fino a 1/1000 senza che ci siano bande scure nel fotogramma. qualcuno di voi mi sa spiegare questo fatto? me ne sono accorto per caso. ovviamente il tempo non influisce sull'esposizione, ma il comportamento mi pare alquanto singolare
Giorgio
Andrea Giorgi
supporto tecnico
Iscritto: 13 Dic 2003
MessaggioInviato: Mer 13 Apr, 2011 4:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La prima 1D, quella da 4MP, sincronizzava ad 1/500s in quanto, come anche per la D70, quel tempo di syncro era ottenuto comandando elettronicamente il sensore, senza avvalersi quindi dell'apertura dell'otturatore per determinare la posa. Tuttavia questo "sistema" pare sia attuabile solo con i CCD e non con i CMOS, infatti sia Canon che Nikon dopo il passaggio a questi ultimi non hanno più offerto tale tempo di syncro.
NeraImpronta
MessaggioInviato: Dom 17 Apr, 2011 10:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
buonasera !!
penso che sia interessante per i possessori della mia stessa fotocamera, sapere che il problema è stato RISOLTO.
come !?
semplicemente aggiornando la fotocamera, con FirmWare 2.0.8 [prima avevo il 2.0.7]
io ho aggiornato direttamente da fotocamera, tramite file x.x.x.fir direttamente copiato sulla CF
ad ogni modo, il sito Canon offre ampie delucidazioni e corrette procedure, per poter provvedere all'aggiornamento del suddetto Firmware.
ho scattato a 1/200 senza alcun problema di banda nera a lato fotogramma
buona serata, e grazie per tutti gli interventi Smile
NOCTILUX
MessaggioInviato: Dom 17 Apr, 2011 11:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ah ecco, buono a sapersi, sono rimasto anch'io alla versione 2.0.7, ora provvederò ad aggiornare... grazie per la dritta
