problema carica con la 5d
Mugatu
Iscritto: 20 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 12 Ago, 2011 6:42 pm    Oggetto: problema carica con la 5d Rispondi con citazione
ciao, credo di avere un problema con la mia 5d: inserisco una batteria carica e immediatamente mi dice che la batteria è quasi scarica. Ho provato con diverse batterie e ho anche cambiato carica batterie ma il risultato non sembra cambiare. A questo punto darei la colpa alla macchina, qualcuno ha mai avuto ho sentito di questo genere di problemi? Grazie mille a tutti
Mugatu
MessaggioInviato: Dom 14 Ago, 2011 2:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
o potrebbe essere il bg?
mikele
Iscritto: 16 Dic 2008
MessaggioInviato: Lun 15 Ago, 2011 12:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
non hai detto se il problema sussiste con il bg installato o nell'uso senza.
nel primo caso potrebbe essere un problema di una delle 2 batterie o del bg stesso.
nel secondo caso quasi sicuramente un problema elettronico inerente l'alimentazione interna della fotocamera.
Mugatu
MessaggioInviato: Lun 15 Ago, 2011 11:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao, la prova senza bg non la posso fare al momento perché sono in vacanza e non ho con me il coperchietto con cui si chiude il vano batteria. Quel che posso dire che ho provato con batterie diverse, sicuramente non esauste dalle troppe ricariche, anzi una è nuova di pacca. A scanso di equivoci ho messo nel bg una sola batteria alla volta. Anche i carica batterie che ho provato sono diversi. A questo punto comincio a pensare che sia un problema elettronico, come ipotizzi tu. Adesso provo a documentarmi on line, anche se col cellulare è una faticaccia! Smile
Altaich
Iscritto: 21 Mar 2006
MessaggioInviato: Lun 15 Ago, 2011 3:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Succede anche alla mia 5D (senza BG). Nel giro di 24/48 ore mi dice che ha solo una tacca di carica rimasta...
mikele
MessaggioInviato: Lun 15 Ago, 2011 5:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok facci sapere allora se trovi l'inghippo.. potrebbe essere di aiuto anche per altri che hanno il tuo stesso problema.
io fortunatamente sulla 5 non ho avuto problemi di questo tipo (senza bg).
