obiettivo 18/55 (kit)su canon eos 350d si muove?
alex19662
Iscritto: 26 Apr 2005
MessaggioInviato: Lun 12 Dic, 2005 3:22 pm    Oggetto: obiettivo 18/55 (kit)su canon eos 350d si muove? Rispondi con citazione
Ciao a tutti da un po' possiedo una canon eos 350d comprata in kit(corpo macchina + 18/55). Dopo aver montato l'obiettivo sul corpo macchina mi pare che ci sia un leggero gioco dello stesso nell'alloggiamento. E' normale?
Non è possibile annullare quel fastidioso rumore che fanno le "molle" del flash vero? Grazie di cuore a tutti! Wink Alex
LuciusC
Iscritto: 01 Dic 2005
MessaggioInviato: Lun 12 Dic, 2005 3:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No..non è assolutamente normale..l'obiettivo non deve avere nessun gioco..se montato correttamente..in genere un leggero gioco è dovuto ad una botta che ha preso..controlla che le viti della baionetta d'innesto del corpo macchina non siano allentate
alex19662
MessaggioInviato: Lun 12 Dic, 2005 3:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok e grazie! Controllerò..ma per il fastidioso rumore proveniente dal gruppo flash?? Triste
teamfactory69
Iscritto: 15 Lug 2005
MessaggioInviato: Lun 12 Dic, 2005 4:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il rumore proviene dal "leveraggio" del flash incorporato e lo si avverte quando muovi la macchina sottosopra...è normale stai tranquillo...per quanto riguarda l'obiettivo sicuramente ha qualche problema...la macchina è in garanzia portala in assistenza. Ciao
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Lun 12 Dic, 2005 5:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma il gioco è tra macchina e obiettivo (la baionetta) o si muove la parte anteriore dell'obiettivo ?
Nel primo caso non è normale, il secondo si.
Oggi quasi tutti gli obiettivi zoom (prof a parte) hanno un certo gioco tra la parte che sporge durante la messa a fuoco e la zoomata e il barilotto, alla faccia della precisione.
E' da quando esistono le reflex AF (digitali e non) che gli zoom "popolari" hanno sto difetto, prima non avevano alcun gioco, erano tutti metallici e sembravano oggetti di precisione.
alex19662
MessaggioInviato: Lun 12 Dic, 2005 8:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie a tutti Smile A presto, Alex Ok!
Umberto
Iscritto: 08 Ott 2005
MessaggioInviato: Lun 12 Dic, 2005 9:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Prima era meglio Wink
Lo fa anche la mia 3000v con il 28-90 e a volte è veramente fastidioso, ma lo stesso ob. su 20d non ha gioco. Penso sia la macchina troppo economica...
Su 350D mi sembra parecchio strano, falla controllare!!
Ciao Smile
Tomash
MessaggioInviato: Lun 12 Dic, 2005 10:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Smile
Mi riferivo al gioco tra la parte frontale dell'obiettivo (quella telescopica) e il resto, non ad un gioco sulla baionetta quindi tra macchina e obiettivo.
Tutti gli obiettiva AF che ho provato non L per canon (18-55, 28-105, 28-135, 75-300) hanno chi più chi meno un po di gioco, il l'FD 35-105 f3,5 invece non ha il benchè minimo gioco, nonostante sia malconcio e vecchietto.
