debharlock nuovo utente
Iscritto: 25 Apr 2013 Messaggi: 2
Inviato: Gio 25 Apr, 2013 9:12 pm Oggetto: helios 44m-4 e eos 500D |
Salve, ci mi aiuta a capire come funziona l'helios 44m-4 con anello chippato?
Penso di aver programmato il chip corretto.
Ho scattato 2 foto in modalità AV.
La prima ho impostato sulla ghiera F5.6 e sulla macchina F5.6 ed è risultata sovraesporta
http://www.flickr.com/photos/95218447@N07/8680793071/in/photostream
La seconda ho impostato sulla ghiera F5.6 e sulla macchina F2.0 e l'esposizione è migliorata
http://www.flickr.com/photos/95218447@N07/8681909454/in/photostream
Leggendo in giro avevo capito che le due impostazioni dovevano coincidere oppure devo lasciare la macchina sempre su F2?
debharlock |
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11381 Località: Romagna
Inviato: Ven 26 Apr, 2013 10:14 am Oggetto: |
Benvenuto!
Risposta veloce: Per l'esposizione corretta lascia la macchina impostat sull'apertura massima, f/2.
Questo perché gli obiettivi Canon si chiudono al diaframma impostato solo all'istante dello scatto, e restano a tutt'apertura quando la macchina misura l'esposizione. Quindi la macchina sa che allo scatto l'obiettivo si chiuderà di tot stop rispetto l'apertura massima, e si regola di conseguenza.
Con gli obiettivi adattati il diaframma lo chiudi tu, e la luce che arriva al sensore durante la misurazione è la stessa che ci sarà allo scatto. La macchina però non lo sa e crede che sia misurando a tutt'apertura e non con l'obiettivo già chiuso.
Se vuoi far coincidere il diaframma visualizzato con quello reale, devi utilizzare la compensazione dell'esposizione, sottoesponendo sempre più via via che chiudi il diaframma. Ad esempio vuoi fotografare ad f/2.8, imposti l'ottica su f/2.8, la macchina su f/2.8, e compensi per sottoesporre di uno stop, la differenza fra f/2 e f/2.8.
A farsi è più facile che a dirsi...
Le stesse considerazioni le trovi qua:
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=476353  _________________
Inviato: Ven 26 Apr, 2013 1:38 pm Oggetto: |
In effetti, come succede sempre, dopo aver inviato la domanda ho trovato la risposta nella tua chiarissima guida ... poi si è fatto tardi e non mi sono autorisposto.
A questo punto conviene prendere un obbiettivo con la doppia ghiera dei diaframmi. Imposto l'apertura sulla prima ghiera e sulla macchina e quando sono pronto chiudo la seconda ghiera senza piu' guardare i "numerini".
Conviene anche importare la macchina affinché faccia avanzamenti di 1\2stop e non 1\3 come sull'obbiettivo l'obbiettivo almeno posso contare gli scatti
debharlock |
Pasi moderatore
Inviato: Ven 26 Apr, 2013 6:47 pm Oggetto: |
Tieni presente che se lavori in Manuale, quello riportato sulla macchina è un diaframma fittizio, utile per i dati exif e basta.
Quello che conta è il diaframma impostato sull'obiettivo...
Personalmente trovo più comodo lavorare in manuale, fare due scatti di prova, e controllare con l'istogramma se la foto è ben esposta... alla fine si fa quasi prima.  _________________
