click-clack utente
Iscritto: 29 Mgg 2013 Messaggi: 105
Inviato: Ven 22 Nov, 2013 2:16 am Oggetto: bracketing ??!! |
salve
Mi sono incuriosito da poco alla funzione Bracketing.
La ho provata sulla mia LUMIX digitale, ma sono rimasto stupito quando ho scoperto che le foto scattate erano 3.
Se lo scopo è riprendere una scena, attivando questa funzione quando si teme una esposizione difficile, se scatto 3 foto avrò si 3 esposizioni diverse , ma anche tre scene diverse !!!
Infatti la cosa funziona se non vi sono soggetti in movimento, o almeno non cosi veloci da muoversi in 4 ft/s.
Con una macchina a pellicola non ci sarebbe scelta, ma con una digitale
io pensavo che fosse piu logico che la macchina ne scattasse una sola e poi ne salvasse 3 apportando tramite SW di bordo interno i delta EV richiesti.
Che ne dite ? non ho capito nulla ?
Saluti
Click-clack |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5370
Inviato: Ven 22 Nov, 2013 6:57 am Oggetto: |
No è più corretto scattarne 3 e conservarne 3.
Il bracketing serve a scegliere fra 3 alternative quando sei in dubbio su uno dei parametri di cattura (tipicamente il tempo di esposizione o il bilanciamento del bianco), ma la scelta va fatta tra foto effettivamente esposte con parametri variati, altrimenti non otteniamo i benefici di quella tecnica.
Se il parametro da variare mi fa sfondare i bianchi, ad esempio, non posso recuperare in post. _________________
click-clack utente
Inviato: Sab 23 Nov, 2013 12:38 am Oggetto: |
grazie ALEX della precisazione
In effetti anche quello che mi dici tu è vero.
Allora facciamo così :
idealmente se ne potrebbero scattare 3 e il SW di bordo ne salva 9, di cui 6 ri-elaborate, cosi salviamo le ventuali sforature sul bianco , rinunciando all'istante unico di ripresa, ma in caso non ci fossero sovra o sotto esposizioni avrei almeno una stessa immagine con + EV e - EV
saluti |
il signor mario bannato
Inviato: Sab 23 Nov, 2013 6:45 am Oggetto: |
Il WB lo controlli in un attimo in post
Il braketing è utile nelle foto statiche, architettura, paesaggi... sicuramente non nella street o nel ritratto |
click-clack utente
Inviato: Lun 25 Nov, 2013 1:42 am Oggetto: |
sono daccordo con te sig Mario
come evidenziavo anche io , la pecca era in fotografie con soggetti veloci.
in tal caso io avrei inserito un SW più specializzato.
Se per WB intendi white balance, penso che come dice Alex se sfori in ripresa con il bianco perdi i dettagli e non recuperi più in Post.
saluti |
Inviato: Lun 25 Nov, 2013 6:41 am Oggetto: |
Attenzione, i bianchi li sfondi sovraesponendo troppo la foto, sbagliando il bilanciamento del bianco in raw recuperi tutto, in jpg non è detto.
La scelta tra raw e jpg va fatta sulla base del postwork che possiamo/dobbiamo fare, del tempo a disposizione per farlo, dello spazio sulla memory card ma soprattutto delle necessità di qualità finali del lavoro. _________________
click-clack utente
Inviato: Lun 25 Nov, 2013 11:45 am Oggetto: |
Si Alex hai ragione
Chiedo scusa a Sig Mario ma il suo intervento sul WB mi ha confuso.
In effetti non citavo il WB nel problema ma come detto da Alex la sovraesposizione presa ad esempio.
lasciando dunque da parte il WB riassumo il mio intervento.
1 --ho un soggetto veloce, ma sono incerto sulla corretta esposizione
2-- attuo il bracketing che scatta 2 fotogrammi aggiuntivi a circa 4ft/s
3-- i 2 delta +/-EV impostati vengono attuati
4--la scena però forse è cambiata
5--suggerivo di migliorare il SW di bordo, aggiungendo almeno 2 ri-elaborazioni al primo scatto, salvando il primo scatto e aggiungendo a quello 2 fotogrammi con un + EV e un - EV.
6-- se il primo ha sforato il bianco allora uso gli altri; ma se il primo è nel range corretto, ho gia a disposizione 2 varianti senza lavorare in post.
spero di essermi espresso meglio
ciao _________________ PENTAX K 50 ; CANON Power shot SX1 IS; PANASONIC DMC-LZ10 ; PANASONIC DMC FS35; FUJI FINEPIX S-2980 ; NIKON F50; PENTAX MZ50 ; YASHICA FX-3 2000 ;PRAKTICA B200. RICOH 500 G . |
Inviato: Lun 25 Nov, 2013 7:48 pm Oggetto: |
Diciamo che se la fotocamera fa effettivamente 4ft/sec il bracketing ci può stare, impostando la fotocamera per primo scatto corretto, il secondo ed il terzo + o - indifferentemente e priorità di apertura.
In linea di massima, comunque, è una tecnica che poco si sposa con l'alta velocità, quindi io, personalmente, scatterei sottoesponendo di 0,3stop senza bracketing e lavorando in post.
La funzione che hai in mente tu, francamente, mi pare utile solo a chi di postproduzione vuol farne davvero poca. _________________
Willy utente
Iscritto: 03 Ott 2006 Messaggi: 354 Località: Casale Monferrato (AL)
Inviato: Lun 25 Nov, 2013 10:29 pm Oggetto: |
| click-clack ha scritto: |
Eccetto l'eventuale "pigrizia" a lavorare in post, non avresti nulla di più di quello che potresti già ora tirare fuori dal tuo raw. _________________ EOS 7D e qualche ottica... |
