marck4 utente attivo
Iscritto: 29 Mar 2005 Messaggi: 1403 Località: grosseto
Inviato: Mar 04 Lug, 2006 2:38 pm Oggetto: banding 5d... |
un corpo mi dà problemi, qualcun altro ha avuto problemi del genere? in settimana lo spedisco a camera service a roma.. vi farò sapere, comunque è un problema che presenta con tutti gli obbiettivi,
( me l'ha fatto con il tamron 28/75, 50 f1,4, 100f2 e 70/200 anche a aperture superiori del TA ) mentre nelle stesse situazioni l'altro corpo non ha avuto problemi di sorta...
esperienze?
_________________ http://www.marcomiglianti.it/ http://www.marcomiglianti.blogspot.com
http://www.migliantistudio.com |
Inviato: Mar 04 Lug, 2006 2:47 pm Oggetto: |
invio un crop e un a parte di un volto,e immagine piena.
dimenticavo anche a 1600 iso non solo a 3200.
modifica, nel crop si nota meno che nell'immagine piena, ne aggiungo una a caso.
| crop dei neri di un immagine come molte |
58.31 KB |
File visto o scaricato 955 volta(e) |
| ritratto con banding sulle ombre |
79.52 KB |
58.22 KB |
File visto o scaricato 951 volta(e) |
palmerino utente attivo
Inviato: Mar 04 Lug, 2006 3:28 pm Oggetto: |
avevo letto in un altro forum che è normale questo "effetto" sulla Eos full-frame.
Si vede solo al limite.
Non credo sia risolvibile dall' assistenza, ma mi auguro (per te) di sì.
In bocca al lupo.
bdcpv operatore commerciale
Inviato: Mar 04 Lug, 2006 4:20 pm Oggetto: |
il fenomeno del banding sulla 5d, generalmente si manifesta solo in determinate situazioni tipo.....
ad alti iso :1600 e 3200
lavorando con zone fortemente sottoesposte
con determinate lenti ( cito le piu' famose.... 50f1.4, 85f1.8 )
solitamente nelle zone fuori fuoco
af impostato su ai-focus o ai-servo
per scongiurare questo fastidioso fenomeno, qualora non vi siano problemi nel corpo macchina e' sufficiente evitare le condizioni che ho descritto prima.....
personalmente ho avuto un unico caso con la 20d, a 3200iso col 50f1.4 e con 2/3 della foto fortemente sottoesposta ( diciamo che tra le luci e le ombre c'erano almeno 8ev ).
con la 5d, e 50000 scatti, nemmeno un caso....
se ti serve proprio lavorare in quelle condizioni che ho descritto sopra.... le strade sono 2:
1°_ dotati di un'ottica non usm ( tipo 50f1.8 )
2°_ cerca di lavorare a basso contrasto in fase di ripresa e leggermente sovraesposto, eventualmente puoi contrastare in pw
p.s. nelle foto che hai postato, mi sembra che il banding non sia il primo dei problemi..... sono evidentemente micromosse ( e anche mosse ) e mal-focheggiate.....
mi sento di consigliarti vivamente l'utilizzo dell'85L1.2 ( che se non erro e' in arrivo ) e di un 580ex montato e attivato solo come illuminatore ausiliario per l'af..... vedrai che avrai gia' notevoli benefici.....
un'altra strategia e' quella di impostare l'attivazione af sul pulsante ae-lock cosi' da fermare il focheggio leggermente prima dello scatto e scongiurare cosi' la comparsa del banding.... che molti attribuiscono ad una interferenza del sistema ai-servo....
se hai bisogno, chiedi o chiama pure ( dovresti ancora avere il mio numero.... )
joe
_________________ gli amici mi chiamano Pk..... scoprite il perche'......  |
Inviato: Mar 04 Lug, 2006 4:43 pm Oggetto: |
grazie della veloce ed esaustiva risposta.
il corpo lo usava un assistente, perciò non ho controllo degli scatti,
come scatti fanno schifo ( più che un assistente è un amico che viene per imparare )
pensa che ha diaframmato a 5.6 e poi sottoesposto per scattare a 1/200...
il fuoco era impostato su one shot
su circa 80000 scatti con 2 corpi ho circa 200 foto con questo difetto, normalmente nelle sottoesposizioni e nelle situazioni da te descritte, infatti riflettendo ho deciso di non spedire la macchina ma di aspettare fine stagione ( ottobre) ed inviarla per una revisione generale ( tanto ad ottobre avrà almeno 50/60.000 scatti )
la cosa che mi fà innervosire è che le 2 volte che ha dato questi problemi non l'avevo in mano io... comunque con diverse ottiche e anche con il tamron 28/75 f2,8 ( perciò non di alta qualità ma nemmeno usm )
in quest'ultimo saggio io ero a 20 mt da lui e con l'altro corpo con il 200 f2,8 e con il 24/70, nessun problema......
l'85........ mi stà diventando indispensabile prima di averlo, credo che a settembre ci aggiungerò un 135f2 e un 200 f1,8 se non me lo vendi prima... ( ti stresserò fino a farti cedere, come una suocera la domenica a pranzo...)
Inviato: Mar 04 Lug, 2006 4:50 pm Oggetto: |
| Citazione: | | la cosa che mi fà innervosire è che le 2 volte che ha dato questi problemi non l'avevo in mano io |
probabilmente perche' tu sai esporre bene e riesci ad evitare questi fuori fuoco.... la cosa che mi fa specie e' che te l'abbia fatto con il tamron e in one-shot ( controlla bene please.... che non fosse su ai-focus ).
se mi confermi comunque che lo scatto era in origine fortemente sottoesposto..... io il mio " colpevole " l'ho gia' individuato.....
in questi casi di esposizione " estrema " e' consigliabile utilizzare il raw e svilupparlo con software tipo capture one ( che ha l'apposita opzione per il banding orizzontale ).
altrimenti in jpg, la soluzione, puo' essere quella, come ti ho detto, di abbassare il contrasto in macchina e recuperarlo con ps.....
comunque, riprova tu il corpo " incriminato " e fammi sapere.... vedrai che la " soluzione " sara' meno dolorosa di quel che ti aspetti!
penso sia comunque chiaro, che lavorare in sottoesposizione a diaframma chiuso a 1600iso e' un po' un suicidio..... e non solo per il banding....
joe
Inviato: Mar 04 Lug, 2006 5:01 pm Oggetto: |
che si nota solo in situazioni limite lo capisco e e che in sottoesposizione di un paio di stop a 3200 iso non possono venire perfette anche ma queste sono come uscite dalla macchina, senza nessuna post produzione, solo ridimensionate per il web...
61.49 KB |
File visto o scaricato 871 volta(e) |
53.17 KB |
Inviato: Mar 04 Lug, 2006 5:13 pm Oggetto: |
e ti lamenti?
Inviato: Mar 04 Lug, 2006 6:46 pm Oggetto: |
| Citazione: | e il 200 1,8.....
per questo, credo che tra poco potrai gustarti la versione is...... bhe' non proprio tra poco.....
joe
